Hubsan Zino RTF - H117S
джедай
купил отражатели на антенны зыны. подскажите, какая на пульте 2.4 и какая 5.8
Daggers
джедай:
2,4 нет. Только 5,8.
joberss
Всем привет. Подскажите кто в теме какие прошивки лучше сменить ,а какие оставить. У меня такой набор с покупки:ПК 1.1.50 , ПО 1.7.1 , 3.02.2 я понимаю это стабилизатор, камеру как я понял лучше не трогать
Daggers
joberss:
Камера 0.3.6 должна быть, 0.3.8 не прошивать.
joberss
ПК стоит прошивать на другую? Хотелось бы регулировки поворота вокруг оси. На 1.1.5 этого нет.
Daggers
joberss:
На 1.1.52 пишут, что вроде постабильней стал - на месте висит лучше, но чуть-чуть прожорливей, хотя и незначительно. Регулировка скорости поворота у Зины осуществляется только углом наклона джойстика, придётся “набить палец” и научиться наклонять его аккуратно…
igorshiling
Уменя стоит 1.1.52 и регулировка вокруг оси есть.
joberss
Сегодня зарядил новой зарядкой(imax b6) зинкиин аккум. Все три банки зарядились по 4.2 в . Второй аккамулятор заряжен был штатным устройством, там на каждой банке по 4.6 в. Получается родной зарядник перезаряжает или это норма?
Daggers
joberss:
надо режим LiHV выбирать на imaxe. Исчо неплохо смотреть на акках их тип, перед тем, как их заряжать, а то мало ли чего. Но в любом случае, у LiHV должно быть 4,35 на банку.
ipetrov
Daggers:
Откуда там 5.8? управление по 2.4 только!
Daggers
ipetrov:
За базар ответишь?
www.hubsanus.com/shop/zino.html
Remote Controller
Operating FrequencyControl: 5.8 GHz
Video: 5.8 GHz
Channels9
Connectivity
Max Transmission Distance1000m (Unobstructed, free of interference)
Battery Type1 x Built-In
Battery ChemistryLithium-Ion Polymer (LiPo)
Battery Capacity2600 mAh
Operating Temperature32° to 104°F (0° to 40° C)
ipetrov
Daggers:
Video: 5.8 GHz
И все внутри одной WIFI сети скорее всего тогда, тогда вопросов нет почему он далеко не летает 😃
MFer
Конечно вайфай, это было давно известно…
ipetrov
MFer:
Конечно вайфай
Так себе вариант, тут и перехват возможен и все остальное веселье с WIFI
joberss
Подскажите по последней прошивке ПК,есть ли отличия от 1.52.
Пол
джедай:
Поделитесь впечатлениями, есть от них толк или нет?
8 days later
ASPAR
Сегодня грохнул ZINU. Решил снять с коптера внуков, поднял коптер метра на четыре, на пульте горит один светодиод, снимаю, попросили показать картинку, показываю, коптер висит как прибитый, и вот начинает мигать светодиод, и у коптера отключается питание, движки затихли и он перевернувшись падает камнем вниз, хорошо на траву, цел целёхонек, проверил включил, все нормально, запускать движки не стал, в лопасти попала пыль, туго двигались. Что произошло так и не понял.
Пол
ASPAR:
Пульт сел, не?
ASPAR
На пульте горел первый светодиод, он замигал и в этот момент отключилось питание квадрика. Вчера проверил ZINU, летает все нормально.
джедай
Пол:
нету
MasterBlaster
знаток, почему тогда Zino PRO летает 4 км?
нету
вставил консервы для 2,4 и хотел результаты получить?
джедай
MasterBlaster:
джедай:
MasterBlaster
я, конечно не Безумный Макс, чтобы спорить с вами но скажу одно-не консервы, а от мавика отражатели. у них разное фокусное расстояние от антенн. поэтому и спрашивал,где какая.
зину продал…
сейчас выбираю: зина про или сяоми х8 se.
дрон нужен для съёмки 30-50м. старая зина подходила для сьёмок до 10м,далее не было резкостию
sadko2000
джедай:
А чего не подкрутили объектив для фокусировки? Работы менее, чем на полчаса, многократно проверено на себе.
джедай
sadko2000:
подкрутил… и не 1мм, как на видео,а на 3 , не не по часовой,а против. и все равно видео не соответсвует 4к
