Hubsan Zino RTF - H117S
Похоже на то что аккум хранился в разряженном состоянии. Хранить надо в 50 процентов заряда.
Нет, аккумуляторы я хранил полностью заряженными.
Так полностью заряженными тоже не правильно , есть даже специальный режим в зарядниках - Storage 3.7-3.8 вольт на банку.
Погонял я его держа в руках на этом подозрительном аккумуляторе - ситуация повторилась, 30 секунд - 1 минута работы, затем дрон просто вырубается. Видимо это он и сделал в полете.
На втором аккумуляторе при этом он без проблем летал. Потом еще перерыв в месяц, сегодня засовываю “здоровый” аккумулятор, наученный горьким опытом тестирую его и, блин, теперь и на этом аккумуляторе он через 30 сек вырубается.
Большое подозрение на Влагу внутри самого коптера - желательно разобрать и осмотреть изнутри на наличие коррозии, особенно в районе разъема для батареи! За 2 месяца вполне могла накопиться влага!
Спасибо, попробую разобрать, посмотреть что внутри. Полагаю, если все ок, то проблема в батареях.
а надо хранить в режиме storage
Чуваки скажите, а Зинаида вторая уже в продаже есть, юзал кто её или нет?
Народ подскажите.
Стоит ли переплачивать за прошку, или проще взять обычный и почему? Или заморочиться и купит зуну 2?
На сколько проблемный данный квадрик?
У меня про версия, нет с ним никаких проблем. Летает отлично,снимает тоже неплохо, как для домашнего видео. Отличный квадрокоптер. В шлеме тоже можно летать на нём. На Зину -2 тоже засматриваюсь. Но Зина - это совсем другое кино.
Если вам интересны дальние полёты с видом от первого лица (FPV), а проще говоря, полетать подальше и посмотреть через камеру, что там - то за прошку стоит переплатить. Если нет, а хочется снимать что-то более-менее красиво, делать эффектные пролёты, как у гуру аэросъёмки, то хватит и обычного Зино. Вряд ли вы улетите за 2 км и начнёте что-то там красиво облетать. Да просто беспокойно за дрон будет и некомфортно во всех смыслах. Ну и в свете текущих законов, можно полетать кое-где без разрешения только в пределах визуального наблюдения за вашим, не больше и не меньше - воздушным судном. Камеры у прошки и обычного Зино практически одинаковы. У Зино 2 весь смак в новой камере, но там пока не всё гладко - бирюзовая виньетка на видео, надо смотреть это в ютубе. У меня был и Зино обычный и есть мавик про, который улетает за 3 км легко. Несколько дальних полётов сделал и надоело. Что-то полетать поснимать недалеко от себя - да особо Зино не проигрывает, с оглядкой на ценник. В общем - по деньгам и предпочтениям. Вместо второго зино, я бы пожалуй посоветовал купить с рук не убитый мавик про. Не из-за бренда, а потому, что мавик всё же временем проверенный дрон.
Насколько проблемный? Имея опыт использования двух коптеров DJI - Спарк и Мавик, могу сказать, что Зино действительно проблемный на их фоне. Случались и унитазы и падения из-за внезапно сдохшей батарейки. Диджиаи такого себе не позволяли. Но это частный случай, судя по этой теме и другим форумам, далеко не у всех такое, хотя, сообщения о внезапных падениях стали появляться чаще в последнее время. Думаю, тут основная причина - холода и не самые качественные батареи. Кстати, мавики мини, судя по отзывам, страдают тем же, но только в отличии от Зин не падают, а делают жёсткие посадки с включенными моторами.
Спасибо. Буду думать и взвешивать все плюсы и минусы.
Зину-2 надо брать, хороший аппарат и летает на 8 километров.
а в каком шлеме на нем можно летать ?
Который под смартфон идёт
Ребята всем , привет! Давно я не летал на своём аппарате ( летом последний раз) а тут в путешествие собрался , зарядил Аккум, установил Новое приложение, версия 2, подключаюсь к дрону , а в приложении отображается ошибка, мол замок аккумулятора не закрыт …((( было у кого такое и как это лечить? Сама батарея сидит плотно на защёлках, все как обычно
Ребза, короче я сам разобрался! В общем приложение hubsan 2 не поддерживает первую Зину, та что не про, поэтому выдаёт такую ошибку. Установил первую версию без 2 и все стало на свои места
Я летал в очках Epson Moverio. Для коптеров DJI на них становится родное DJI GO4. X-Habsan удалось установить нештатно, но связи коптера с очками добиться не удалось. Но зато отлично получается вывести изображение с экрана смартфона на очки через функцию беспроводной проекции. Всё, что вы данный момент видно на экране смартфона, видно и в очках. Немного полетал, но не понравилось. Дело в том, что у Зино видеолинк рыхлый, не детализированный и рваный, с задержками. В тех же условиях, у диджиаев линк кристальный, в сравнении с хабсаном. Это и на экране смартфона заметно хорошо, но в очках эффект мультиплицируется и летать некомфортно. Летать в тех же очках на дидижиаях мне нравится, но, вот есть сложность с управлением через приложение. Всё-таки, тачскрин телефона гораздо удобнее тачпада контроллера очков и копать настройки, тыкать точки автофокусировки и тому подобные действия, в очках сильно не удобно. Удобно просто летать и снимать, когда всё штатно и не надо лазить в приложение, достаточно возможностей только пульта. Но если вдруг случись что нештатное, в очках будет больше риск потерять коптер, ибо даже отменить автопосадку, переключиться в режим карты и т.п., там на несколько секунд растянется, когда через смартфон дело одного клика. Хотя, когда используешь очки через беспроводную проекцию, то и на экране смартфона, и в очках всё видно и управлять можно через экран. Очки узкие, не снимая достаточно бросить взгляд вниз. С Х-Хабсан у меня это отлично прокатывало, а, вот, с приложением диджиай - проблема, около минуты работает режим беспроводной проекции и очки отключаются. Почему - так и не понял. Как-то так…
Добрый день ! Подскажите пожалуйста как правильно на зиновском пульте ставить антенны. Под 90 градусав к пульту ,или прямо (параллельно пульту) ? Пробовал подняться повыше, на 410 метрах дисконнект. Дрон был на удалении в 100 -х метрах по горизонту ну и соответственно 410 высота. Антенны были разложены под 45 градусов к пульту. Спасибо.
Подскажите пожалуйста по винтам. Что означают цифры на лопостях? Родные на zine из коробки цифры 4, на всех. А вот запасные которые с четвёркой, только винты (а), а винты (в) с цифрами 3. Вроде на шаг не похоже. Всё они одинаковые. Подскажите в чем суть то? Спасибо.
Ребята на, что нужно обратить внимание при покупке с рук?
Какие прошивки должны быть, а какие нет?
Самое главное чтоб видео с него было без тряски остальное всё можно прошить.
Поделюсь такой штукой. Не корректно стал работать автовзлет. Не когда проблем не было. Взлетает на 0.5-1м. И опускаться совсем, приходиться помоч подняться. Потом уже висит чётко. И это не зависит от заряда батарей. Некогда такого не было. Купил коптер с предпоследний прошивкой(не помню щас). Да, кстати,это началось как обновилось приложение смартфона. 1.7.6 версия. Конечно не совсем уверен что с этим связано. Может есть какие мысли у кого из вас? Спасибо.
Добрый день. У меня такая же проблема с автовзлётом началась после обновления прошивки, думал акк просаживается, а потом само заработало нормально. В чем проблема не знаю.
При зарядке акка зарядник выдал такое сопротивление. И летает на нем Zino 5-7 минут.
Разобрал акк и увидел плату, что это подскажите.
Это плата защиты акб от перезаряда и от чрезмерного разряда.
Если перепаять акк минуя всю электронику, хуже не будет?
Перед сезоном убрал электронику из всех прошлогодних аккумуляторов. Разницы в полете не ощутил, но решил перестраховаться. Заряжать батарейки после процедуры теперь только от автоматических зарядок типа аймаксов isdt и т.п.
как то так отпилил лишнее)
