Hubsan Zino RTF - H117S
Erkins
Yarkii:
На самом аккуме написано напряжение 11,4В, значит по всей видимости это Lihv аккумулятор… Кстати, я сделал переходник, что бы заряжать аккум через Imax b6, и уже заряжал его как Lihv аккум,тоесть 4.35 на банку.
как Вы поставили 4.35 на банку? Аймакс максимум 4.25 у меня даёт… И на самом аккуме же нет обозначения, что это lihv…
Yarkii
Erkins:
При выборе режима Lihv на Imax,он у меня автоматом выставляет 4,35 на банку
malder_dm
Yarkii:
Сорян, но причём тут Lihv, если на аккуме написано Li-Po ?
Yarkii
malder_dm:
Ну вообще то Lihv это High Voltage Lithium Polymer, тоесть это разновидность обычного литий полимерного аккумулятора, который можно заряжать до 4.35 на банку. А вот вольтаж в 11.4 как раз указывает, что он повышенного напряжения…
malder_dm
Yarkii:
Теперь ясно.
P.S. Проверял ли ты сегодня режимы: Возврат домой, следуй за мной и фейл-сейв ?
Yarkii
malder_dm:
Теперь ясно.
Режим возврат домой проверял и при потери сигнала от пульта и при низком напряжении аккуме и принудительно нажатием кнопки на пульте. С кнопки и при низком напряжении коптер без проблем отрабатывает команду и летит на точку вылета, а вот при потери сигнала от пульта, я заметил, что возврат домой осуществляется до тех пор пока не восстановится сигнал с пультом снова,после этого возврат отменяется и коптер зависает ( по мне не очень удобно, изначально я этого не понял и думал, что коптер очень долго летит обратно, оказалось, что он просто висел в одной точке), режим панорамы проверял и режим орбита, остальные пока ещё не успел…
shivarun
Яркий, а антенны 5,8 Ггц это те красненькие на фото, если да, то они вроде шире тех что в ногах.
Yarkii
shivarun:
Да, те красные) Да, шире немного, придётся колхозить))
AnafiEma
Yarkii:
синяя изолента спасёт отца русской демократии )))
Yarkii
Сегодня, заменил стандартные антенны коптера на Усиленные. Пока ещё не летал, не пробовал какой результат получился…завтра надеюсь получиться испытать))
youtu.be/Elc4zsH7Sf4
ndacota-su
Yarkii:
Пока только тестовое видео. Прошивка камеры, контроллера и подвеса последняя.
Hubsan Zino тестовый полет
Мне понравилось. Подскажи пожалуйста снимет ли он в 1080 60 кадров в секунду? С каким битрейтом?
И ещё вопрос, в России в интернет магазинах они есть в наличии по цене, такой же как на алиэкспресс. Почему Вы заказали в Китае, а не в России?
Yarkii
ndacota-su:
Попробую снять в таком разрешении, подскажу потом. С Китая он мне обошёлся со всеми скидками и кэшбэком в 23 тысячи с копейками. А здесь помоему он 26-27 тр стоит минимум
igrovit
ndacota-su:
Снимает. Есть уже довольно много роликов в Ютубе. Говорят, что битрейт в последней прошивке камеры подняли до 100.
shivarun
Yarkii:
Да, верно, плюс, если живешь не в Москве, то доставка платная, а с Али бесплатно и ещё на момент заказа цены были разные, 30 т.р. против 25 т.р.
Yarkii
Сегодня испытал мод антенны, которые вчера установил на квадрик. Что то нет ни каких изменений в дальности(( так же связь теряется примерно на 1000метрах ( Возможно нужно смотреть антенны пульта… Либо дальность полёта зашита в самой прошивке…
Кстати ветер приличный дул, в какой то момент аж подвес срывало и он уходил в защиту
igrovit:
Да, видео с таким разрешением и с такой частотой кадров он снимает, вот данные по видеофайлу с таким разрешением:
*** Общее
Полное имя : /storage/AABA-3F6D/Video Zino/20190218_132142_0002_AA.MP4
Формат : MPEG-4
Профиль формата : JVT
Идентификатор кодека : avc1 (avc1/isom)
Размер файла : 580 Мбайт
Продолжительность : 4 м. 18 с.
Режим общего битрейта : Переменный
Общий поток : 18,9 Мбит/сек
Дата кодирования : UTC 2019-02-18 13:21:32
Дата пометки : UTC 2019-02-18 13:21:32
*** Видео
Идентификатор : 1
Формат : AVC
Формат/Информация : Advanced Video Codec
Профиль формата : Main@L5.1
Настройки формата : CABAC / 1 Ref Frames
Параметр CABAC формата : Да
Параметр RefFrames формата : 1 кадр
Идентификатор кодека/Информация : Advanced Video Coding
Вид битрейта : Переменный
Битрейт : 18,3 Мбит/сек
Максимальный битрейт : 18,0 Мбит/сек
Ширина : 1920 пикселей
Высота : 1080 пикселей
Соотношение сторон : 16:9
Режим частоты кадров : Постоянный
Частота кадров : 59,940 (60000/1001) кадров/сек
Цветовое пространство : YUV
Субдискретизация насыщенности : 4:2:0
Битовая глубина : 8 бит
Тип развёртки : Прогрессивная
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.147
Размер потока : 563 Мбайт (97%)
Заголовок : Ambarella AVC
Язык : English
Цветовой диапазон : Limited
Основные цвета : BT.709
Характеристики трансфера : BT.709
Коэффициенты матрицы : BT.709
Codec configuration box : avcC
Время выполнения
00:00.263
SpeedShift
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, у него же есть простейшая функция - при нажатии кнопки на пульте (или в приложении на экране) сделать качественное фото на карту памяти на борту дрона?
Yarkii
SpeedShift:
Да, есть такое. Фото он делает с разрешением 3840x2160 пикселей. Тоесть это 8,2 Мpx
shivarun
Yarkii:
Чегой-то не того, а как же 100 Мбит/сек или я не там смотрю.
malder_dm
Yarkii:
Это самое точное предположение, вспомните H501S, где с завода стоят ограничения по дальности.
igrovit
Yarkii:
Кстати, “зашитая” дальность вполне в духе хабсанцев. В H501S тоже ограничения по высоте в прошивке были (((
Yarkii:
Я х.з. Писали люди про 100 Мбит. Может быть имелось в виду для 4К?
Yarkii
igrovit:
Посмотрел сейчас 4k видео файл, там 56Мбит
malder_dm:
У меня не было 501s(( а там решили эту проблему с ограничениями по дальности?
shivarun
Yarkii:
Там решили без проблем, всё есть в интернете, если коротко, то изменили ограничение по высоте в прошивке. Вот бы уже кто-нибудь занялся ковырянием прошивки зино, а то все фими х8 ждут и до зино нет никому дела.
igrovit
shivarun:
Не торопитесь вы так — время покажет. В соседней теме уже развод и девичья фамилия или от любви до ненависти один шаг ))
AnafiEma
igrovit:
Угу ))) лично я отозвал заказ, правда и зину продал ))) И ещё пара человек, насколько я понимаю, отозвали, некоторые колеблятся )))
