Xiaomi FIMI A3
Denimag
10,1 , при повторном включении показало 10,5
Рамзес888
Denimag:
У меня пока дольше 17 минут не получалось
Это нормальные показатели, т.к. время 20 минут - это в идеальных условиях!
Bulat001
Рамзес888:
Ну что же! Пришел ко мне сей ЧУДНЫЙ аппарат!
Заказ был сделан на Banggood, пришел меньше чем за месяц, сначала приняла компания MaxiPost, потом по России - СДЭК! Посылка пришла практически целая, небольшие вмятины не в счет!
Сам аппарат ПОРАДОВАЛ! Он стОит своих денег! Прошивки стояли предпоследние, я обновил на свежие без проблем! Из интеллектуальных режимов опробовал пока только возврат домой и “Следуй за мной” - отработал на УРА!
Сразу сделал небольшие доработки на пульте:
  • поставил другие антенны - стоковые не внушают доверия.
  • приклеил шторки от Хабсана 501-го.
  • вставил две петли для ремешка - накидывать на шею!
  • прикрутил рукоятку для переноски.
  • покрыл внутри все Цапон-Лаком!
Управление очень адекватное в черте города, далеко не летал, это потом.
А пока несколько фоток чего я сделал:
Скиньте, плиз ссылку где брали антенны
IgoryanS
Блин, смотрю уже многие получили заказ с БГ. а мою посылка уже 2 недели МаксиПост мурыжит, печалька…
IgoryanS
А что на параде делает российский флаг? Вроде бы воевали в той войне под флагами СССР?
Рамзес888
Bulat001:
Антенну на 2,4 скрутил с комнатного Wi-Fi маршрутизатора, А патчи, вот два варианта:
ru.aliexpress.com/item/…/32815505297.html
ru.aliexpress.com/item/…/32827308444.html
IgoryanS:
Ну, это же показ Современной техники, в прошлом году в начале колонны проехал танк Т-34 с флагом СССР, я тогда еще снимал на Hubsan H501S с камерой OnePaa X2000:
youtu.be/UY5EALlpz8w
IgoryanS:
Они могли перенаправить через СДЭК, вот хороший сайт для отслеживания - я по нему смотрел: postal.ninja/ru
Рамзес888
Ну Вот и настал момент ВСКРЫТИЯ “пациента” ( открывал для того чтобы перенести антенны из задних лучей в передние и покрыть электронику Цапон-Лаком):
Забыл добавить:
shurik_1465
Рамзес888:
Рома, а сколько у тебя получилось?
Рамзес888
shurik_1465:
Я летаю в основном 15 минут ±, не доводя до принудительной посадки, заряда на батарее остается около 25%. iMax заливает примерно 1500 mAh.
shurik_1465
Рамзес888:
А не замерял размеры батареи(банок внутри), на предмет замены аккума допустим на 2200 или 2400мАч?
Рамзес888
shurik_1465:
Замерял! 😒
shurik_1465
Рамзес888:
Замерял!
Блин, банки очень тонкие, не стандартные, тяжело будет найти замену.😦
Рамзес888
shurik_1465:
Так там еще несколько миллиметров (около 3-х) занимает толщина пластиковой рамки в которую она запакована - можно исключить ее и будет шире и выше размер:
shurik_1465
Рамзес888:
Все равно мало, 16+3=19мм, а меньше 7мм банка, не встречались, 3 банки=21мм. Но можно при желании поискать, более широкие и тонкие.
Рамзес888
Сделал Защиту для камеры при транспортировке (склеил из кусочков поролона):
Domovoi224
Рамзес888:
А что, штатного фиксатора у него нет?
Рамзес888
Domovoi224:
Нету, на иностранных форумах есть человек - делает из 3D печати подробную заглушку и продает, но очень дорого выходит, что-то около 2500р по нашим деньгам. (За кусок пластика).
Domovoi224
Рамзес888:
Да у Тебя и из поролона не плохо получилось! 😃
А 3Д печать на сегодняшних бытовых принтерах, имхо, просто отвратная. Ну если только потом грунтовать…шлифовать и красить. Но это, тот ещё гемор. 😉
Ser_Che
Domovoi224:
шлифовать
Некоторые шлифуют в ацетоновой бане.
Domovoi224
Ser_Che:
Пока не знаком с этой технологией, но не всякий пластик ацетоном растворяется, да и дышать ацетоном, тоже не Айс… Вроде где-то проскакивала инфа, что есть специальный грунт для этого дела. Ну ничего…хочу попробовать для мавиковского пульта такие ru.aliexpress.com/item/2-3D/32956349918.html держатели…так судя по отзывам, там будет к чему руки приложить. А за одно, и технологию подобрать. 😉 😃
LiveFishing
Всем привет! Кто как заряжает акум в авто? Вход в “Balance charger” указан 14вольт то-есть если найти штекер можно по идеи напрямую из прикуривателя кинуть?
Рамзес888
Установил в корпус Маяк Тигромух, свободного места конечно очень мало по сравнению с Хабсаном 501-м, но кое где кое что можно подрезать и все прекрасно помещается, заодно перенес антенны в передние лучи, пришлось конечно взять провод длиннее чем родной (нужен 25 - 30 см) и контакты припаял напрямую т.к. слишком миниатюрный там установлен разъем, кстати стоковая антенна 2,4 сделана неправильно - на ней гильза припаяна в обратную сторону (так сделано из-за не хватки места):
Ser_Che
LiveFishing:
Можно ,но очень осторожно, напряжение бортовой сети не стабилизировано.Лучше поставить блок(плату)DC-DC бустера со стабилизацией.
LiveFishing
Ser_Che:
Не подскажите где взять? На али нет?
