Xiaomi FIMI A3
мне тоже
[2019-04-19]
Remote Control Firmware V1020-C :
- Enable to set the text color of the error codes in the customs settings.
- Optimize the operation experience.
[2019-04-19]
Прошивка пульта дистанционного управления V1020-C:
- Включите, чтобы установить цвет текста кодов ошибок в таможенных настройках.
- Оптимизировать опыт работы.
Ну что же! Пришел ко мне сей ЧУДНЫЙ аппарат!
Заказ был сделан на Banggood, пришел меньше чем за месяц, сначала приняла компания MaxiPost, потом по России - СДЭК! Посылка пришла практически целая, небольшие вмятины не в счет!
Сам аппарат ПОРАДОВАЛ! Он стОит своих денег! Прошивки стояли предпоследние, я обновил на свежие без проблем! Из интеллектуальных режимов опробовал пока только возврат домой и “Следуй за мной” - отработал на УРА!
Сразу сделал небольшие доработки на пульте:
- поставил другие антенны - стоковые не внушают доверия.
- приклеил шторки от Хабсана 501-го.
- вставил две петли для ремешка - накидывать на шею!
- прикрутил рукоятку для переноски.
- покрыл внутри все Цапон-Лаком!
Управление очень адекватное в черте города, далеко не летал, это потом.
А пока несколько фоток чего я сделал:
Форумчане, можно узнать - а где-то есть данный дрон по магазинам рф в розницу? Или же только под заказ з багуда/гирбеста?
Всем привет! Получил Xiaomi FiMi A3 несколько дней назад. Проблема в том что сколько ни пытался так и не смог откалибровать компас. Делаю все по инструкции, зависает на 30% и дальше прогресс не движется. У кого то была такая же проблема? Есть возможность исправить?
Чтобы откалибровать надо медленно вращать, плавно и подальше от металла, у меня в помещении долго калибровался, а на улице буквально за два оборота.
В РФ по магазинами, мне кажется еще его нету, не на столько он еще популярен - “Новичок”!
На природе медленно и плавно, в течении 5 минут.
Калибрую так
Есть тушка fimi a3, чудо мастер что то наделал с антенной (100-150 метров , далее теряем связь и возврат домой). Fimi прислали дрон на замену. Есть ли в Москве кто может помочь с ремонтом или продам?!
Калибрую так
Очень интересно - надо будет попробовать!😃
Калибруется за 10 секунд, даже в домашних условиях.
Еще вопрос, чем заряжать , кроме штатного зарядника? Через imax 2А 2 часа заряжался ,до 13,5
Заряжаю через iMax B6 Pro, сделал переходник, выставляю в настройках 2А - заряжается около 1 часа!
Приветствую. Хочу тоже такой переходник, из чего его сделать?
Да, в принципе любой - я выбрал EC3 т.к. большинство моих других батарей подключаются через него, а можно взять и T-plug (Deans Ultra) и XT60, короче какой удобнее или проще найти. Припаять к крайним проводам - ГЛАВНОЕ не ошибиться где - а где +
Виды разъемов: 2a3a.ru/connectors/
блин, тёмный лес для меня…
В любой компьютерной или сотовой мастерской смогут такой спаять, главное чтобы были сами разъемы.
Есть варианты под заказ разных разъемов: rc-today.ru/…/razemi/
спасибо
я без балансировочного заряжал
Подскажите , как правильно заряжать аккумулятор А3 на imax b6 , нужно ли разряжать так же с какими параметрами, нужно ли загонять в сторадж (с какими параметрами)???
Обычная Li-ion (Li-Po) батарея 3S 11,1v (НЕ путайте с батареями LiHV - там другие параметры - 11,4v номинал), поэтому в настройках iMax выставить Li-Po, ток заряда 2А, и подключить двумя разъемами к батарее.
Разряжать принудительно не вижу смысла, батареи Li-ion (Li-Po) не боятся долгого хранения в заряженном состоянии - я заряженные хранил около месяца - нормально работают.
В Сторадж загонять я считаю, только если минимум пол года не планируете пользоваться!
Для информации:
rcsearch.ru/wiki/LiPo-аккумулятор
habr.com/ru/post/397705/
blog.rcdetails.info/akkumulyatory-dlya-kopterov-li…
Спасибо
А как же 12,75? Как до них зарядить ?
Всех С Днем Победы:
Так может заряжать только СПЕЦ-зарядка (и это НЕ LiHV): ru.aliexpress.com/item/…/32972602914.html?algo_pvi…
P.S.: Мое мнение - Нет смысла заряжать до 12,75 - чтобы протянуть еще 4 - 5 минут! В Обычном режиме батарея прослужит намного дольше! Я думаю что до 20 минут полета Вполне достаточно!
Сколько получается время полета?
Рекомендуют даже в сторейдже раз в 3-4 месяца делать цикл заряд/разряд. А так да, у меня месяц , два лежали заряженные, правда потом перед полетом чуток дозарядил, миллиампер 300 до заливает.
Всех С Днем Победы:
Кто писал что холодные цвета, отличные реальные насыщенные цвета на видео!
У меня пока дольше 17 минут не получалось , это с условием , что пульт сигнализирует по просадке аккумулятора.
А напряжение какое показывал в остатке?
