Xiaomi FIMI A3
Скоро Должно Полегчать: profpv.ru/zakon-o-bespilotnikah-v-rf-nuzhno-li-reg…
А Здесь можно посмотреть Запрещенные для полетов территории: pilothub.ru/airmap
Сделал внешние съемные ножки (т.к. антенны выносные) - по аналогии со своим H501S - из толкателя от инсулинового шприца (есть два вида - один длиннее другого - тут все зависит от длинны выносных антенн), на конце надел кусочек термоусадочной трубки чтобы плотно держались:
съемные ножки
По феншую все нужно делать съемное и антенны тоже. Я понимаю это усложнит конструкцию, дополнительные потери сигнала, но добавит компактность при транспортировке+возможность замены антенн. Сам в сомнениях, лучшее враг хорошего )
Сам пока только на пульте заменил антенны.
На антенны одеты силиконовые трубки - они позволяют гнуться без повреждения антенны.
Доброго вечера. Помогайте - спасайте. Сейчас истерика начнется.
Получил уже неделя как. Сегодня решился распоковать.
Все целое вроде.
Проблема такая - жму на коптере кнопку питания - три коротких писка - никаких индикаций, коптер отключается.
На пульте кратковременно появляется изображение с камеры и все.
Если кнопку держать - будет пищать пока не отпустишь.
Что не так делаю, мануала в комплекте нет. Спарить с пультом не выходит - 100% и неудачная попытка.
На зярядку поставил аккум. Через полчаса ничего не изменилось. Мало? Батарея разряжена?
Выручайте, а то опять забухаю с горя. )))
Mack5, просто зарядите батарейку )
Тоже долго не включался. Батарейка приходит пустая.
одно короткое и следом длинное нажатие на коптере, да и пульт зарядить
Вот! Только сейчас вспомнил блин. Сто раз обзоры смотрел, а тут не сообразил.
Благодарю!
Вроде все показывает.
Подвес медленно, но горизонт выставил.
Само-собой ошибка режима GPS, “не могу включить режим”, дома всего 2 спутника.
Включен режим ATTI. В этом режиме ARM моторов возможен? Хоть проверить.
Стики свожу - ничего не происходит.
В меню разрешите ATTI. Оно по умолчанию выключено. И на кнопку на пульте ему пофик пока в меню не включите.
И там обновлений прошивок понавыходило. Пульт и полетный контроллер точно новая вышла. На камеру вроде не было еще.
Обновил прошивку на пульте и на самом дроне.
Моторы в АТТИ запустил. Все ровно.
Теперь до субботы.
Так все не плохо сбито. Подвес хлипковат, и нет держателя как в DJI - как бы не повредить при транспортировке.
И каков результат с антеннами только на пульте? В том числе, какие именно антенны теперь стоят?
UP. Что-то сейчас подумал, а может с точки зрения дизайна антенны на спине разместить? Та же пагода и диполька на одной линии, отлично бы смотрелись…и ноги в этом варианте не нужны.
На зарубежных сайтах народ печатает на 3D принтере - если нам доставлять - дорого обойдется, я делал из поролона - нормально вышло - защищает!
Обязательно сделать защиту, в теме были варианты.
Не летал еще, холодрыга и дожди (
Будут затеняться батареей , снизу точно лучше для надежной связи.
Да и для GPS помех меньше.
Ноги и так особо не нужны, стартовать можно с коробки, ведра… ловить в руку .Даже в ветер держит точку, не то ,что скачущий BUGS B2 )
Только что пролистал все страницы, не нашел…
А разве МОЙ ВАРИАНТ не встречался? 😎
Вывел разъем для подключения доп батареи.Пока не проверял в работе.
Вложение 1495218Вложение 1495219
“Вложение больше не существует или неверно указан идентификатор”.
А перфорация дырочками снизу - это не вентиляция? Ничего, что аккум перекрывет их?
Что-то с антеннами не пойму…какая на видео стоит, а какая на управление? Вроде на 2,4 народ подобные патчи ругал сильно.
Думаю ничего хорошего.Пока у нас не жарко, далее придумаю под батарею какую-нибудь перфорацию.
На ютубе народ в таком формате летал в теплых странах.
Проверю , отпишусь )
Мне и штатной пока было за глаза , но зуд не давал покоя )
из другой ветки
Все уже придумано до нас )
Не зря ругал народ, по управлению патч совсем не рабочий , связь пропадала на 50м.Поставил обычный диполь от роутера , полетал на 300м , все стабильно.
Подключил параллельно основной батарее свою 1800mAh 30С, до посадки 18мин.Получается такой вариант не очень эффективный.
После посадки , особого нагрева не заметил.На улице +10 и пасмурно.
Подскажите как правильно калибровать подвес?
Нажимаю калибровка, камера опускается поднимается и всё, процесс останавливается на 30%.
Что калибрует “Drone IMU Calibration”? Как правильно это делать?
