Xiaomi FIMI A3
Ser_Che
kursergey:
Drone IMU Calibration"
Калибровка дрона, тушка фиксируется в разных позициях, как показано на экране.Есть на ютубе , подробно.
kursergey:
процесс останавливается на 30%.
Может подождать? У меня вроде не долго все прошло.
Подсказки на экране все наглядно говорят.
kursergey
Заметил на шлейфе камеры оторванный провод ( это ж провод?) Как можно его восстановить? Наверно из-за этого и не калибруется…
Рамзес888
kursergey:
если сами не занимались такой мелкой пайкой - то отнести в мастерскую по ремонту сотовых - там помогут спаять провода!
Чтобы не тащить всю тушку в мастерскую - можно разобрать и отдельно снять камеру на подвесе!
Ser_Che
Рамзес888:
Рамзес888:
Думаю не стоит самому разбирать, если опыта ноль.
Место там очень нагруженное вибрациями , лучше поменять шлейф в перспективе.
ЗИП уже появился где-то в продаже? Пропы мне уже пришли, как с остальным ?
Рамзес888
Ser_Che:
Пока туго с этим - есть только моторы, даже корпуса еще нет в доступе, не говоря уже о камере и т.п., когда появятся (если появятся вообще) - не известно… Поэтому проще и быстрее припаять в мастерской.
Ser_Che
Прочел на 4PDA, что FIMI A3 плохо держит точку, а вот DJI четко висит. Заявляю - это клевета! Мой FIMI всегда очень четко держит позицию, спутников обычно не менее 18 .Сегодня при взлете немного покачало , перед стартом лежал на жб плитах. Стартовал с земли.
Это они просто BUGS B2 не пробовали ) Хотя и у него бывают моменты стабильности )
drive.google.com/open?id=1osCxsAh3y-Onz_-GSwf2Etd1…
Рамзес888
Ser_Che:
Не советую так делать - я уже один “Унитаз” так выхватил - благо уже заранее в настройках на переключатель выставил пункт ATTI - и переключив на него посадил, перекалибровал компас и взлетал потом В ДРУГОМ МЕСТЕ!
Ser_Che:
Согласен на все 100 - Подтверждаю своими наблюдениями!!!
А кто - нибудь пытался просмотреть файлы .BOX из папки BLACKBOX - я полагаю там вся поднаготная по параметрам во время полета - не могу ни какой прогой открыть - DJI-вские не подходят, Betaflight не открывает, пробовал APM Log File Analiser, MAVProxy-master, OpenLog-master.
Обращался к Официалам в FIMI - ответили, что эти файлы только для внутреннего использования компанией.
Может кто что подскажет? Может еще какие идеи есть?
Ser_Che
Рамзес888:
Возможно я не точно описал, распаковал я на жб плитах, потом отнес в сторону на 10м и там стартовал.Покачало совсем немного, день достаточно ветреный + еще снизу доп. батарея 150гр.
kursergey
Заказал и установил новые антенны как показывал Рамзес888.
Теперь изображение на пульты стабильное на все 500м. и вверх и в даль.
это с пульта.
Так же слетал в гости к аистам.
Горизонт завален везде так как камера висит не ровно и не калибруется скорей всего из-за оборванных проводов ( нашёл еще один).
Domovoi224
kursergey:
Теперь изображение на пульты стабильное на все 500м. и вверх и в даль…с этого пульта.
Что-то, как-то не очень, после Хапсана 501-го… У моих 501-х, в полях, начинало так рябить после 1650 метров, а то и дальше (на моём стандартном пульте) с такими же антеннами на пульте и без всяких выносных на тушке. Может у А3 передатчик 5.8 в тушке чуток по слабее или приёмник в пульте кандовый, надо бы разобраться, но рябое изображение на 500 метров, с вынесенной патч антенной на пульте, это совсем не айс. 😦
kursergey:
И шлейф какой-то странный, как конский хвост…многожильный, даже без подвязки провода идут. И по фото видно, что второй провод пережат или перебит. Интересно, как-так получилось!? 😉
Рамзес888
Domovoi224:
Согласен, НО тут надо учесть что в пульте у Хабсана ставится батарея либо 2S либо 3S - это хороший прирост по мощности передачи, а на FIMI батарея 1S - соответственно слабее в этом плане будет работать передатчик, и еще я замечал что если не ставить параболический отражатель на антенну 2.4 (на ПДУ) - то в городе на дистанциях от примерно 600 метров и дальше начинаются сначала небольшие помехи по видео а чем дальше, тем больше, я считаю что это связано как-то с внутренней компоновкой в пульте (возможно близкое расположение антенн относительно друг друга) - а когда я поставил отражатель, то помех стало НАМНОГО МЕНЬШЕ!!! И сигнал становился устойчивее!
Вот я летал с отражателем: (но с вынесенными антеннами из коптера)
youtu.be/SAks0BGU5YM
Domovoi224
Рамзес888:
П-ффф… Тогда конечно. Хотя, может как в хапсановском пульте, 2S попробовать? Если конечно на плате указано допустимое значение вольтажа. А 1S для нормального приёмника и передатчика, это же, вообще ни о чём.
Хотя, с другой стороны…человек Телло с вынесенными диполями и через репитер, тоже с вынесенными антеннами, загнал на 1500 метров! 😁
Рамзес888:
Ну, это, уже что-то… 1700 метров в городе, отличный результат. 😃 В коптере на 5,8 пагода стояла?
Рамзес888
Domovoi224:
Обычная Диполька! 😉
Domovoi224:
Не получится там только 1S поддержка - батарея по сути не съемная - чтобы поменять надо весь пульт разобрать!
Domovoi224
Ну - да… Зачем им для А8 конкурента создавать, оставляя скрытые возможности у А3-го! 😉
kursergey
Domovoi224:
Вот так.
Ser_Che
Рамзес888:
Сам передатчик питается 3.3В, может есть конечно софтовое добавление мощности.
kursergey
Я не привык летать по камере, да и вообще летать. Думаю все через это проходили.
Провод запаян, второй целый, только приплющен. Вечером проверим.
Рамзес888
Ser_Che:
Видео подтверждение:
youtu.be/KhdpzMGdiUk
Domovoi224
Рамзес888:
Картинка отличная…ему бы ещё зоом как у Мавика-2 и тогда бы, этот М2 мне бы вообще не упёрся. Если учесть, что на М2 далее 2400 метров не летаю. Можно конечно на нём и дальше улететь, но как-то начинает сильно ягодичные мышцы сводить, даже при наличии тигромуха на тушке. 😉 😃 😃 Короче, надо 501-е продавать и брать А3…однозначно! 😃
X-maks
Не благодарите
14990р промокод BGFIMIA329
только 200шт.
Бангуд
Рамзес888
Покорил дистанцию 2500 метров!!! 😃
Туда летел в GPS - режиме - скорость 10 м\с.
Обратно летел в режиме ATTI - скорость до 18 м\с
Общее время полета = 11:38 (включая три остановки для обзора) + летел не по прямой а зигзагами - осматривался на новой местности.
Антенны выносные на коптере на 2.4 обычная диполька, на 5.8 - “Грибок” на 5dBi. На ПДУ на 2.4 - антенна на 5dBi (с маршрутизатора) + одет отражатель WINDSURFER, на канале 5.8 - Спираль на 15dBi.
Управление по всей дистанции БЕЗ прерываний, Видео местами рябило но НЕ КРИТИЧНО!
P.S.: т.к. очень редко я летал в режиме ATTI (даже на Хабсане) - то при посадке - чуть не влетел в рядом стоящие деревья - стики отпустил - а коптер как летел так и летел - вовремя успел включить режим GPS - Так что это надо учитывать!!! Видео позже будет! 😁
MixaONil
Рамзес888:
Привет. А есть возможность сделать или направить на описание как эти антенны сделать? А то названия не все понятны. Какая диполь вроде в предыдущих картинках есть, Гриб и “Маршрутизатор” тоже а отражатель и спираль явно самодельные. Можно по подробнее. Спасибо.
