Xiaomi FIMI A3
Не благодарите
14990р промокод BGFIMIA329
только 200шт.
Бангуд
Все же поблагодарю за наводку. Заказал себе. Подскажите как данный аппарат относится к полетам при отрицательных температурах? У кого есть такой опыт? И еще один вопрос: он сохраняет в EXIF свои координаты в момент снимка?
спираль явно самодельные. Можно по подробнее.
Калькуляторы расчетов:1)3g-aerial.biz/…/raschet-spiralnoj-antenny , 2)jcoppens.com/ant/helix/calc.en.php . Со шприца 20мг.:rcopen.com/forum/f123/topic262810/994. Или как у Ромы, внутри колбы.
А можно купить готовую, например: ru.aliexpress.com/item/…/32828239677.html?gps-id=p…
Антенна “Грибок” на 5dBi для коптера: ru.aliexpress.com/item/…/32946393840.html
Антенна от Маршрутизатора (для пульта на канал 2.4): ru.aliexpress.com/item/…/32807369929.html
Антенна “Грибок” на 5dBi для коптера: ru.aliexpress.com/item/Stubb...946393840.html
Можно взять сразу с поводком готовую(5-я картинка), чтобы не колхозить с пигтейлами и подсоединить или припаять и вывести готовую:ru.aliexpress.com/item/…/32977112256.html
а 2.4 на коптере?
В Нашем случае придется паять - в коптере антенна 5.8 припаяна без разъема на передатчике.
Покорил дистанцию 2500 метров!!!
Туда летел в GPS - режиме - скорость 10 м\с.
Обратно летел в режиме ATTI - скорость до 18 м\с
Общее время полета = 11:38 (включая три остановки для обзора) + летел не по прямой а зигзагами - осматривался на новой местности.Антенны выносные на коптере на 2.4 обычная диполька, на 5.8 - “Грибок” на 5dBi. На ПДУ на 2.4 - антенна на 5dBi (с маршрутизатора) + одет отражатель WINDSURFER, на канале 5.8 - Спираль на 15dBi.
А фотку можно как это всё выглядит?
а 2.4 на коптере?
Вывести обычный диполь, в нашем коптере он немного не правильных размеров - кончик должен иметь длину 25мм, а гильзу на него надо припаять тоже длиной 25мм (в стоке идет коротыш - 10мм), тоже можно взять из обычной короткой антенны от Wi-Fi модемов - разобрать и отпаять с нее гильзу. Либо купить такую: ru.aliexpress.com/item/…/32478684181.html?algo_exp…
Найти описание можно здесь: …org.ua/…/ez-12-parabolicheskij-shablon-otrazhatel…
Я Уже ПОКАЗЫВАЛ!
А как же садиться/взлетать с такими антеннами под брюхом?
Тоже БЫЛО ЭТО!
А если приделать антенны с боков, будет такой же эффект?
Хуже - тогда при поворотах лучи коптера будут перекрывать сами антенны.
Сегодня летал на дальность. На 350 м осталось одно деление на антенне видео, но изображение было отличным. Далее до ограничения в 1500м так и показывало одну палку, изображение было нормальное. При возврате домой на пол пути изображение замерцало и пропало и затем пропало и управление, квадр начал возвращаться домой. На расстоянии в 150 м изображение и управление вернулось. Из-за чего это могло случится? и ещё вопрос есть ли у квадратной антенны какая- нибудь направленность?, какой стороной направлять на квадр?
Пропало изображение и видео по причине того что антенны в коптере установлены в ЗАДНИХ лучах - и получается что при развороте коптера к себе эти антенны затеняются корпусом самого коптера. Поэтому я антенны вынес наружу!
У патч-антенны есть направленность, и если бы она была не той стороной, то далеко на ней не улетишь!
В этот момент он поворачивается Задней Частью (Задницей) 😁 к месту взлета и так летит. Я задавал вопрос по этому поводу Официалам - они ответили что антенны установлены в задних лучах и кое-что пофиксили в этом плане в прошивке FC - v1024-K - я проверял и оказалось, что если срабатывает RTH при обрыве связи с пультом - то он летит “Задом”, а если включить САМОМУ RTH - то тут уже можно вращать коптером куда угодно и лететь как повернешь его сам!
А теперь КАК ЭТО БЫЛО:
Хозяин неба был немного встревожен моим визитом. )
Только на видео его мельком заметил.
Вчера поднялся на 500м пока штиль.Все быстро и красиво, но при посадке ниже 200м были странные глюки управления , поворачиваю немного, а он обратно сам возвращается.Внизу нормально управлялся.Ветер не более 2-3м/с.
Возможно временно терялось управление если летали над головой, так как антенны стоят вертикально, мертвая зона.
Было такое - Потоки ветра - на высоте он может быть намного сильнее чем у земли, в этом плане для меня не хватает в телеметрии именно показателей наклонов, чтобы знать на сколько сильный ТАМ ветер!
Не исключаю , но по всем прогнозам вчера был очень тихий день , UAV Forecast был зеленый до 1500м , с ним был согласен ventusky.com.
Отлетал на 100-150м вдаль , на 500м высоты очень спокойно плавно управлялся, на 200м какой-то локальный провал связи или маленький вихрь )
Буду наблюдать дальше.
Подскажите где купить резиновые аммортизаторы подвеса? 1 порвался
1 порвался
При аварии или брак ?
Найдете источник запчастей , отпишитесь тут, пожалуйста.
Как правильно их искать, по словам "silicone bumper " ?
ru.aliexpress.com/…/Anti-vibration-damping-rubber.…
Привет. Какие карты памяти лучше брать? Обе одинаковые, скорость 10, объем 64Г - хватит? Сколько минут умещается в одном гиговом МP4, при максимальном параметрах записи? Спасибо.
При 40 мб\с вмещается 3:36 (1 Гб), если поставить 60 мб\с - то уже будет 2:24 (1 Гб).
Вполне хватит!
Для двух полетов по 20 минут вполне хватит и 32Гб. Спасибо.
