Xiaomi FIMI A3
Для двух полетов по 20 минут вполне хватит и 32Гб. Спасибо
1 час видео при 40 Мб\с - занимают около 17 Гб.
Вышла новая прошивка:
[2019-06-28]
Fly Control Firmware V1027-D :
- Optimize flight control related functions.
- Optimize calibration related functions.
новая прошивка:
Я 1 июня это скачал поставил.
Только для полетника новая fimi-a3-fc-1027-d.
И как результат? Что нового добавилось?
Так я на старой и не летал, сразу обновил и пошел испытывать )
Поснимал Битву АвтоКлубов:
Заметил что время полета с родным аккумулятором у меня не больше 14 мин при любых условиях .
В самом начале сопротивление 3ей банки было около 20 мОм, первая 8, вторая 6.Сегодня еще раз проверил первая 22 , вторая 8, третья 82.
При полной зарядке на третьей банке всегда напряжение ниже на 0.05-0.08В( пробовал несколько разных зарядок).
Пора переходить на сторонние батареи.
Надо попробовать запаковать 18650, вот только с какой токоотдачей нужны?
Можно попробовать: ru.aliexpress.com/item/32813460929.html , но 2Р3S может быть мало, да и сомнительно, войдут ли, а 3P3S не влезут точно, только на пузо. Это пока самые токоотдаваемые.
Такой разнос вольтажа не особо критичный, а вот сопротивление 3-банки не гуд, явно слабая и скоро сдохнет.
Можно попробовать: ru.aliexpress.com/item/32813460929.html , но 2Р3S может быть мало, да и сомнительно, войдут ли, а 3P3S не влезут точно, только на пузоакой разнос вольтажа не особо критичный, а вот сопротивление 3-банки не гуд, явно слабая и скоро сдохнет.
Сейчас полетал 18мин, но зарядил по 4.35в на банку.Моторы у нас вроде не самые мощные, может и на 3S Lion взлетит.Сегодня проверил, задний левый мотор чуть люфтит, придется разбирать, протягивать, заодно и разъем для внешнего питания выведу.
Т.е. в заряднике выставил LiHV ? И нормально зарядился?
Что пульт показал? 13.05v ?
А сопротивление на 3-ей банке после заряда до HV изменилось?
Т.е. в заряднике выставил LiHV ? И нормально зарядился? Что пульт показал? 13.05v ? А сопротивление на 3-ей банке после заряда до HV изменилось?
Три раза -Да. )
То что писал выше как раз и было при заряде до 4.35В.
По правилам сопротивление нужно замерять в разряженном состоянии до 50%, тогда будет реальное, а в заряженном аккуме сопротивление уменьшается. Проверял на двух аккумах ради интереса в трех состояниях, разряженный/сторейдж/заряженный. На обоих батареях в заряженном состоянии показывает самое маленькое сопротивление. На 1и3 фото при 50%, на 2 и 4 после зарядки.😉
Тут чистая физика,ионов , электронов больше же )
Я сделал самый оптимистичный замер, в реальности все еще хуже.
Как у вас состояние родных батарей?
Это только мне так не повезло?
Время полета какое у вас?
Пока немного тешу себя надеждой , что один провод немного хуже обжат.
Зарядил вчера две (из трех) свои батареи до 4.35v на ячейку - толком отбалансировать не вышло. Залилось от 4.20v до 4.35v - около 400mAh. Сопротивление на одной из банок в КАЖДОЙ БАТАРЕЕ выше чем другие. Возможно так и должно быть, а возможно и на заводе была бракованная партия отдельных банок. Еще есть мысль о том что на самой плате В БАТАРЕЕ - хитрая развязка (я думаю что через предохранители) - именно на балансировочный разъем, т.к. на разъем для коптера банки подключены без лишних элементов.
Забыл добавить - дата производства на батареях:
1 - март 2019
2 - январь 2019
Очень похоже на правду.
Протянул крепление моторов, на 4 болтах следов локтайта не обнаружено.
Дальше пока не залезал, слишком хорошая погода )
К сожалению пока нахожусь в статусе мечтающего приобрести данный аппарат(как продам другую леталку, сразу куплю) 😇😦, так что ни чего не могу сказать по этим батареям.😃
Да, что то странная разница, очень большая, причем на всех, скорей всего из за схемы. Хотя даже если нет схемы, то на первой банке почему то всегда больше чем на остальных.
опять отбалансировать полностью не удалось
Наверное родной зарядкой балансировал. IMAX B6 хорошо балансирует даже HV.
Еще возможно связано с консервантом в самой батарее - Хотя у меня уже около 20 налетов - примерно по 7 на каждую батарею - за такое количество вылетов, я думаю, консервант уже давно растворился в батарее! 😒
У меня есть B6 и аналог, но в B6 нет режима LiHV, а в аналоге - ЕСТЬ! С помощью B6 заряжал всегда до 4.20v на банку - не всегда балансировались они - но коптер летает стабильно.
Думаю - таки Предохранители (зеленые компоненты на фото) - влияют на показания сопротивления и на заряд!
Да, в В6 нет хай вольта, есть только в мини. Странно почему плохо балансирует даже на 4,2в., Может виновата схема, а если вывести заряд на Аймакс мимо схемы, на прямую с батареи, возможно так? Тогда и сопротивление будет точно показывать на всех банках.
Припаять отдельно балансировочный провод на четыре точки на плате. Будет время - проведу такой эксперимент…
Вот какие компоненты установлены на плате в АКБ - это СамоВосстанавливающиеся предохранители - и они по техническим характеристикам действительно могут влиять на показания сопротивления но не значительно (причем только при зарядке - такая схема на этой плате): www.rct.ru/catalog/multifuse/lp-msm150.html
О том ЧТО ЭТО ТАКОЕ - самовосстанавливающийся предохранитель:
Разобрался в схеме платы внутри батареи: 3 предохранителя установлены на каждый плюсовой контакт каждой банки ПЕРЕД выходом на балансировочный разъем, тогда как на разъем питания коптера банки подключены между собой обычной схемой без лишних электронных компонентов!
Вес отдельно упаковки батареи = 20 грамм, отдельно батареи (с платой) = 139,4 грамм.
А ВОТ что написано НА САМОЙ БАТАРЕЕ:
Всем дорый день. Заказал в пятницу на бангуде квадрик Fimi a3. К оплате вышло 15 тыс ровно (вместе со страховкой). Трек пока не дали.Началась эпопея с квадриками так. Купил для внука JJRC H68, но он не оправдал наших ожиданий, со словом НИКАК. Чуть взлетел повыше, чуть отлетел и квадрик потерян. А летать в радиусе 30м на высоте забора не прикалывает. Решил подойти к этому вопросу более основательно. Рассматривал MJX Bugs 5W, потом Fimi x8 ( смутили излишние возможности и цена), а вот А3 пришёлся по душе по всем параметрам. Возможности видеосъёмки не очень интересовали. Нам бы полетать нормально. Так что перешёл в разряд ждунов. Ждёмс!!!
Приветствуем в наших рядах! А нас “Фимоводов” становится все больше! 😃
Ser Che
Привет, земляк!!!
Рамзес888
А если пересобрать батарею, подобрав схожие по параметрам секции. Или это технически невозможно?
И это здОрово!!!
