Xiaomi FIMI A3
НА САМОЙ БАТАРЕЕ:
Никакого экстрима больше, обошлось )
подобрав схожие по параметрам секции.
Привет! )
Можно и нужно , но сложно найти подходящего формата банки.
Никак не доберусь припаять разъем для внешней батареи, давно хочу проверить , как взлетит на сторонних 3S , их есть у меня.
Жду антенку для замены штатной, тогда сразу уж и добавлю все.
Пока мне и в стоке тушки хватает.
Тоже ОЧЕНЬ надеюсь на это, но … . Зима будет долгая, ночи длинные. Вот и займусь антенками и прочим upgrade. Даже если без надобности. Чисто из любопытства. Склад характера такой.
Друзья, приветствую! Прошу совета от мастеров. Заказал сей квадрик на бенгуде, к нему в довесок пару батарей и зарядник imax b6 mini. И вот мучает меня вопрос, можно ли заряжать эти батареи одновременно все три? Или же всё-таки придется по одному ? К зарядке заказал вот такой проводок,
www.aliexpress.com/item/33047547104.html?mb=nOyGgK…
но меня терзают смутные сомнения… Может кто заряжал сразу несколько аккумуляторов? Был бы крайне признателен за подсказку.
Да уж, это точно, спецом сделали тонкие банки чтобы было не возможно поменять и покупали родные. Все стандартные банки толщиной не менее 7мм х3=21мм, никак не входят в корпус даже без пластикового корпуса.😦
Можно, но нужно будет поколхозить и сделать переходники для этого. Тот что по ссылке будет только балансировать, ток на каждую банку всего по 300мАч, догадываетесь сколько будет заряжаться несколько штук. Нужно допаивать к балансировочному по бокам силовые кабеля и тогда можно давать нормальный ток зарядки и на несколько. Как подсоединить, Рома выкладывал раньше фотку.
Обоснованные сомнения, параллельно заряжать можно, но нужно перед зарядкой выровнять напряжение на всех банках, чтобы не было броска тока и разрушения аккумулятора. Опасно, долго, неэффективно.
Вот правильный проводок для последовательного подключения двух аккумуляторов 3S . ru.aliexpress.com/item/32788238110.html
Всем привет, у меня на етом квадрике люфтит немного мотор, думаю что дело в подшипниках, кто может сказать что за подшипники здесь стоят?
Если люфт не большой, ни чего страшного, не большой люфт должен быть, так как при работе мотор нагревается, а соответственно метал расширяется. Если не будет зазора, его будет клинить, это продольный люфт. Если же поперечный, то конечно нужно менять подшипник.
Болты крепления мотора хорошо протянуты?
У меня тоже немного один мотор люфт имел(без треска при работе).
Протянул все винты, посадил на клей, теперь люфт не обнаруживается.
Не успел еще никто налетать до замены подшипника )
Если гарантия не нужна, разобрать и проверить несложно, главное ножки и винты не перепутать, ножка, где антенна 2.4G отличается и винт там длиннее.
Ну я когда руками моторчик кручу то он немного хрустит или гремит не знаю как описать, а когда у воздухе квадрокоптер щупал то ни шума ни вибрации не наблюдал. Второй моторчик тоже начал так само себя вести(
Сколько налетал ваш аппарат?
Он поплавать не успел ?
После полета , висения в воздухе явного перегрева одного из двигателей нет?
Может все не так и плохо, как вариант , разобрать мотор и смазать подшипники в шприце вакуумированием в масле.
Заказал в пятницу на бангуде квадрик Fimi a3… …Трек пока не дали.
Там же заказал 18.06, выслали и появился трек-номер 26.06, отслеживаться начал 01.07, пока в Тайланде. Это первый мой RTF, поэтому вопрос к опытным фимоводам - как с коротких лап взлетать - садиться? Все время на руки ловить? Даже стриженная трава противопоказана таким коротконогим квадрикам? Мой самопальный квадрик (да упокоится с миром его батарейка) был длинноногим и взлетал даже с пастбища, если притоптать немного. Если травинка какая попадалась, то гемфеновские 10-ти дюймовые черные винты не страдали особо.
Я с коробки взлетаю,достаточно картонки размером с квадрик. Ловлю в руку, он очень стабильно висит. У нас везде песок, так что выбор очевиден )
Согласен! Я уже давно научился как взлетать с руки, так и садиться на нее, но для взлета надо иметь шнурок через шею на пульте, чтобы одной рукой сводить вместе стики чтобы завести движки, а второй держать коптер!
Никак не попадается шнурок поизящнее , чтобы гармонировал с пультом )
Доброго времени суток)
Как у дрона обстоят дела с нагревом? …прочитал тут про термоинтерфейс,термопрокладки будет достаточно или радиаторы городить?),хотя может это частный случай…
Осмотреть на наличие термопрокладок - если отсутствуют - то лучше добавить, теплоотвод будет лучше - заодно осмотреть на наличие влаги внутри передатчиков.
Как и любая электроника - подвержены попаданию влаги в труднодоступные места! В видео он говорит что таких случаев много, НО ГДЕ про них слышно??? Этих коптеров было продано десятками тысяч по всему миру! А то что этот ЧУВАК даже не удосужился разобрать камеру, разобрать моторы подвеса, поднять защитные экраны на самом коптере и ОСМОТРЕТЬ ВСЕ, то что еще можно ожидать от таких пользователей техники…
Греется - это субъективное мнение. Если бы были замеры температуры и конкретные числа, то было бы о чём говорить. Вполне возможно, что ESC нагревается до 70-80° и это не очень-то критично, если они не подогревают другие, более чувствительные компоненты. CPU так же может нагреваться до 70-90 без последствий.
Наибольшие проблемы от нагрева могут быть из-а неравномерного расширения стеклотекстолита и как следствие микротрещины. Но пока это домыслы и такого рода проблемы скорее единичны. Если бы не видеоролик, то я бы о них и не узнал ))
опять отбалансировать полностью не удалось и сопротивление третьей банки больше остальных!
Нашел на заграничном сайте обзор на нашего “Зверя” - так там тоже самое и на счет балансировки, и на счет сопротивления банок и на счет продолжительности полета при 4.35v на банку: Гугл - переводчиком можно сайт перевести: www.drone-maniac.com/test-xiaomi-fimi-a3/
Налетал 15 полетов, не плавал, не бит не крашен) а вот нагрев движков надо будет проверить. Гарантию жалко. А подшипники там открытые или закрытые, может иглой как нибудь подобраться? Или это нереально?
Все уже придумано .
Или можно так:rcopen.com/forum/f135/topic450608/27337
Или можно так
Предложенный выше способ безопаснее для криворуких )
Разобрать подшипники тоже не проблема и чем он удобней, можно на снимать подшипники с мотора. Просто с внешних, видимых сторон снять щечки убрав виксатор и забить смазку. Кому как удобней так пусть и колхозят ))
В продаже появились защитные транспортировочные колпаки для моторов: ru.aliexpress.com/item/33045977103.html?algo_expid…
И даже СКЛАДНЫЕ пропеллеры: ru.aliexpress.com/item/33045488588.html?algo_expid…
Всем пользователям данного “Зверя” - Если хотите чтобы он дольше прослужил, то Дельный совет:
- добавить теплопроводные прокладки на радио-передатчиках (на ПДУ тоже), а ГЛАВНОЕ на видео-чип и установленную рядом флэш-память!
- по возможности покрыть все Цапон-лаком или чем-то подобным.
- немного обрезать по-бокам экран установленный под GPS модулем - он перекрывает щель для потока воздуха на регуляторы оборотов!
