Xiaomi FIMI A3
Кому надо дальше летать, ставит антенны на пульт и можно поставить вот это:
Я и без ЭТОГО летал на 3 км + 3 км, поставил на пульт антенну от маршрутизатора на 5dBi и все ок, можно для надежности сигнала на нее одеть параболический отражатель! (я кстати летал без него):
Так и правильно, у Вас таких проблем с помехами нет как в Торонто.
На картинке внизу врезка с телеметрией, её (телеметрию) видно с видеовыхода пульта?
Это я про внешний монитор по видео.
Видно, но нужен монитор с хорошим разрешением, я пробовал через очки FatShark, плохо видно телеметрию.
Есть у меня такой 7 Inch 1024x600 HD FPV Monitor с шумоподавителем по видео.
Давно собирался скрестить его с половинкой разъёмного шлема.
Там линза френеля отлично с ним состыкуется по размеру и фокусировке.
С 501-м летал постоянно как с внешним ФПВ по 5.8 но телеметрию смотрел па пульте.
Сейчас есть смысл напрямую в шлеме.
Я зарядил в Китае фирму по изготовлению батарей под их стандарты
2800 мач размер банки 1S 88х40х4.9 мм.
Посмотрим что ответят:)
Если будет выгода то и собрать по 3 шт не проблема без рамки.
+1. Случайно не HRB? Я пытался зарядить их на изготовление большей емкости под 501-й, пытался убедить, что много продано и будет хороший спрос, но в конце концов сказали что не будут делать. В те размеры трудно закачать большую емкость, а обманывать как другие, не хотят. Нужно нормальных производителей просить, а то Китайские гаражные кооперативы могут что угодно на этикетке написать под заказ.😃😉
У них таблица с конкретным размерами банки 1S и мощностями.
Просто подбираешь под свой размер и мощность.
У них не лимитирован нижний предел по количеству заказа, значит работы не много, может и будут подбирать или как там не знаю.
Дело в цене. если устроит с доставкой, возьму на пробу.
Если не выйдет, всё равно буду пробовать на 4S 18650 30A 3000mah.
По крайней мере на сезон их хватит при такой нагрузке в случае удачи.
Покупать оригинал за 60 канадских рублей, который и 20 мин не тянет как-то не правильно.
А можно ссылочку на эту таблицу с конкретными размерами банок!
Вот ссылка.
задал вопрос по этим батареям из таблицы, вот что ответили:
"Thank you for showing interest in our battery.
LiPo Battery LP5534106 2250mAh 3.7V
with protection circuit and wires 50mm
MOQ5pcs: USD 30.0/pc
Shipping fee: USD 88.0
Total: USD 238.0
Delivery time: 5-7 days
Shipment: UPS
Payment: PayPal
PayPal account: PayPal@lipolbattery.com
If you have any questions, please feel free to contact us."
Перевожу вкратце: батарея LP5534106 2250mAh 3.7V
Стоимость 30 дол.США за 1 штуку.
Доставка 88 дол.США
Срок доставки 5 - 7 дней.
Итоговая стоимость (как я понял за 5 штук): 238 дол.США
…Дороговато Однако!.. 😵
Мне вот так ответили:
Hi Evgeni,
Thanks for your email.
The battery LP494088 is out of stock
Перепихнин в чистом виде. Можно попробовать зайти с другой стороны и не к ним.
Похоже что такие 88х40х4.9 мм существуют и без наворотов с проводами и защитой.
Маркировку бы знать чтобы найти…
Вот маркировка одной клетки LP494088 (2800 мач 88х40х4.9 мм.)
Какие макс размеры влезут в коптер, если с штатной батареи отпилить наболдашник и использовать его как постоянную крышку и переходник для подключения внутренней на 2800мач сменной батареи?
Например как в видео rcopen.com/forum/f135/topic531239/836
Полетал - изучил Докование судна:
rcopen.com/forum/f135/topic531239/479
rcopen.com/forum/f135/topic531239/382
rcopen.com/forum/f135/topic531239/437
Xiaomi FIMI A3
Xiaomi FIMI A3
Xiaomi FIMI A3
Спасибо всем кто помогал. Есть идея. Если получится, сообщу когда получу птичку с батареей.
для аськи
2S 25C , не взлетит ! )
Или перепаковать на 3S ?
Всем привет.
Вот www.thingiverse.com/thing:3680332 к теме про подключения сторонних банок.
Ну и всяко разно к 3фимке www.thingiverse.com/search?q=Fimi+A3&dwh=925d2e146…
да, не заметил, что он 2-х баночный
можно от хиро попробовать, там 5200мАч 3-х
там 5200мАч 3-х
Можно, но тяжко будет моторам.ВМГ тут сильно слабее чем у XIRO.
Я максимум что пробовал, 2800мАч кирпичик 237г, летает меньше, чем с родной батареей.
Бренд не топовый, POWER, но по сопротивлению банок вроде нормальная батарея.
Правильно ли я подключил аккум к Imax B6?
Правильно! Но чтобы меньше грелись провода рекомендую ставить силу тока 1,8 - 1,9 А.
Если Вы имели ввиду эти батареи LionPower: ru.aliexpress.com/item/32721745179.html?terminal_i… ,то это очень даже не последний бренд. Очень хорошие аккумы если оригиналы, летал на них по 3 сезона в бешеном темпе на вертолете, и после этого уже 4 -й год работают на электроинструменте (шуруповерт, триммер, сабельная пила).
+1. Мне кажется это сильно много для А3, думаю 2200мАч в самый раз, максимум 2400мАч, дальше за счет солидного прироста веса, только пойдет во вред продолжительности полета.
Согласен! Не зря же на самой стоковой батарее под наклейкой указана емкость 2150mAh! 😉
