Xiaomi FIMI A3
На стоковой батарее установлена плата на которой присутствуют электронные компоненты (Предохранители и конденсаторы) - причем они идут ТОЛЬКО на балансировочный разъем т.е. нужны в процессе зарядки. Сделано это для защиты от скачков напряжения и превышения тока заряда более 3А при подключении к обычным зарядкам (наподобие той что идет в комплекте с коптером).
для ПОЛНОЦЕННОЙ зарядки через тот-же iMax (или подобные) и продления ресурса стоковой батареи я сделал ДОРАБОТКУ:
- убрал с платы все эти компоненты и вместо предохранителей припаял перемычки!
после этой доработки батареи стали НАМНОГО точнее и быстрее балансироваться во время заряда.
ВАЖНО!!! Данная доработка ТРЕБУЕТ навыков работы с батареями - ОПАСНО короткое замыкание контактов батареи - вплоть до ВЗРЫВА!!!
Если нет таких навыков - лучше этим НЕ ЗАНИМАТЬСЯ!!! ❗
А теперь описание самого процесса:
- разобрать батарею - открутить 4 шестигранных болта (размер отвертки 1,5мм).
- Поочередно снимая клей залитый на силовых проводах - отпаять провода (можно откусывать как я делал) - ОСТОРОЖНО - НЕ ЗАМЫКАТЬ!!!
- Когда в руках уже отдельно плата - тем-же паяльником отпаиваем ВСЕ компоненты (балансировочный разъем не трогать).
- Заместо трех предохранителей припаять по кусочку провода - можно не сильно толстым - все-равно заряжать будем током НЕ БОЛЕЕ 3А.
- Убрать паяльником остатки от откусаных проводов - подготовив тем самым отверстия для пайки.
- Зачистить и залудить по-очереди каждый провод на батарее ИСКЛЮЧАЯ ЗАМЫКАНИЕ между ними!!! ❗
- по одному впаять обратно - НЕ ПЕРЕПУТАТЬ какой куда - крайние провода толще чем средние - припаяны попарно - красные и черные!
- покрыть все Цапон-Лаком (или подобным) для безопасности!!!
- Собрать батарею и проверить на iMax-е что все правильно собрано!
P.S.: Существует два вида плат на батарее (по крайней мере у меня) - на зеленой установлены ТОЛЬКО предохранители, а на синей еще и конденсаторы.
+1
А не проще было разомкнуть цепи и провода батареи сразу припаять к ножкам балансировочного разъема, длинна проводов вроде позволяет,😉 сопротивление еще меньше будет. Многовато все равно 30/30/50мом или это уже пухлый аккум? Интересно сколько будет на новом.
А не проще было разомкнуть цепи и провода батареи сразу припаять к ножкам балансировочного разъема, длинна проводов вроде позволяет, сопротивление еще меньше будет. Многовато все равно 30/30/50мом или это уже пухлый аккум? Интересно сколько будет на новом.
Вот как-раз проще оставить разводку на этой плате - она правильная и идет с двух сторон платы, поэтому сопротивление минимальное! Просто в нее внедрили электро-компоненты. А припаивать напрямую к балансировочному разъему не хочу т.к. БЫЛ ПОДОБНЫЙ ОПЫТ - поплавились гнезда где вставлены сами проводники - и стал этот балансировочный разъем как кривые зубы… 😂 иногда даже выскакивали контакты в нем! А так на плате уже все надежно припаяно, пришлось только навести “ПОРЯДОК”!!! 😃
И Да! Это показания сопротивления подвздутой батареи.
Мне кажется что это норма для “Наших” аккумов - не рассчитаны они на большие токи! На остальных моих батареях примерно такие-же показания.
Да нужен опыт чтобы не поплавить да и аккуратность чтобы не замкнуть случайно, все равно будет уже лучше чем было. Интересно какое сопротивление на новой, будешь переделывать?
Сразу переделаю!!! Уже где-то в Москве - скоро придет! 😁
Добрый вечер, посмотрел Ваши замеры, озадачился. У меня на 3-х летних Турнигах внутреннее сопротивление банок ниже: 27/29/30. Снял крышку акка сделал замеры на проводах банок, у меня 17/23/20. На этой батарее сделал 20 вылетов по 13-15 минут каждый. Сделал такой вывод: продлить срок службы снятие конденсаторов и предохранителей вряд ли поможет, а вот допускать разряд ниже 3,2 вольта на банку категорически нельзя.
На каждой отдельной банке всегда печатают её тип т.е. заводской номер.
Он не такой как на всей сборке снаружи.
Если снять сборочную обтяжку с надписями то можно увидеть этот номер.
По номеру можно в сети найти производителя и если получится то покупать отдельно банки.
Стоимость снизится в разы. Останется приложить руки.
Сделал такой вывод: скорее всего лепестки батарей не спаяны между собой, и собираются в 3S на плате, причем проводами разного сечения, продлить срок службы снятие конденсаторов и предохранителей вряд ли поможет, а вот допускать разряд ниже 3,2 вольта категорически нельзя.
Интереснейшая мысль. С этим стоит разобраться. Хотя приходят только 4 провода. 😉😃
Разобрался уже, спаяны, 2 провода меньшего сечения выходят на разъем.
Если снять сборочную обтяжку с надписями то можно увидеть этот номер. По номеру можно в сети найти производителя и если получится то покупать отдельно банки.
Идеальный вариант, ждем убитую батарею 😃
Посмотрю, может какие то акки из серии Мультистар подойдут, они тоже слаботочные.
подскажите вот такая зарядка лучше чем родная?
banggood.com/New-B3-20W-Balance-Charger-2S-3S-Lipo…
подскажите вот такая зарядка лучше чем родная? www.banggood.com/New-B3-20W-...r_warehouse=CN
Не лучше, я бы взял сразу аймакс: banggood.com/Wholesale-IMAX-B6-Digital-RC-Lipo-NiM…
Это оригинал? Был когда то у меня X100 когда rc-моделями увлекался:)
Понял, возьму его тогда или гляну b6 mini
У меня такая
banggood.com/SkyRC-iMAX-B6-Mini-Lipo-Balance-Charg…
Сзади две голограммы - не подделка.
Блок питания JDT-001 регулируемый
Сделал доработку пульта Повышающую ЯРКОСТЬ дисплея (спасибо за наводку chatmag)
Исходники взял у Автора доработки и немного переделал под себя:
- вывел переключатель снизу пульта возле кнопки “А”, под указательный палец - там как-раз было свободное и удобное для этого место.
- взял SMD резистор на 15 Ом (в моем пульте такие-же компоненты как в описании) - купить такой можно в магазине радиодеталей или заказать через интернет.
Важное замечание: при пайке SMD резисторов - они не любят перегрева - я пока пробовал паять по-разному, чтобы прикинуть как его расположить - убил две штуки.
В Итоге Вот что получилось:
Роман, а как результат? Впечатляет? Эффект есть от доработки или так себе?
Эффект конечно есть - яркость однозначно повышается, но пока у нас дожди - проверить как смотрится в солнечную погоду - возможности нет! Потом отпишусь… 😉
Добрый день, скорее всего не оригинал, клон. Евгений дал ссылку на оригинал SkyRC, но он дороже.
Потом отпишусь…
Спасибо. Ждёмс!
Лучше возьмите не оригинальный Аймакс чем эту если финансы подпирают, если нет, то лучше возьмите оригинал. Мини на Алишке можно найти дешевле чем на Банге, я взял оригинал по акции за 32$.
Зачем? Если ты его в провод в разрез ставил? надо было обычный выводной резистор покупать, чтобы меньше мороки с пайкой.
Купил зарядник URUAV. Почитал на зарубежных сайтах, пишут что протестирован и рекомендован FIMI для нашего дрона. Заряжаю, полёт 22 мин до сигналов пульта.
можно ссылку
banggood.com/…/URUAV-2-3S-HV-Lipo-Battery-Charger-…
Я брал сразу с доп аккумом, там тоже есть.
А “восьмеркой” крутить его пробовали? На 26 странице было:Калибровка Ми Дрон 4К за 10 секунд
Спасибо за совет про калибровку восьмеркой, калибруется моментально,летает отлично. Почему то иногда жалуется на помехи компаса и предупреждает об осторожности.Так и в городе и за городом. Но это с калибровкой вряд ли связано. У нас много воинских частей вокруг, локаторы и прочее,видимо от них помехи идут. Но квадрик молодец,свою работу выполняет без сбоев. Еще писали про косяки новой прошивки - не заметил, всё работает нормально.
[QUOTE=Sirko;7773160]Всем привет. Кто менял шлейф на камеру?
Нашел! ребята спаяли. только сегодня забрал, все проверил, все работает. доволен как слон, так как через 2 недели отпуск и без него уж очень не хотелось улетать)) кто в Киеве или области и кому не дай бог понадобится, ссылку оставляю - totalservice.com…ua
У меня аналогично. Но никаких локаторов и помех в помине нет. Специально выезжал в тайгу. Там проверял на вырубе. Вокруг ни металла, ни электричества. Вообще ничего. Откалибровал компас. Полетел. Всё равно иногда жалуется на помехи компаса. При этом летает абсолютно адекватно. Так было с момента покупки. Может контакт где то плохой. Когда вскрывать буду - гляну.
За счет чего такой результат, 15 и 22 минуты? Это более чем 30% разница.
Понимаю, что родное ЗУ не ахти, но тут и Imax-ом заряжают, а таких показателей нет.
