aosegma cg033
PRIZ
Привет! У нас сегодня дождь так что полеты, пока отменяются. На К20 давно смотрю. Проверь на видио он видит винты как наш.
Вирус закончится , наверное, возьму.
TREK
вот ссылка там в отзывах парень пишет что вайфай 600м видео а дальность 1200. под брюхом есть место пот карту памяти.
фото по отзывам смотрю вроде четкое. посмотри сам почитай отзывы.
aliexpress.ru/item/32871138195.html?spm=a2g0o.deta…
TREK
Привет всем. Собрал свой.
Задние лучи закрепил сквозным винтом м2 х20мм с гайкой на м2. как раз через черную втулку шестигранную под храповик.Так как отлетел пластик при ударе,пришлось храповики замеить на вкладыш и винтами все стянуть. Вообщем конструкция реанимирована жесткая лучи с трением ,усилием могут сложиться. при надавливании,но для полета стоят жестко бес смещения.
А так все достаточно жестко лучи стоят на своих местах.(при более серьезных повреждениях пришлось бы все на эпоксидку жестко клеить*) либо конструировать новую раму и все переносить на нее* вообще есть возможность если проблемма краша не исправима то все жестко переклеить эпоксидкой и забыть! Ну будет не складной…лишь бы летал.
Пока так попробую летать,а там посмотрим.
Да еще,
В другом месте запустил поднял на 50метров и без намека на вращение…Полет был 5минут сел нормально.
Теперь думаю…может там где краш был помехи? или глушилки? или вайфай помехи? не знаю…
Выводы нет
пока присматриваюсь к его поведению.
Всем хорошего дня.
а живучий все-таки!!!
PRIZ
TREK:
Да еще,
Выводы нет
Всем хорошего дня.
КЛАСС!
VladimirV
Давно не заходил, тут много чего добавилось и произошло. TREK- у меня было такое же, ну может почти.
Взлетел, повисел пару секунд, а потом как ломанулся. Я его потом в кустах два часа искал. Хорошо что приблизительно запомнил направление. Он падлюка в сухостостой залетел. Я такую поляну выкосил, пока нашел.
После этого я не летал. Стремался. Потом купил Спарк. Летал нормально пока не залетел примерно в тоже место. Нашли быстро.Люди видели его. Спарк тупо завис над землёй и не двигался. У нас там сообщество районных
дроноводов, ребята прозвали это место бермудским треугольником. Не я первый там попал. Теперь облетаю это место. PRIZ- Мавик мини идут в комплекте двух модификаций. FCC- 5.8 гГц . просто 2.4гГй. разница в цене тоже есть.
FCC у нас почти запрещено. Я когда Спарк купил, там пульт универсальный, Он при первом запуске повесил меня на 2.4гГй. Соответственно ограничение по дальности полёта-500 метров. В FCC летает намного дальше на полтора я улетал, дальше боюсь 😃.
Есть два решения этой проблемы- фейк GPS , и еще одно. Им я и воспользовался. С мини только тот вариант за который заплатил. Так что если кто-то решит покупать нужно решить какой.
НУ и на последок сделал себе подарок на новый год купил вот такую игругшку- fimi-x8-se. Здесь на три из пяти заявленных уже улетал.
Вроде бы всё рассказал.
PRIZ
VladimirV:
Приезжай ко мне полетаем без страхов - над морем или в латрун поедем
а таможню он прошел нормально? Или налог платил?
VladimirV
PRIZ:
Всё нормально получил, ни чего не платил. Но это было до нового года, сейчас возможны варианты… Заказывал на banggood. новый клиент и т.д. получил хорошую скидку.
До Израиля DHL, а дальше -почта. Возможно из-за этого ничего не платил.
Я завтра два раза буду в Ашдоде, утром и около четырёх. Загляни в личку, я тебе давно писал. пратим телефон.
7 days later
PRIZ
Привет! Сегодня полетал. Погода супер +22 ветра почти не было. Да тут пересекся с VladimirV спасибо большое - с его подачи установил в телефоне прогу по которой видны все атмосферные условия и она(прога) на основании погодных условий делает вывод можно ли летать. Подождал сегодня разрешила. Полетал, правда помнил про поведение зимой. Так вот сегодня летал без всяких проблем и намеков. Очевидно на гироскоп влияет температура среды где он работает. Летал никуда не тянуло.
TREK
Привет Всем.
Запускал вчера за городом на берегу реки. Летал без проблем и стабилен! Набрал 110м крутил вертел…
сел нормально.
Выводы: Возможно в городе есть помехи ВАЙФАЙ или еще что то???Из -за этого дрон дуркует.
Есть мысль поставить тумблер микро на ЖПС что бы там где помехи его отключать и летать в ручном режиме.)если ЖПС и компас глюканет)По стабилизации- там же стоит встроенный гироскоп. так что висеть без раскачиваний должен.
PRIZ,
Что касается дрона К20
Нашел отзыв клиента (он вскрыл акумулятор крышку и обнаружил акуи не 1800 а как у нас 1500! емкость)
Значит приврали по времени и емкости у К20 тоже 1500
А я думал купить акум от К20 и поставить на свой что бы дальше летать…Оказалось все такой же.
Правда пульт вроде красивый и удобный и встроеный акум в пульте да и по точкам и облет вокруг следуй за мной… на К20 работает
Все еще смотрю на него…
PRIZ
я точно так же смотрел на тот аккум 😃 обрати внимание как работает гироскоп(устойчив квадрик или нет)
TREK
Привет.
Я так думаю, что это маркетинговый ход!
Дрон тот же просто названия меняют.Ну пульт тоже несложно изменить.Вот и выходит что новый комплект это -новый пульт, дрон как наш, а называется К20.
Если даже акум 1500 а пишут что 1800…
Хотят увеличить обьемы продаж.
может быть отдельно только пульт прикупить…?
знать бы точно на сколько новый пульт дальше нашего пульта пробивает???
Хотя не вижу проблем поставить разьем и запитать пульт наш от акум на 7,4 например емкостью 500-800…
4 батарейки это 6 вольт. А 7,4 не намного больше чтобы сгорел. Зато дальность будет выше однозначно за счет повышения напряжение следовательно и мощности сигнала пульта…
Если одну банку 3,7 подключить …думаю мало будет пульт выдавать низкое напряжение.
Тогда только 7,4.
в одной ценновой политике и наш дрон и аналогичные дроны правда по качеству камеры у всех примерно одинаково.
Чем наш лучше так это пульт с экраном где вся телеметрия видна. И еще Моя зарядка заряжает акум дрона за час. причем 4,20 на банку!!!
(родную зарядку не использую) У меня 3 акум для дрона. А родной зарядкой по 4-5часов заряжать один акум слишком долго!!!
Странно, но посмотрел акум у других дронов зарядить быстро своей зарядкой не смогу (разьем не такой) жаль.
2 months later
tokma
Купил К20. Думал черт с камерой, поставлю FPV, главное что летает далеко и долго… Облом. Пульт - дохлик… Индикация батареи, связи - не меняются, только цифири вольтажа и скорости-дистанции. Но и тут облом- до 51м и дальше - в неизвестность. После SG907 - это инвалид. И да батарея внутри - написано 1500мАч. И почему то используют только половину батареи оба дрона. Даже 40%. 12 минут полетал, потом еще 4 с писком.
PRIZ
Всем привет! tokma Спасибо за инфу своевременно уж очень соблазнительно было
PRIZ
TREK че скажешь?
а перед полетом все выполнили как требует инструкция? Что то слишком его колбасит, мне показалось
tokma
Да калибровку делаю и по неск. раз. Тут и порывы ветра были сильные, но и раскручивается почти всегда. Только на большой высоте стоит хорошо. Больше 60м. Поймать в руку не мог… неск. раз. И на записи видео увидел - появлялясь надпись геомаг. интерференця… Надо все время за ним следить…
PRIZ
так и “наш” было такое на малых высотах до 5-7 м капризничает а выше лучше как бы постоянно надо управлять за исключением полета по точкам там все на автомате.
tokma
На пульте правая верхняя кнопка - называется circling flight - один раз нажать, может поэтому и крутит? 😃 2 раза - калибровка… Там с нажатиями вообще все по-уродски… на 122м поднялся, а в даль… видел почти 200 на пульте, но каких попугаев? Подтвержденных пока только 80м. выводить 2 разъема наружу однозначно…Но насколько это поможет?
PRIZ
по всей вероятности ваша кнопка работает по русски это звучит - полет по кругу. Думаю, что вам надо почитать документацию, аппарат в полне возможно хороший.
tokma
Кнопка не моя а китайская. Как она звучит я догадался 😃 Проверю. А на ваших пультах уровень сигнала 2,4G слева вверху меняется? Вся инструкция про эту кнопку здесь.
PRIZ
в aosegma cg033 пульт немного другой и уровень сигнала 2,4G у нас не изменяется. Я думал что наш квадрик и ваш к-20 как “братья” и даже была мысль вашу батарею поставить к нам. Кстати обратил внимание на ту же проблему что и у нас - при сьемке видны винты, лично я нашел решение этой проблемы специально “задираю” нас камеры,благо подвес регулируемый.
tokma
Батареи там любые можно поставить, не слишком большее по весу. Я поставил 3шт VTC5 и думаю что возможно дрон раскручивается из за металла оболочек батарей. Вроде винты попадают как раз в верхнем положении камеры, когда она опущена - винтов не видно. Сегодня вышел в поле, проверить дальность - 345м на пульту, 233 на смарте.
PRIZ
это максимальная дальность? мой летает на 1000м плюс минус
