aosegma cg033
как у кого работает кнопка взлет/посадка одной кнопкой, у меня вроде ни как не реагирует или я что то делаю не так? влетает только стиками.
Здравствуйте! Попробуйте после разблокировки моторов нажать на кнопку взлета три раза. Я тоже не мог разобраться некоторое время.
спасибо, завтра попробую
Здравствуйте ! Недавно приобрел этот дрон. Вообще в дроноведении новичек. Почитываю форумы пока. Проверил диапазон работы WiFi на апппарате . Оказалось в районе 40-го канала. Удалось законнектиться на ноутбуке и телефоне Nokia 3.1. Пока удалось полетать один раз без WiFi . Не разбил. После подъема примерно на 50 метров включился самопроизвольно режим похожий на облет вокруг точки . Хорошо что высоко было. Через некоторое время правым стиком удалось выйти из этого режима и приземлиться. Писал видео и фотки на карточку. Качество, мягко говоря, не очень. Правда поразило, как камера сняла солнце. Абсолютно нормальное изображение пейзажа и черный кружок солнца на небе. Такого я раньше не видел. Вытащил антенну пульта в наружную антенну. Может быть удаление от платы несколько улучшит результат. Откручивал объектив у камеры. Можно попытаться поменять на более длиннофокусный.
Вопрос по прошивкам. Где-нибудь можно скачать свежие для дрона и пульта?
Тоже было пару раз, когда дрон сам срывался в бок и не реагировал. Врезался в землю, пока везло, сломал только пропеллеры. Но чувство опасения пока присутствуют, что может в неконтролируемый полет уйти. По Wi-FI пробовал с двумя телефонами, видео прерывается на 50-60м. На али заказал два дополнительных аккумулятора и пропеллеры.
попробовал, работает, спасибо. Нигде не видел где это написано, еще раз спасибо!!!
друзья, в свое время поломал стик, проклеил моментом пока держит, на али заказал новый пришли, теперь вопрос как его менять, действительно просто раскрутить. Короче кто нибудь снимал стики, двигатели. раскажите, плиз
хороший вопрос! Меня то же это интересует!
Еще разок испытал дрон уже с WiFi. То , что записалось на телефон кроме как недоразумением назвать просто нельзя. Такое впечатление , что умышленно испортили изображение перед записью в память. Нужна новая прошивка. Дальность по WiFi оказалась в районе 60 метров. Во вложении скриншот с проигрывателя видео.
По полету. В этот раз приключений не наблюдалось. Ветер был довольно сильный, в районе 6-7 м/с . Тем не менее полет был очень стабильный в плане удержания положения в воздухе.
Обнаружился небольшой косяк сборки. При складывании лучей обратил внимание на торчащий из шарнира провод двигателя. Если бы не обратил внимание , провод был бы перерезан как ножницами при складывании лучей.
[QUOTE=PRIZ;7718683]попробовал, работает, спасибо. Нигде не видел где это написано, еще раз спасибо!!!
друзья, в свое время поломал луч, проклеил моментом пока держит, на али заказал новый пришли, теперь вопрос как его менять, действительно просто раскрутить. Короче кто нибудь снимал лучи, двигатели. раскажите, плиз
Привет парни.Тоже себе купил такой.Читаю внимательно обсуждения.
ВОПРОС у меня:
Непонятно как крышка спереди снимается для установки карты памяти в дрон?Боюсь сломать.Есть ли у кого фото со снятой крышкой и где там место под карту памяти?
Спереди над камерой есть полоска, там даже есть углубление под ноготь, аккуратно открыть и вуалля.
Спасибо, Владимир. Нашел. (а я чуть было верхнюю крышку дрона, там где кнопка включения не оторвал…) Хорошо что во время подсказали.
И Еще вопрос. Откуда мы сканируем картинку устанавливая приложение для телефона? Из инструкции которая идет с дроном или отдельно есть ли где то есть в сети описание нашего дрона. И какую именно картинку? У меня телеф-Самсунг.
ИЛи в ПЛЕЙ МАРКЕТЕ у себя в телефоне можно скачать?
Кто как устанавливал приложения?
В ПЛЕЙ МАРКЕТЕ скачать или с инструкции с телефоном
Привет всем.Подскажите, какое именно приложение мы устанавливаем на телефон (ссылку как называется?)Или какие другие можно установить для нормальной работы с нашим дроном. Зашел в плей маркет а там много разных…Обьем загрузок у всех разный…не знаю какую и выбрать.
Какой пульт? Если с экраном то одна, если без, то другая.
С экраном.
С экраном.
LW FPV
play.google.com/store/apps/details?id=com.klh.lwfp… у меня такая программа была в комплекте. Пульт с экраном.
Доброго времени суток. Выяснилось что у меня по умолчанию стоит МОДЕ 1 Как переключить его в МОДЕ 2 ? ( что за чем включаем…ит.д.) У меня не получилось все равно моде 1 стоит.
И еще обнаружил ошибку при включении -слетели два винта…вот как то так. Снял винты проверил направление вращения…Ну да по направлению вращения и по парам правильно стоят…НО!!!
На движке черный крепежный диск с пазами под винты…ПО ЛОГИКЕ НЕ ТАК СТОЯТ.Вот Почему, Пазы с одной стороны широкие а с другой узкие тоесть то что входит в звцепление с винтом. Но как то получаеется что если вращение идет по часовой стрелки то от сопротивления воздуха винт сам раскручивается тоесть пазы смещаются в положение (ДЛЯ СНЯТИЯ ВИНТА) А по логике должны САМОЗАТЯГИВАТЬСЯ!! тоесть пазы должны находиться в узком месте крепления. а они от вращения смещаются к более широкому месту крепления… Вот и пооткрутились… Смотрю эта крепежная площадка двумя мелкими винтами крепится…
ЧТО ДЕЛАТЬ??
МОЖЕТ САМОМУ СНЯТЬ И ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ? ИЛИ может как то поменять наравление вращения движков можно? ну и тогда переставить соответсвующие винты???
У кого такое было? У кого какие мысли?
Да и что делать с МОДЕ 1? как переставить в Моде 2?
Продолжение.
В инструкции показано (Свести стик вниз внутреннии углы - Блокировка моторов. внешнии углы -разблокировка… тоесть переводим стики в разные положения. Так вот у меня как то по другому. свожу внутрение углы блокируется. Повторяю тоже самое(внутреннии углы -разблокируется… Тоже самой происходит если перевожу стики в нижнии внешние углы блокирует и если повторяю разблокирует… Что это новая программа??? У кого какие мысли?
Да, кстате в квартире еще ненашел ни одного спутника (На экране не отображается количество спутником стоят только Нули.
Значит так. Переставлять крепления не стал оставил все как было. ПО ПОВОДУ МОДЕ 2? 10 раз туда сюда делал как по инструкции.Потом проверил,ДА ГАЗ ПЕРЕШЕЛ ТЕПЕРЬ на левый стик. Получил Моде 2.(НО меня ввело в заблуждение ,что на экранчике по прежнему в правом верхнем углу стоит Моде 1. Может так и надо?Или не обращать внимание,По Факту все же получил МОДЕ 2 как и хотел. (на экране по прежнему горит Моде 1) Может прошивка такая? не знаю,Ну да ладно.
Дальше, Проводил калибровку компаса Крутил -крутил…ОПЯТЬ НА ЭКРАНЕ НЕТ ИНФОРМАЦИИ О количестве найденных спутников****
Парни,-У ВАс тоже так же?
ЕЩЕ,
У меня постоянно горят 1 и 2 синии индикаторы на пульте (из инструкции GPS дрона и пульта) Не пойму это означает ЕСТЬ спутники или их нет?
Так как на экране все равно нет не одного. просто нули.
Вопрос А как у вас? ОНИ тоже горят постоянно?
КАК ПОНЯТЬ ЧТО СПУТНИКИ НАЙДЕНЫ?? Индикаторы пульта первый и второй должны гореть или мигать???
Хорошо, Еще вопрос а без спутников можно в ручном режиме летать?)
Да ,не простоя игрушка, думаю еще не один новый владелец наступит на те же грабли.
У меня на улице поиск спутников занял около пяти минут. И это на открытом пространстве. В квартире вообще не поймает. Даже и не пытайся.
ЧТО ДЕЛАТЬ??
после включения дрона нажми и держи нажатой кнопку переключения скорости смотри на пульте переключится режим в мод2
что касается винтов - смотри внимательно и на винтах и на лучах есть знаки 0 и || соответственно ставь винты !
У кого-нибудь получилось увеличить дальность сигнала видео? Есть ли смысл выноса антенны на дроне? У меня 60 метров максимум и картинка зависает.
