fimi-x8-se
спешу поделиться новостью, получил трек номер в приложении 😇 где чекать пока непонятно, почта россии зарегила как родной но пишет инфы пока нет 😃
В любом приложении, или сайте “где посылка”
да главное чтоб шел, можно и без трека 😃
Я так понимаю Bangood отправляет почтой Тайланда из Гонконга. А она трекаться всеми поисковиками начнёт только после Бангкока. А пока можете поискать тут track24.ru. Здесь отслеживаются и внутренние китайские пересылки.
Кому интересно конечно. Вот таким чудесным образом в передатчике FIMI происходит охлаждение оконечных каскадов транзисторных сборок и микросхемы. Немного густой термопасты слоем примерно в 4-5 мм, которая теоретически должна соприкасаться с крышкой из тонкой фольги сверху. При этом крышка ирает роль экрана и теплоотвода одновременно. Сверху данной крышки крепится алюминиевый радиатор. Между крышкой и радиатором термопаста отсутсвует вообще. Не правда ли просто гениально?
Как лечится. Заменяем термопасту на нормальную терморезину. Между радиатором и крышкой намазываем тонким слоем термопасту.
Вот хороший сайт кстати для отслеживания посылок из Китая
http://parcelsapp.com
- Установите новое приложение Fimi Navi.
Сегодня вышло обновление.
Надо проверить у себя…
Очень аккуратно с разборкой корпуса. Пластмассовые защёлки половинок крышки пульта очень нежные и тонкие, ломаются при неаккуратной разборке сразу. Лучше всего использовать для разборки тонкую металлическую лопатку, шириной 10 мм.
Не помню тут проскальзывало или нет. Иностранные товарищи жаловались на разрядку гаджетов подключённых к порту пульта(якобы пульт работает как повербанк). Удалось это решить как-то или следует всегда иметь гаджет со 100% зарядкой?
В общем скорость записи на карту - 16.7 Mbyte\s Скорость считывания - 17.5 Mbyte\s
через такой кардридер быстрее не будет. Ищите кардридер 3.0( хороший найти проблема.) Я уже второй заказываю, ну и порт в компьютере тоже должен быть 3.0
вот мой www.aliexpress.com/item/…/32815040711.html
Еще можно в телефоне поверить
В планшете проверял, скорость возрастает до 30, что всё равно мало (по сравнению с заявленной)
Купил с быстрой доставкой по вашей рекомендации.
Да, и какой программой лучше проверять? Я проверяю в данный момент H2 testW
Gnom,
Два момента:
- 1 byte = 8 bit, ваши 17 мбайт/с = 100+ мбит…
- Есть очень «признанная» программуля CrystalDyskMark…
Нет, не удалось.
Сам не обновлялся до последних прошивок и не летал (дождь), но за последние 2 дня появилось много жалоб на то, что видео на экране лагает, и подвес дрожит.
Тем, кто писал в поддержку, Fimi отвечает, что баг замечен, скоро исправят.
По поводу отсылки логов - все-таки из программы это дело улетает прямо в Китай. Если есть нужда, то надо отослать логи и написать в поддержку, указав свой ID и проблему - они там у себя откопают это дело и проанализируют.
Начинает подбешивать, что подобную ерунду приходится узнавать через частную переписку с конторой, а не благодаря громогласному заявлению на их собственном сайте или хотя бы на ФБ. Инноваторы бизнес-коммуникаций, блин.
Всем привет! Сделал заказ 23.03.2019 на Banggood, в начале месяца как и всем приходила письмо с предложением изменить способ доставки. На него ответил положительно. Потом ещё раз 10 ответил… Ответы на почту никакие не поступали. Также писал в тех поддержку, постоянно домогал их - когда уже отправит и если ли они на складе… Отвечали - не волнуйтесь скоро все отправим и вы получите детали по доставке.
И о чудо - свершилось, сегодня пришло письмо, что заказ отправлен. Планируемая дата доставки в письме 15.05.
Не знаю помогли ли как-то мои бесчисленные обращён я в поддержку и ответы на письмо, но всем советую написывать им без перерыва - если не отправят, хотя бы нервы им по трепете.
Похоже одним контейнером и отправили в россию, разные даты заказа у всех, а отправка одновременно.
Но не всем
Но не всем
Всем кому отправили имел в виду. Товарищ заказал 19 февраля, я 28 января, выше вон товарищ пишет 23 марта
Ну я про то же) я в самом начале марта заказал
А можно еще медиатором музыкальным - я для разборки сотовых телефонов применяю - очень удобно!
После последнего обновления постоянно заваливает горизонт((( раньше такого небыло( но есть и хорошая новость, в характеристиках указывают что фима переваривает карту до 64 гб, сегодня летал со 128 на борту, пишет на ура, не ругаеться!)
64 гб при максимальном качестве на сколько минут хватит? За один полет наполнит?
примерно 3,5GB=5 минут при 4К 30fps
со 128 на борту
я с первого дня с 128 летаю
Сегодня дома пробовал, хотел замерить сколько в воздухе по времени провесит fimi, в итоге чере 15 минут посадил, потрогал моторы, они ао ощущениям градусов 70!!! Это нормально такой нагрев??
на track24.ru показывает
не забывайте - скорость при проверке зависит еще и от Считывателя! ага?
так же как на мавиках - резистор в + цепь видимо
Предполагаемая дата отправления с Бангуда 24 апреля теперь
А с Gearbest мне прислали, что отправят - 30 апреля
