fimi-x8-se
AnafiEma
zloi:
Если не смотреть цену то все устраивает, а цена у аеро (мавик) б. у. 60-70к это для меня много
А теперь посмотрите мой первый пост “Лукавить не надо. Вас не дроны, вас цена не устраивает…” и заканчиваем наконец эту тягомотину, ибо мы вернулись к началу, вас не дроны эти не устраивают, а их цена, что и требовалось доказать.
zloi
Перечитал сообщение, понял что вы хотите, я не правильно написал т. к. с тела и ещё на работе, мавик дорогой, фимка дешевле а качество съёмки особо не напрягает, поскольку видео для себя
Jack2
AnafiEma:
А теперь посмотрите мой первый пост "Лукавить не надо.
Я так понял - человека километр Зино не устраивает.
zloi
Jack2:
да,маловато! и ещё раздражает забор, а на Зине он и есть,
у фимы потолок есть, а вот забора нет, поскольку видел видео где чел улетел (с отражателями) на 5900км
fortemio
mplus319:
Зависает картинка на смартфоне бывает через минуту, бывает через 5 мин±, после перезагрузки дрона отвисает, пробовал три смартфона и три разные карты памяти, на всех одно и тоже, кто нибудь сталкивался с таким? Прошивка стоит последняя. Причем ни разу не отлетал без зависания картинки
на каком расстоянии? поподробнее
zloi:
да хоть на 10… только в одну сторону 😁
Батарея то не резиновая
Блин так никто и не сказал - в какую сторону винты закручены на пропах А и В? в одну? или там тоже левая и правая?
По поводу Домашней точки для POI (облет POI по точкам) тоже видимо придется самому - с одной батарейкой сложновато 😃
1км по условию проги от Дома мне мало а хотелось бы облететь на автомате
zloi
fortemio:
чел слетал на 6км туда и обратно
fortemio:
😁😁😁 ага, и пропы в одну сторону крутятся, все четыре!😆
и этот челочек надсмехается над людьми которые сами собрали дрона,😆 пускай даже из состовляющих.
пропы 1 и 3 закручиваются в одну сторону
а 2 и 4 в противоположную,
два по часовой, два против
я балдею!😉
подскажите вот такое, какие акумы, литий-полимер, или литий-ион,
сколько показывает при полном заряде и на разряженном,
на сайте инфа по минимуму:
Зарядка предел напряжения: 13,05 V
Ёмкость: 4500 мАч/51.3Wh
Напряжение: 11,4 V
на лепёху как то не похоже,
Jack2
fortemio:
Это которые откручиваются и отстрел пропа происходит? Не удивлюсь, что в одну сторону - потому и откручиваются.
zloi
Jack2:
если слабо закрутить, а так они на затяг крутятся, т.е. при работе подтягиваютя…
здесь же застёгиваются, принцип почти как у фантика 4, и по логике всё равно должны в разные стороны стопорится
а откручиваются на многих моделях, пока регули были не настроены тоже пару раз винт улетал, -прикольно выходит…
zloi
agrad:
железобетонный или деревянный, а может сетка самая дешёвая?
ну прям петросян,
на фейсбуке не регался,
забор -это ограничение по дальности отлёта от точки “дом”
потолок -это ограничение по набору высоты
перевод интересный над видео:
Пит Мартин > Hubsan H501 / H502 / Zino
Поди ж ты и двойным поди ж ты. Вот почему я ненавижу LV RTH failsafe.
Сразу за отметкой мили, и вы вынуждены вернуться домой, вы отменяете его, и он снова срабатывает через несколько секунд. Ненавидеть его…
тое сть при достижении километра срабатывает файлсейв, ОГРАНИЧЕНИЕ!
agrad
zloi:
ну прям петросян,
Привёл же видео, что ничего там не срабатывает при отлёте от точки взлёта на 1 км, что непонятного? Peter Martin это не я, с чего Вы так подумали: он из Белфаста, я из Петербурга и совсем не Питер меня зовут.
Нет в Зино программного ограничения в 1 км от точки отлёта (в Вашем жаргоне - забора), ещё раз, что не понятно?
zloi
agrad:
ещё раз говорю, я на фейсбуке НЕ зарегестрирован, и видео мне НЕ посмотреть, ссыль на ю-туб
agrad:
это перевод перед видео, всё что я смог увидеть, а в переводе текста звучит буквально следующие:
“Сразу за отметкой мили, и вы вынуждены вернуться домой, вы отменяете его, и он снова срабатывает через несколько секунд”
что это по Вашему, или вы думаете что дрон буксовать начнёт на километре, или кричать будет -всё дальше не полечу!
Вы о чём…
как по Вашему ограничение работает?
был дрон “баянгтойс” у него ограничение в 500 метров, и он летал то 495 метров, то 510 метров,
AnafiEma
zloi:
я балдею!😉
То что вы собрали некий дрон не даёт вам преимущества, вы абсолютно не в курсе о тех дронах, которые находятся в продаже. Совсем недавно вы задали абсолютно глупый вопрос, пишет ли он аудио и передаётся ли это на пульт. И никто над вами не изгалялся. Далее, есть у меня такой дрончик - Hubsan 502E, так вот, у него все пропы закручены одинаковыми винтами с нормальной правой резьбой. Ну и насчёт квалификаций и прочая, я тоже начинал с самосбора, APM, потом Naza, потом парочка на 250 рамах, один с MiniWii, второй на Naze32, ну и потом перешёл на готовые, Walkera QR X350 Pro, переделал её на Naza Lite, Hubsan, DJI, Parrot
zloi
AnafiEma:
я тоже начинал с самосбора, APM, потом Naza, потом прочка на 250 рамах, один с MiniWii, второй на Naze32,
моё почтение, уважаю! и это без прикола!
просто у дорогова Виктора Кузнецова или характер такой, как у почтальёна Печкина без велосипеда, или я не понимаю почему он так много язвит, всё не по нему -всё не так…=/ =)
AnafiEma
zloi:
Извините, если ответил резко. Поймите, самосбор и готовый RTF дрон от производителя - это ДВЕ АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ ВЕЩИ. Если на самосборе с APM вы можете кастомайзить практически ВСЕ, то здесь вы можете в лучшем случае делать небольшие моды, и некоторые программные хаки ( хотя у Фими это как я понимаю невозможно )
zloi
AnafiEma:
у баяшки не у каво не получилось прошивку откастомайзить, залочена, а все хотели ограничение убрать, и копали умные люди, но не кому не охото убить пк на новом дроне!
здесь похоже так же,
AnafiEma:
если ответил резко
я работаю на ЖД, ерунда, и не такое видели и слышали…
но здесь больше шансов поскольку фима обновляеся, нужны программисты что б прошивку немного подлечить…если возможно
но если и возможно то это сразу гарантия минус
AnafiEma
zloi:
У DJI модят, у Parrot тоже модят, у Hubsan модят. У фими не слышал
Kolt777
Альбертос:
Как владелец самосбора и бывший владелец Мавика, могу сказать, что трекер - вещь ненужная. Летайте в правильных местах и будет вам счастье
В правильных местах летать риск быть оштрафованы! У каждого свои правильные места! можно и в правильном месте потерять! Не вариант!
zloi
AnafiEma:
У DJI модят
только хотел про джидаев написать! и фантики и мавики перепрошивают
Kolt777:
буквально вчера дад рыбак шёл а я рядышком летал, слово -за слово, сказал что дрон в огород упал на даче, обьявление подавал -не откликнулся никто, обещал привезти на запчасти, с ево слов:- может что и пригодится,
хотя какой не смог обьяснить, типа как у тебя, тоже 4 винта!=)
а дедушка из тосно.
Kolt777
Вот первая потеря! 😦😦
И даже не можем понять, где. Так, что проверяйте, и проклеивайте! Я сразу сказал, что все эти мавики, фимки, дижеи и что там еще есть, что за забор улетает, китайское дерьмо которому цена 20 рублей максимум.
Седой75
Jack2:
Пропы Х8 сделаны с умом - даже если винты открутятся в полёте, лопасти останутся на месте благодаря хитрой конструкции.
Сейчас покажу фото в разобранном виде.
zloi:
пропы 1 и 3 закручиваются в одну сторону а 2 и 4 в противоположную, два по часовой, два против я балдею!
Вы не понимаете, о чём речь.
zloi
Kolt777:
Вот первая потеря!
Kolt777:
первые потери и разочаравание
Алексей смотри на это проще, это игрушка и она имеет свойства ломаться
мне жаль…
Седой75:
😮 о как!
проясните ситуёвину, в руках фиму не держал
но как крепятся винты у фантика 3 и фантика 4 знаю,
здесь более похожа на 4 фант, и проп живой как у мавика
Седой75:
и что здесь хитрого…
Седой75
zloi:
Посмотрите на фото, станет всё понятно. Пропеллеры собраны из 3 частей с помощью винтиков под шестигранник, и если эти винтики выкрутятся, то лопасти будут держаться за центральную часть крючкообразными выступами.
zloi
Седой75:
утверждать обратное не буду, если канечно без ветра что б дрон резко обороты не менял…
принцип крепления мавика, а у них отстреливаются пропы, редко но есть
Странник_163
zloi:
Особого ничего)) просто вы говорите о разных винтах! Вы имеете в виду винты которые крепят пропеллеры и они конечно же должны закручиваться в противоположном направлении от вращения пропов. А остальные говорят о винтах которые прикручивают лопость к средней части (которая к двиглу цепляется на защелках так же в противофазе) . И вот на мой взгляд эти винты абсолютно пофиг куда закручены, тем более с такими (как на фото) направляющими.
