fimi-x8-se
перехожу на мавик,
удачи!
дальность не устроила, больше 2200 не улетал
дак у мавика тоже не более, мавик надёжнее это точно, но без модов он тоже далее 2-3км не летает!
а бустеры то не пробовал?
отражатели
Саппорт Fimi пишет, что нагрев моторов до 70 градусов - норма.
вот здесь Кирилл Вы реально меня успокоили!
Вам определенно наврали! Летает на 8 км
Видосики с ютуба, несомненно, хорошее доказательство. Тогда вам тоже врут:
Вы лучше, когда мавик возьмёте, в тех же условиях слетайте в том же направлении, а потом обязательно вернитесь к нам и расскажите что получилось. Это не троллинг и не стёб, мне реально интересно. Мечтал о Мавике про, заказал фими из соображений, что тратить 60-90к на игрушку без опыта управления - дороговато. Может быть потом тоже перейду.
меня это прям умиляет. в какую тему не зайдешь - а на сколько КМ он летает. 5 летает? нет? говно!!! )))
зачем. вам. летать. на. 5. км??? для ролика в трубе, как выше дали? хех
главное в этих дронах - время полета, набор авто-функций (не для галочки, а работающих), качество съемки.
расстояние - это фуфел. ни о чем! ни для чего! опосредовано - качество сигнала, да, важно чтоб на 500-1000 метрах не было обрывов. но и все!
Ну мне, например, важно летать далеко и высоко. интересно мне это. Так что не надо решать что для кого в этих дронах что главное. Я не собираюсь зарабатывать на коммерческой съемке, потому снимать красивые пролёты вокруг зданий для меня некритично.
Но я осознаю, что на 5.8 Ггц дальние полёты вырождаются в фарс: надо сидеть на горе для прямой видимости. На дальняк, наверно, если не заброшу это, соберу себе планер, с управлением на 433 Мгц или еще ниже.
Тогда вам тоже врут
Там не врут, просто Юлиан дальше не полетел. Так что, можно утверждать, что летает на 8 и более километров
Важно летать далеко и высоко - зачем вам складной 4к камералет?
Вы же на легковушке навоз на огород не возите?
Для поездок
Да я гейны не трогал. Как было 100, так и осталось. У вас сколько?
Да у меня к сожалению проблемы с желе вражденные))) так что конкретно мой случай не показатель… но если интересно то 190 гейны, еще более менее но есть чуть желе… на нормальном жроне думаю около 120 норм, хотя это очень индивидуально! А так к слову, не давно потерпел свой первый краш))) снимал вейк борд на москве реке, увлекся и влетел боком в дерево)))) повезло ппц дрон упал у самой реки)) и самое удивительное, может мне конечно кажеться, но желе стало меньше после краша)))))) к стати без особых последствий на удивление) только чуть чуть поцарапал один винт, но я его заменил…
Друзья а кто нибудь вопрос решил с установкой ND фильтров?!?! От чего присобачить, и как?! От mavic air можно пробовать приколхозить?! Может ктотнибудь подскажет размеры фильтров от эйра?
Для поездок
Что это меняет с точки зрения 5км необходимости?
5 км или более - это в идеальных условиях, а в реалиях, при наличии помех и условий пересеченной местности, может меньше. Поэтому, запас не помешает. Слетать, заснять какой-нибудь островок или красивую яхту, кораблик - как раз запас не помешает
вот реально!
я жэ написал что с МОДАМИ!
а теперь! -купил дрон пускай за 80к, желание на 6-7км слетать, в стоке не улетишь! ставишь моды для усиления сигналов! и что нибуть не так, сломалось -сгорело, несёшь в ремонт по гарантии, а там тебе после считывания логов! товарисч а это не гарантийный случай, после установки модов товар теряет гарантию! это так жэ как телефон рутировать и после неудачи становится лело кирпичом, и писец, сам рутнул -сам виноват
скажем грубо -сорвал пломбу
БЕЗ МОДОВ УСИЛЕНИЯ СИГНАЛА мавик не летает на 8км!
друг с прошкой, с мавиком 2 часто в гости ездит, знаю на сколько он улетает
у него как раз прошка в стоке, новый ещё
Нет, без всяких модов он летает.
Я ж привел Вам видео Юлиана - там без всяких модов он полетел
переубеждать не буду
кстати, -здесь у ребят и фима более 2ка не летит
я 3км легко! всё зависит ещё от условий местности!
а такой глупый вопрос, а почему Вы решили что он без модов летал? без бустеров -да!
Потому что нет такого понятия мода в Мавике, который увеличивает дальность полета. Переключение FCC я за мод не считаю - это делается просто установкой приложения в телефоне. Можно сделать откат прошивки до старых версий, где не было ограничений по высоте 500 м. и то с большим геморром, танцами и бубном, но по дальности - такого незнаю. Вы наверное путаете со Спарком и Эйром - там действительно можно менять радиочастоту для увеличения дальности.
5 км или более - это в идеальных условиях, а в реалиях…
5 км это уже практически невозвратная дистанция, дрон прилетает практически на нуле! Хотя для уверенности и хоророшего линка нужно, не спорю, но летать дальше 4 км нах надо!!!
А мод Джексона вы тоже не считаете? Там кроме FCC еще и Boost активируется на пульте!
Речь идет о модификациях, нарушающих пломбу, вносящие изменения в конструктив аппарата. Если технически, аппарат позволяет повысить дальность, не изменяя конструкции, то это просто максимальное использование его возможностей, заложенные в конструктиве.
Что в этом плохого?
удачи!
дак у мавика тоже не более, мавик надёжнее это точно, но без модов он тоже далее 2-3км не летает! Так мод прям уже стоит в модифицированной программе. Скачал поставил и летай( надеюсь 😒) Дрон в доставке еще.
отражатели
нет не пробовал, купил не не охота пилить было.
Обязательно
у всех разные потребности, если Вам не надо, это не значит, что ни кому не надо.
Мне вот по работе надо, а кому то может надо затылок с высоты снять.
“Больше нам не нужно, но и меньше то же”. У каждого своя ситуация по полётам, кому то и 500м хватает, а кому то и 5000м мало. Я стал смотреть в сторону Х8 осенью и аппарат понравился, хотел взять за компактность и именно как дальнолёт. Спугнула та нервотрёпка которая была с ноября по май. Взял другой именно за дальность “из коробки” Вокруг деревья метров 20, а в даль можно уйти только из далека чтобы снять панораму. Видео с экрана для того что бы было понятно что дистанция часто имеет значение.Именно “из коробки”, х8 я думаю то же даёт такую возможность. Александр, тебя то же не всегда устраивают ограничения.))
режим Dronie
Чтобы красиво заснять островок или яхту, нужно не просто к нему туда-обратно слетать, а потратить на его облеты/пролеты полбатареи в лучшем случае.
Поверьте - это неправильно снимать (не просто слетать, а набрать футадж для постобработки) что-то на удалении 5км на этом дроне))
По работе - другие дроны.
Затылок снять - можно и с дрона за 15 баксов.
Универсальных дронов не бывает - повторяю мысль.
Дроны типа мавик и фими - не для прлетов на 5км.
Давайте не будем проецировать свою точку зрения на всех остальных. Если Вам не нужны дальние полеты - то флаг Вам в руки и попутного ветра
