Eachine EX4 5G WIFI
trassa
Уточню по возвращению, а то нечетко написал: в общем если летел на высоте 100м то и возврат будет на высоте 100м. И да программу на телефон берем из QR кода в инструкции, а не с плеймаркета.
alvp
Дрон вполне годный если качество деталей не подведёт.
Но надо быть готовым что при авариях очень легко сломать подвес. А запасной стоит почти как новый дрон.
trassa
А подскажите где искать полетные логи с GPS координатами в программе Enjoy-Fly? Это я на случай улета интересуюсь, где то встречал упоминание что координаты пишутся но название файла и где он лежит не записал.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Сегодня получил посылку. Вроде все в порядке.
1.- Включаю дрон- два длинных гудка, мигает синим.
2.- включаю пульт, секунд через 20-30 камера “нашла место” встала ровно. Мигает зеленый.
3.- Включаю приложение, скачал отсюда
Мишенька_78:
Вот из облака ещё ссылка, одним архивом
Wi-fi нашелся, адрес правильный.
4.- Открываю приложение. Картинка правильная, экран черный. Наверху пишет- не конектится. N/A. Везде N/A Спутников нет (я в помещении). Камера должна и без спутников работать?. На карте телефон точно показал где😒
Что не так? посоветуйте пожалуйста😵
trassa
В инструкции найди QR код(это такой черный квадрат с черными и белыми квадратами внутри) отсканируй его телефоном( там два квадрата для IOS и андроида) и скачай правильную программу для своего дрона.
Потом при установке дай все разрешения для использования ресурсов телефона, обязательно, а то дрон улетит в первый же запуск.
У меня версия Enjoy-Fly стоит 1.3.15
alvp
БОРИС ЗИМАРСКИЙ, попробуй C-FLY. Модернизированная версия только с ней заработала.
trassa
Так там непонятно под какую C-fly из новых уже 2 варианта версий C-fly 1.3.12 или C-fly2 1.1.8
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
alvp:
попробуй C-FLY.
Скачал, установил- тоже самое
У меня версия (прошивка) пишет N/A:)
trassa:
пробовал ( квадрат только один)- не устанавливается
trassa:
У меня V1.3.9.
trassa:
Так там непонятно под какую C-fly из новых уже 2 варианта версий C-fly 1.3.12 или C-fly2 1.1.6
A эта V1.3.12
Попробовал (открывал) оба приложения без квадрика, без пульта (они в сумке). Похоже ни квадрик, ни пульт приложение не видят.
trassa:
Конечно, всЁ разрешил😁
На сегодня все, голова распухла😵
Завтра вечером и выходные впереди:)
trassa
Если пишет сверху дисконект и н\а то телефон не подключен к пульту и соответственно дает черный экран. Кроме того если долго возится с подключением телефона к ПУЛЬТУ то дрон через некоторое время после включения при неиспользовании отключается, получается такая же картина. Так что делаем раз включили дрон, сразу включаем пульт, пока они с дроном вяжутся включаем телефон, настройка WiFi, находим сеть GROUND-xxxxxx, и подлючаемся к ней, ждем, вылезет предупреждение что сеть без интернета, давим не отключать, запускаем программу, дожидаемся коннекта и жмем флуинг, открывается окно программы и летим в ближайший шкаф:)) шутка, но дома лучше не запускать.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Вроде так и делал:). Завтра снова попробую😒
Перед Н.Г. купил SG 108- там сразу все запустилось…
P.S. дома летать на 108ом без проблем.
trassa
В этом тоже не проблема в режиме Altitude, и после калибровки. При этом на улице телефон должен привязаться по GPS, должен работать мобильный интернет, иначе не будут работать функции следования, карты и дрон может из-за неработающей карты и привязки телефона к карте свалить в Китай:)
andrey_irk
Доброе время суток! Кто-нибудь знает, что значит Image Firmware Version в Version Info в приложении? Это версия прошивки камеры?
Alex_A=
Други, не пинайте сильно - сделал машинный перевод (Яндекс-переводчиком) инструкции на русский язык, слегка причесал. Рисунки не вставились, нужно синхронизировать с англицким руководством.
Выложил здесь
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Справа кнопочку нажми- откроется окошко, там вся инфа.
Открылось у меня приложение C-fly 1.3.12. Сделал все быстро (Enjoy-Fly не хочет).
Хотел попробовать дома. в режиме Altitude пишет the drone is under remote controller control, please do not instruct this operation. Получается режим недоступен? Моторы не запускаются. Калибровку сделал вроде правильно. Завтра на улице попробую (если ледяной дождь закончится) там спутников много😁
alvp
Надо запускать с пульта: нажать M и стиками запустить движки и взлетать.
Enjoy-Fly тоже не смог запустить никак.
trassa
Ковырялся у них на сайте, инструкция пока на версию на километр. на 3 километровую пока нет.
eachine.com/Eachine-EX4-5G-WIFI-1_2KM-FPV-GPS-With…
Хотя похоже разницы никакой нет. В этой инструкции 2 QR кода. Но отсылает на Enjoy-Fly 15 версию.
С телефона левые кнопки(Взлет, Возврат…), режим Altitude и Позиция, и поворот камеры вверх вниз не работают. Это все включается с пульта управления.
Это все работает когда к дрону напрямую телефоном подключатся к сети Drone-хххх, но на 3 км версии этой сети нет. Как цеплятся телефоном напрямую хз.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
alvp:
Ага, так и делал (не впервой:)) на пульте левая лампочка становится красный- режим Altitude- движки не запускаются. Ну все пересмотрел, и номера все совпадают, и камера работает… но увы…😦
trassa:
Пробовал- не открывается…
Проверил CD (записал немного фото-видео), качество хуже чем на SG 108. Но хоть пишет…
Chekict
Заказал два модуля gps, один вот отсюда aliexpress.ru/item/4000766112335.html?spm=a2g0s.90…
второй с бангуда “оригинальный” ru.banggood.com/Eachine-EX4-GPS-WiFi-FPV-RC-Drone-…
Заработал только первый с алика, ловит 15-18 спутников. Этого достаточно для корректной работы.
Так и не смог законектить два этих модуля к u-centre. Вроде обмен пакетами идет а программа ничего не отображает.
trassa
Вот по этом у адресу инструкцию попробуй
www.eachine.com/downfile.html?path=/eachine/produc…
В общем на свой вопрос о координатах я нашел ответ. В телефоне папка: Внутренний общий накопитель- Enjoy-Fly-Listener-ДатаВремя полета.тхт
Первая пара координат-координаты дрона, вторая пара координат-координаты пульта. Если телефон и дрон прицеплен к GPS. Если летать дома то в этих строчках ноли.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
andrey_irk:
Калибровку делали перед запуском?
Да, конечно. Все по инструкции, пишет- калибровка завершена. На дроне после красно-синего горит зеленый мигающий (в помещении спутников нет). Переключаю на пульте в режим Altitude- движки не запускаются. Ready Go не пишет. Попробовал на улице. Все так-же подключил, калибровка, спутники не ловит, движки не запускаются в обоих режимах. Камера работает, фото- видео снимает. Это все в программе C-fly 1.3.12. Enjoy-Fly V1.3.9- не конектится, скачал папку Мишенька 78 пост 110. Так-же скачал здесь apkpure.com/ru/enjoy-fly/com.enjoyfly.uav V1.3.7- тоже не конектится. Да, попробовал GS 108- ловит 22-24 спутника сегодня. Программы с инструкций не скачиваются. В инструкции в коробке один QR код и похоже он не для андроида. Похоже что-то не работает…возможно модуль gps… Для начала напишу все продавану.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
На бенгуде прочитал Примечание: обновленная версия ( версия с расстоянием передачи изображения 3 км ) EX4 имеет только один Wi-Fi ( Ground-xxxxxx)
Контроллер xxxxxx и Drone xxxxxx - это Wi-Fi версии с расстоянием передачи изображения 1 км:)
alvp
Может движки неправильно запускаешь?
Можно летать только с пультом без телефона как только пульт законнектися к дрону. Стики вниз в стороны и взлёт.
