Eachine EX4 5G WIFI
Мишенька_78
Можно, там заливается прошивка и АРМ становится мостом. Пробовал ночью лазить в родной от коптера Gps слишком много настроек. Понял только что нужно выставить на новых протокол UBX. Вместо китайской системы Beidou ставить Глонасс вместе не работают.
Chekict
Мишенька_78:
Нашёл на забугорном кое что, был подключен NB-880 но с изменениями в самом Gps с помощью программы U-Center. Необходим переходник адаптер TTL USB. Насчёт изменений в Gps через U-Center включить следующие:
NAV/DOP
NAV/POSLLH
NAV/SOL
NAV/STATUS
NAV/VELNED
Не проверял, нет свободного модуля, но на родном хочу проверить включен ли глонасс.
Вместо usb ttl заюзал ардуинку, модуль видит спутники даже в квартире.
Где эти настроики? Там их столько что глаза разбегаются.
Chekict
В общем я и настройки менял и чо только не делал квадрик с жпсом не дружит.
Конфиги модуля после правки в программе сбрасываются после отключения питания.
У вас как решена проблема или вы на родном модуле летаете?
Andrey70NSK
Chekict:
Проверьте провода соединяющие полетник и модуль gps, достаточно правильно подключенных трех проводов: + - и ТХ модуля gps подключенный к RХ полетника, четвертый провод не обязателен. Проверку проводите в солнечную(не пасмурную) погоду на улице, в помещении первый старт можно ждать часами.
Мишенька_78
Попробую заказать gps модуль но теперь не знаю что выбрать BN-880 или 180-220й. И как у тех кренделей забугорных получилось они толком не пишут, вот ссылка на форум может кто разберётся: discuss.ardupilot.org/t/…/96
Chekict
В общем как я понял: На борту подобных модулей BN-880, 180-220й нет флешки. Прошивка не позволяет хранить что либо в память контроллера. Поэтому сохранить настроики отредактированные в том же u-centre не возможно, после отключения питания они сбрасываются. Полетник квадракоптера сам конфигурирует модуль при каждом включении. Попробовал подкидывать другие модули например neo-7m но и они не работают с этим коптером. А какой стоял оригинальный? Фиг его на моем не было шильдика. И что там сотворили буржуи я так и не понял. Судя по всему букашка останется на земле.
Если у кого то есть разбитый ЕХ4 продайте мне модуль.
Andrey70NSK
Chekict:
часто, но не всегда, иногда настройки заданы по умолчанию и их не изменить
Chekict
И что теперь делать? Перебирать все жпс модули подряд авось да подойдет?
Andrey70NSK
Chekict:
продублирую:
Andrey70NSK:
Chekict
Решил я выeбсти себе мозги до конца и пересадить чип с “оригинала” из дрона на купленный мною Bn-220 потому как чипы одинаковые и вообще на плате различии я почти не увидел. Что самое интересное даже в ноунейме стоит ионистор, только спрятан под металлический экран. Так что та часть диалогов где рассуждали на тему его отсутствия немножко брехня. Фот вам фото с микроскопа.
Andrey70NSK:
продублирую:
Это самое первое что было сделано. Уж в трех проводках заплутать это через чур…
alvp
Просьба если у кого есть возможность проверить работу дрона с отключенной камерой и подвесом. В моём случае он взлетает на короткое время в альтитуд-моде потом связь теряет связь и садится. Индикатор горит синим. Необходимо понять что с ним дальше делать.
alvp
К сведению. Модернизированная версия на 3км может работать только через пульт. Причём с пультом идёт соединение на 2.4гц. Поэтому телефон с 5G WiFi уже становится не обязательным.
andrey_irk
evgeninep:
Верхняя крышка (у меня белая) держится на 8 шурупах для пластика.
Надо отклеить под батареей весь шильдик. Под ним 4 шурупа под НЕХ 1.5.
Спереди по краям между подвесом и бок стенками 2 шурупа ФИЛИПС крест.
Сзади надо аккуратно снять 2 пластиковые крышечки, под которыми ещё 2 шурупа.
Откроется плата вид rcopen.com/forum/f135/topic549678/87
GPS закреплён на верхней крышке.
Дальше не разбирал, нет необходимости.
Добрый день! Нашел видео о полной разборке дрона. Может кому пригодится.
Мишенька_78:
Artyompz Как идут дела у сервиса с дроном? Мне удалось поправить свой, нашёл прошивку, дрон ожил. Сейчас разбираюсь с компасом, на дроне китайский аналог HMC5883L. Заказал оригинал, надеюсь оригинал. Есть инструкция как сконектить дрон с пультом из приложения, вот ссылка на файлы с прошивкой камеры дрона с сд карты с вложенными инструкциями, надеюсь поможет: yadi.sk/d/_7whIlEA6nWdWA
У меня тоже появилась проблема с подключением пульта к дрону. Дрон перестал коннектиться на третий день использования. По времени это произошло примерно после того, как я проделал процедуру переключения дрона с 36 канала на 149-й. В Enjoy-Fly v1.3.15 повторно подключить дрон к пульту не удается. Приложение все время показывает Connecting. Методом тыка все-таки нашел способ его открыть и зайти в General Settings, однако сканирование ничего не дает, Wifi groundxxxxxx приложение тоже не видит, хотя отлично видит домашнюю сеть (см. фото) Также заметил, что в какой-то момент после начала моих злоключений в названии wifi пульта управления поменялись цифры. Что посоветуете: попробовать перепрошить плату дрона или, возможно, есть другие способы его оживить?
Chekict
andrey_irk:
  • в меню wifi телефона удалите сеть дрона и подключитесь сного.
В общем вроде довел дрон до более менее юзательного состояния. Вчера взял рубеж в 500 м. К покупке не советую, цена ему 5 000 максимум. Пайка внутри крайне ненадежная, от ударов и крашей трескается как будто бы паяли сплавом розе. Как результат непредсказуемое поведение или полная неработоспособность и все это плавающие, сегодня есть завтра нет.
Мишенька_78
Для сопряжения дрона с пультом в строке Pair RC в приложении нужно записать текущее изменённое название пульта, после выйти из приложения перезапустить дрон. Есть способ изменить название самого пульта в приделах шести символов, в адресной строке браузера вводим: 172.50.10.254 пароль: admin. Появиться меню, разобраться не сложно.
andrey_irk
Мишенька_78:
Вот это?
andrey_irk
Мишенька_78:
Да, только это вход в меню пульта как на роутере.
Зашел в меню пульта. Интересно, что канал wifi так и остался 36, хотя только что снова попытался изменить его на 149 и, судя по надписи, режим wifi отключен либо не привязан (wifi is disabled or not associated).
Попытался “прописать” имя wifi сети пульта в приложении, но не получается.
Chekict:
Спасибо за совет. Так и сделал, но разницы пока не увидел.
andrey_irk
Мишенька_78:
Вот инструкция с переводом: cloud.mail.ru/public/pcpE/RrdpSzyVy
Спасибо. Самое интересное, что с самого начала у меня определялся только wifi пульта управления Ground-XXXXXX, никаких Drone-XXXXXXX или Controller-XXXXXXX в списке доступных сетей wifi не было. О подобном явлении рассказывает еще один владелец “свежего” EX4 здесь:
Насколько я понял, у меня установлена последняя версия Enjoy-Fly v1.3.15, которую я закачал по QR-коду в руководстве по эксплуатации. Ребята с другого форума, куда я тоже обратился, предупредили, что установка таких непроверенных приложений не рекомендуется. Возможно, стоит установить более старую и проверенную версию.
Мишенька_78:
Вот пример:
В моем случай интерфейс выглядит несколько иначе. Заходил с двух разных телефонов.
alvp
andrey_irk, если это модернизированная версия на 3км то сети дрона и не должно быть.
Для подключения попробовать программу C-FLY. Было дело что только с ней получилось.
andrey_irk
alvp:
Да, так и есть. Установил у себя С-FlY, однако проблема не ушла. Интересно, если меняешь канал wifi с 36 на 149 на дроне, пульт сам под новый канал подстраивается?
alvp
andrey_irk, когда включаешь пульт, то через какое то время на дроне должен сигнал стать зелёным. Есть такое?
Сеть wifi пульта видна?
А канал wifi понятие чисто условное и имеет значение только для выбора опорного диапазона частот в передатчике. Обычно нормальный приёмник может принимать весь диапазон каналов. Просто видимо в некоторых странах полоса частот урезанная законом.
