Eachine EX4 5G WIFI
Попробовать заменить можно, на этой плате формируется напряжение для wifi. Камера на длинном шлейфе это оптический датчик.
Ещё обнаружил повреждение шлейфа ведущего к камере. Видимо подвес с камерой целиком под замену, но это экономически не оправдано.
Но мне не понятно почему он не хочет летать без камеры и подвеса. Точнее взлетает на короткое время потом приложение теряет связь и индикатор на дроне меняется с зёлёного на синий. Сеть wifi не теряется. Как будто срабатывает какая то защита в алгоритме. После перевключения можно повторить.
Перестала видиться wifi сеть от пульта. Внутри плата wifi которая видимо нигде не продаётся?
Целиком есть, по частям только дрон: bi2go.ru/1192385X12975
bi2go.ru/1192385X12976
А чем технически отличается версия 1км от 3км?
доброго всем дня! странное поведение подвеса камеры - сначала калибруется, потом безжизненно повисает, периодически дергается как в конвульсии и снова виснет. во время полета дрон перестает реагировать на пульт, причем метров так 50, автовозврат сработал и коптер вернулся. Разбирал, осмотрел, вроде повреждений шлейфов нет, но если разобраться то получается что для калибровки подвеса плата команду движкам дает и они работают, но потом “извините - я спать”… если там прошивка слетела, то аппарат на полку уйдет… денег просто очень жаль… буду на страшиле летать 550-м…(((
Поделитесь пожалуйста прошивкой, хочу прошить через stlink
Вот для зелёной платы V2.4:
yadi.sk/d/v6YOlUZCvPUN4g
экран спаял !!! охлаждение-китайский термоклей . Вопрос -можно-ли поменять высоту возврата домой и как это сделать?
Из Mission Planner через переходник к USB, изменить значение на нужное в строке:
RTL_ALT
Минимальная высота (см.) возврата домой (RTL).
При активировании режима возврата домой мультикоптер сначала должен набрать эту высоту и только потом начать горизонтальное перемещение. Если при активировании режима возврата домой мультикоптер находился выше, то возврат будет осуществляться на той же высоте, что была в момент активирования возврата домой. При установке в 0 возврат осуществляется на той же высоте, что была в момент активирования возврата домой.
Спасибо за быстрый ответ !!! Но слишком геморно ! Я в прошивку не полезу - боюсь что нить накосячить!! Да и 30м стоковые сойдут для полетов в поле . В городе летать не буду ни за что -стремно !!!
Можете выложить фотографию модуля (платы) камеры? У меня другой квадрокоптер. Но есть подозрение что модуль камеры такой же
Добрый вечер! Стал очередным не счастливым обладателем этого дрона. К сожалению на форум этот наткнулся слишком поздно поэтому до всего доходил сам примерно по тому же самому пути. А именно выкроил из медной фольги экран под микросхему трансивера. Заводская пайка кстати откровенное гуано. Пытаясь отстегнуть штекер оторвал его от платы, хорошо хоть не повредил пятяки.
Та же проблема c GPS не ловит спутники либо 0 либо n/a. Пытаясь заколхозить диполь повредил напыленный слой на патче. Это определенно уже в мусор. Кстати интересный факт сторона “Земли” не как гальванически не связана в “землей”, возможно в этом и причина столь низкой чуйки.
Какой модуль можно поставить? У кого нибудь получилось? И есть ли прошивка в которой к коптеру не привязан определенный модуль? Есть у кого такой коптер на разбор? Выкупил бы gps.
Можно поставить другие GPS модули но придётся внести изменения в прошивке через usb в Mission Planner. Нужно отыскать строки в общих настройках и задать следующие значения:
GPS_AUTO_CONFIG 1
GPS_GNSS_MODE 0
GPS_SAVE_CFG 2
Это позволит модулю GPS прописать новые значения в полётный контроллер и сохранять необходимые промежуточные данные что позволит быстрее стартовать в холодную.
GPS_AUTO_CONFIG 1
GPS_GNSS_MODE 0
GPS_SAVE_CFG 2
Наконец то пришел модуль gps. Купил BN-220, подключил, индикатор на модуле моргает красным сигнализируя о том что нашел спутники но в приложении на смартфоне спутников нет. Прописал указанное в конфигах но результата никакого. Кто как решал проблему?
Нужно поменять местами RX-TX.
Mission Planner видит спутники? Собирал свой на другой раме помучился - rx на tx, tx на rx нужно, в некоторых ставят резисторы для согласования сигнала.
У меня tx модуля идет на rx платы коптера и соответственно rx на tx. В мишн планере не смотрел ибо на столе не ловит, разъема нет пришлось под микроскопом подпаиватся. Но на подоконнике индикатор pps на модуле начинает мигать а на столе перестает. И какого номинала должны быть резисторы?
Сейчас не вспомню, нужно схему отыскать. Чуть позже как найду отвечу.
Буду ждать! Большое спасибо. Жаль денег если не доведу его до ума.
Нашёл на забугорном кое что, был подключен NB-880 но с изменениями в самом Gps с помощью программы U-Center. Необходим переходник адаптер TTL USB. Насчёт изменений в Gps через U-Center включить следующие:
NAV/DOP
NAV/POSLLH
NAV/SOL
NAV/STATUS
NAV/VELNED
Не проверял, нет свободного модуля, но на родном хочу проверить включен ли глонасс.
Интересно можно ли использвать в качестве TTL-USB адаптера полетник АРМ?
Чтож, придется поколдовать. Крайне жалко 15 000 рублей.
