FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Вот мои мелколетики, один для фпв, макимум на 500 метров летал. Передатчик 200 мвт 1200 мгц.
Чуть шею не сломал пытаясь разглядеть 😃
Извиняюсь, с айпада никак не могу привыкнуть как фоткать.
а потом просто в редакторе перевернуть никак?
Буду осваивать. Спасибо.
Смотрю все ждут запчпсти, мало постов, решил похвалиться. На днях получил свои запчасти, сегодня прошил реги ХК 6А. Жду раму с порезки и втулки. Еще бы винтики пластиковые доехали, а то где-то застряли. Но как получу раму можно будет собирать.
Чего-то тема заглохла
Дима (Piranha) ничего не пишет. Дима, проект заброшен?
ну во первых у всех дел по горло, а Пиранья по бывшим югославским республикам катается) еще вся зима впереди, на моделируемся
Пришла маленькая рама типа DJI f330, насколько я понял моск ставиться вовнутрь рамы. Вопрос: как на подобных рамах герметизировать моск, ни одна “кастрюля” туда не влезет?
регули я просто с двух сторон термоклеем заливаю, при падении в воду не спасет, а от снега вполне помогает.
как вариант перетерпеть зиму - закутать основную часть рамы в пищевую пленку.
а вообще самый лучший способ обработать все пластиком или уретаном70 в 2-3 слоя, барометр только заклеивайте.
Не мой вариант, у нас 9 месяцев зима, остальное весна с осенью.
Это жесткий колхоз, но вполне практичное решение.
Тот что с “нанотехнолиями” nanoprotech.ru/…/101_zaschitnoe-pokrytie-nanoprote… У нас пока не видел… и надежного магазина не нашел…
Нет, то что сто лет продается в радиомагазинах, этот с нанотехнологиями я тоже не нашел
Лотерея, а так же подброшенная монета сыграла в свое время в пользу hobbyking.com/…/__42250__MINI_MWC_Flight_Control_B… Под мелкий квадрик выбор пал на 1811 моторки 2000кв. Дури много у них и стоят дешево. Дополнительно пришлось взять сразу и это www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . Вроде конектится с MINI_MWC.
А вот под совсем мелкий аппаратик в подобие Xubsana(45мм пропы), выбор пал тогда на эти моторки hobbyking.com/…/__9824__Turnigy_1015_Brushless_Inr….
Все на подходе.
Может, кто знает, где есть хорошие пропы мелкие 2-6 дюймов с прямым и обратным вращением??? Разных набрал с ХК, но как то все не то…
Во какой сегодня пришел в рассылке.
скоро будет как в анекдоте - “что в кулаке - телевизор - а сколько?”😃
интересно, фпв-сетап на него приспособить можно будет?
Таким пультом как у этого малыша, еще нужно научиться управлять.😉
на ХК сегодня появился 2г передатчик 1.2ГГц 100мВт, за кит с приемником 20$. Вроде интересный вариант, не реклама:
hobbyking.com/…/__35009__1_2GHz_100mW_Video_Transm…
Даже больше чем интересный вариант!!!
Вот banggood.com/Hubsan-H109-FPV-5_8G-4CH-RTF-RC-Quadc…
Интригуют
В ветке хубсана обсуждается. На офф сайте данный артикул отсутствует, инфы 0, и представлен был изначально совсем другой.
Он там есть, но инфы не больше чем на бангуде
А давайте всетаки тут самодельные мелколеты обсуждать.
так какой всеже мозг выбрать под совсем мелкий ?
первый
второй
третий
планирую следующую комплектацию под 2 банки
Micro Motor 4.6g Weight 3700Kv - 4шт
Hobbyking YEP 7A (1~2S) Brushless Speed - 4шт
1.2GHz 100mW Video - 1шт
Micro Camera with LED Lamp 420
3x2 - 2пары
Ну как-бы выбор очевиден.
Номер 2 не катит так как под коллекторные моторы заточен.
А теперь выбор из 2х. Если есть передатчик с DSM2 то 1й, если нет то 3й
З.Ы Хотя я бы наверное взял бы оранжевый модуль DSM2 и вариант номер 1
В третий втыкается сателлит, кстати.
А вот из датчиков на нём только MPU6050, так что если возжелается баро с компАсом, то их надлежит цеплять отдельно.
1.2ГГц 100мВт
Только отмечено 17dBm - а это вроде как 50mW?
Хотя я бы, наверное, взял бы оранжевый модуль DSM2 и вариант номер 1
Так же думали и монету бросили на всякий случай. Попало именно на MINI_MWC. Все же по портам шире у него возможности. Если же и разъёмы выходные спилить, то еще легче будет. Вопрос пока остался по ГПС к нему и смене бародатчика. Все остальное сойдет для мелколета комнатно - фпв-ешного (с возможностью в безветрие над клумбой в саду полетать:) вместо шмеля).
Номер 2 не катит, так как под коллекторные моторы заточен.
Даже регули PWM-PPM для БК пока еще мутные под этот вариант. Конверторы… как бы лишнее и ведущее к захламлению схемы разводки. Встроенные парные (10А(6А) и 3А в одном корпусе) мини и микро вертолетные …тоже пока муть, хоть и лишние ключи можно спилить для выравнивания амперов на выходах😁
Да и этого для “мушки” за глаза и с лихвой. Правда, свою остановку сделали на камере со встроенным Tx на 5.8. После снятия мишуры и чешуи с этого варианта вес в 3.5 грамма крайне устраивает. Но и 1.2 2гр. тоже востребовано в сложившейся ситуации 😉
Вопрос есть ли моторы меньше чем hobbyking.com/…/__9824__Turnigy_1015_Brushless_Inr…
Диаметром 7-8 мм и весом 3-4 гр ?
