FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
кв большое , да и инранер не вариант
из мелких
hobbyking.com/…/__25675__Turnigy_A1309_7500KV_Indo… - 2.8гр
hobbyking.com/…/__25676__Turnigy_A1405_3000KV_Indo… - 5гр
hobbyking.com/…/__7025__AD_C5_Micro_Motor_4_6g_Wei… - 4.6гр
второй и третий - винт 3х2 и 2.5х1
Вопрос есть ли моторы меньше чем www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_11500kv.html
Диаметром 7-8 мм и весом 3-4 гр
Под Хубсана? Честно сказать нет с ним смысла заморачиваться с переводом на БК. Только разве для прикола . Мозг у него…тугой. А эти моторки что выше именно под хубсана. Чуток шире, но не беда. Его родной под 40000-43000 на 4 вольтах гонит. Это аналог под пропы 45-50мм , только дури в них в 2-3 раза больше. И ковертеры утянут, и апу ФПВ и батарею поболее на той же раме. Чего Китаяны сразу мелких на БК не сажают? Рухлей доисторической начиняют и в оборот пускают…комерция рулит их разумом:). Да это и понятно
Интерес к данным моторкам возник в связи с анонсом FPV хубсана.
если они в стоке сразу бк не запилят.
А бк хвостовые от вертов 100 E-flite-Blade размера разве не меньше ?
А бк хвостовые от вертов 100 E-flite-Blade размера разве не меньше?
Честно и не знаю. Может, у кого какие наметки уже и есть. Но у нас пока идет осмысление… Недели 2 изучал, что на рынке предлагается из микромоторов. Каша полная. И почти одна лажа. Заказал ради интереса кучку разношерстных для просмотра и прощупывания. Но весь смысл в том, что лучший мотор будет тот у которого магниты посильнее, да сердечник из суперклассной транс. стали (подшипники и валы в данном случае мелочь). Предпочтение намотке не одной жилой, а несколькими. Все остальное ботва и только. Но собственно для мелколетов все это не критично, в отличие от тяжеловозов. Задачи здесь разные. Мелочь для фана и чистого удовольствия. Так что может и не стоит так серьезно подходить к комплектации мелких силовой установкой. Вот с пропами вообще полнейшая здесь лажа. Не самим ведь их делать. А вопрос именно так и встал. Но рынок производственный может и среагирует. А так пластмасски ХЗ и пропами назвать сложно.😁 Можно и самому из прешепок деревянных получше настрогать…😁Вот такая здесь беда. В остальном маневр и выбор есть
ИМХО тогда совсем мелко и дешево не получится.Плата управления будет сложней, дороже, больше в размерах и с большим кол-вом деталей,плюс совсем мелкие БК стоят очень не гуманно т.к гораздо сложнее в пр-ве.
Насчет мелких пропеллеров согдасен,совсем беда,то что на НК гуано редкостное,но другого к сожалению особо и нет.
Не знаю как на ефлайт, на Walkera’х стояли вот такие
на втулках без подшипников, требуют постоянной смазки и чистки. Иначе втулка разогревается и закусывает вал.
На вертах менял на такие ADH30S_Micro_brushless_outrunner_7500kv проблем вообще не стало
Собрал сегодня платформу на f330 по условным названием “мини-кило”, вес пустого без фпв и телеметрии 750 г.
Хотелось получить вполне функциональный аналог “большого” многоротора, но с компактными размерами. Моторки 2212 930кв, пропы 9х4.7
Облетал на кухне, ПИДы после 525й рамы не исправил, болтает малость.
Это уже большая машина. Не микро, не мини и темболее не нано
Мини - пропы до 5-6 дюймов
микро до 3
нано до 2
Чисто условное деление…но оно имеет смысл
Согласен, немного офтоп… Наверно лучше отнести к классу “компакт”, влазит в рюкзак и на сиденье авто.
Собрал 210й мини квадрик:
подробности в дневнике rcopen.com/blogs/138235/17824
мотор 2900кв ближе к вертолетному (с приводом), на 5-6 дюймов проп в аккурат пойдет на 2S (на 2000 кв тот же мотор хорошо крутит 6-7 дюймов до 130-150 гамм на полном газу)
Nine Eagles разродились новым “недофантомом” 😃 banggood.com/Nine-Eagles-2_4GHz-4ch-Galaxy-Visitor…
Rotor diameter:56mm
Total length:102mm
Width:102mm
Height:46mm
Weight:43g
Ну теперече эта волна мелколетная в стихийное русло пошла. Вот кто и когда на путевый БКашный вариант разродится, что бы самим не мутузится и не заморачиваться и смело на Новый год вокруг елочных шариков летать?😉
Все же коллекторник это как шприц одноразовый…
Ещё годик-другой, и летающая по дому муха будет вызывать сильные подозрения… 😉
И чем это лучше Хабсана V2, не считая сомнительной камеры?
А где Вы увидели слово “лучше”? Это для информации.
It is equipped with a micro-camera unit high-quality, 100 million pixels
жжут))) 100мегапикселей… падсталом…
Снял небольшое видео как этот кирпичик летает, ничего особенного нет т.к. полет проходит в небольшой комнате, но общее представление получить можно:
буржуи мини Н (блекаут) продвигают
цена конечно заоблачная… но летает не плохо.
а давайте накидаем спискок моторов для микро нано мини? Кто какие имеет предложения?
У меня предложение не только моторов, но и винтов, регулей акков, предполагаемых токов, что сколько весит и времени полёта. Типа таблички как у sulaex.
Нормально летает, но чувствуется необходимость пропов побольше размером, и акк на одну банку больше, и будет не хуже чем блекаут.
Видали мелкого складного
www.facebook.com/media/set/?set=a.307790629361620.…
www.facebook.com/photo.php?fbid=307790686028281&se…
Эта схема с весны-начала лета в свободной продаже под разными соусами идет
Где?
Это вроде прототип
Eyefly Hammerhead Nano prototype
На еBay и не только. Наши форумчане подобное вояли. Александр (cylllka) в этом варианте продвинулся давно и далеко . Обсуждалось в теме о рамах.
P.S. Все новое - это несколько забытое или малость переделанное старое
На конец пришли долгожданные рамки, лучи не соответствуют тому, что изображено у них на сайте, но это даже лучше.😁
Примерил моторки.
