FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
ARXITEKTOR
Вроде акки можно купить с европейского склада.
serenya
ARXITEKTOR:
Дешевле на месте купить пару акков чем 35$ за пересылку. Они сами того не стоят.
Covax
Ну там с 10 начинается доставка, а где у нас акки более менее дешевые в РФ?
serenya
Я не сказал бы что дешевые, просто для мелколета пара акков не выглядит безумно дорого. Да и мне удобно купить в своем городе. diarfly.ru
Covax
ну у всех разное понятие мелколета, мне например найти легкую 2S порядка 2000махов, грамм на 120 в МОскве дешевле 1800рур не приходилось, тоесть в 6 раз дороже чем на ХК 😃
я правда вообще не разбираюсь в местных РС магазинах
serenya
Covax:
Ну это уж совсем круто) 2200 590р. правда 133г, устроит? Да и вообще посмотрите в магазине, вроде есть еще варианты. Я в местных тоже не силен, но по городским шарюсь иногда в поисках)
delfin000
немного… три копейки для простых и сверхлегких рам, может кому поможет этот сравнительный расклад материалов…
фотки по порядку.
1 и 2 фото - Карбоновая “ткань” 1000х500мм вес 5 грамм.
3 - карбоновая “ткань” 1000х1000мм -84грамм
4 - бальза 10х750х100мм - 49 грамм.
Для применения под мелколет- бальза, но обязательно не меньше чем в два слоя. каждый слой толщиной 5мм или тоньше, чтобы волокна слоев легли перпендикулярно. И все это обвернуть в карбон из пунктов 1,2 жиденькой разбавленной эпоксидной. Но можно уже и на одной бальзе…прочности на двухслойке за глаза.
Альтернатива бальзе, но еще легче - пенопласт в карбоне
cylllka
Ну если кто то невнимательно читал эти ссылки, то там рамы как раз по этой технологии
The carbon - balsa design is very stiff
DenTig
AMS:
2.Гексу потому что больше надёжность, при отказе одного винта она продолжает полёт.
в соседней ветке утверждают что падает камнем…
ctakah
Неделю назад мотор остановился в полете на гексе Y,посадка была мягкой.Наза.
mataor
DenTig:
что падает камнем…
немножко не в тему, но…
писал правда уже в другом месте, был не так давно случай, вначале вышло случайно а потом специально опробовал - в полете сложился луч у трехи, в итоге вышла буква У (передний левый луч повернулся наполовину - плохо закрепил), так вот треха осталась адекватной, единственно тянуло вперед ее.
Piranha
ctakah:
У меня на классической гексе мотор в полете открутился както, ничего посадил 😃
Razek
Covax:
ороче, эти идиоты с снсхеликоптера в описании написали неправильный вес моторов, там не 14, а 40грамм, не берите.
От куда инфа?
Razek
Covax:
с*ка, пишет что он ошибся с весом…
B везде же тупо копировали описание - мудачье:)
nain
Piranha:
Дим, это с твоим верто опытом, а тут люди совсем ничего и никак не летали…
freefly
Covax:
Добрые люди дали ссылку на тему на рсгрупсах от производителя этих подвесов, где он, с*ка, пишет что он ошибся с весом…
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=26226601&po…
Мдя, постом ниже
I just weighed one of the motors.
49 grams.
That is not a bad weight for a motor this size.
There is some other motors that, are heavier than these!
I suggest you get it anyway!
The support is better than many and they are trying to do what others don’t.
FIX the issues that come along!
later!
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=26242426&po…
Как говориться доверяй, но проверяй:)
DenTig
где в кетае где купить 200 мвт передатчик на 5.8? чтоб на 3.5 вольта работал? тот который в турецком магазине представлен. и какой приемник взять к нему с заделом (для бОльших квадр)?
AMS
“я купил типа на 5V www.aliexpress.com/item/5-8G-...725629824.html
Поделитесь отзывами: как работает от одной банки, не греется ли без радиатора, с какой антенной какая дальность, нужен ли ему отдельный акк? Вес его 10 грамм, правильно?
Danuvas
Covax:
на aliexpress.com вбиваешь “5.8G 200mW transmitter” и покупаешь
например www.aliexpress.com/item/…/598239792.html
я купил типа на 5V www.aliexpress.com/item/…/725629824.html
Врядли там на 5В. Обычно за 15-20$ идут модули без регулятора. Мне то же из одного магазина ответили, мол, не преживай друга, регулятор есть. Получил, открыл - хрен. Заказывал регуляторы MIC5219-3.3YM5 SOT-23-5. Становятся на штатное место как родные и нормально работают.
А со встроенным регулятором для питания 5В брал модуль на ФПВхобби, только он уже под 40$ с доставкой выходил.
DenTig
а приемник какой посоветуете с хорошими характеристиками?
Danuvas
AMS:
модуль с установленным внутри регулятором (продавцом или самостоятельно) работает от 1S липохи без проблем. Греется умеренно - 45-50 градусов. Вес 2гр (без антенны). Антенны на него припаивал - клевер. Дальность - на МиниСкае отлетал на 1,2 км. с направленной антенной на приеме. Но есть кто дальше улетал.
Без регулятора ему нужно питание 3,3В. Иначе есть большая вероятность сжечь модуль.
Вот, нашел в загашниках фото. Слева модуль с Алиэкпресса. Справа модуль с ФПВхобби. (но, вроде бы, на форуме проскакивала информация, что с фпвхобби тоже пришел модуль без регулятора.Но это уже тема для разборок с продаваном и в этом случае есть большой шанс забадать его:))
Регулятор слева внизу.
DenTig
Danuvas:
а где на алиэкспрессе купить готовый с регулятором? чтобы питать от липохи. пардон увидел выше.
По приемнику что посоветуете? Такой пойдет? hobbyking.com/…/__43723__Boscam_FPV_5_8_GHz_32CH_R…
