FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Продолжение темы про микропередатчик. Вот обнаружил у себя на свалке чудо, пульт от 4х канального ИК-верта. На поверхности имеем 2 полнофункциональных (2оси на стик) стика, 8 кнопок и 1 3х-позиционный переключатель, отсек на 6шт батарей АА, зарядник для 1S Lipo. По результатам вскрытия оказалось что моск сего устройства АТМЕГА48. И того требуется только написать прошиву для формирования полного ППМ на одном из выводов. Так как пульт будет исключительно под коптер, то кнопки предполагаю использовать как 2х позиционные выключатели. Пока не знаю как поступить с индикацией состояния этих самых переключателей, хватит ли выводов МК. Прогу предполагаю писать под ардушным ИДЕ (для простоты продолжения, да и тонкости работы с АВРом вспоминать лень), единственный неясный момент это подойдет ли бутлодырь от меги168.
ps: чтоб не офтопить продолжение перенесу в какуюнить тему в разделе “Аппаратура…”
Идея супер
Обязательно скиньте ссылку на тему
Заходил п Печкин 2
Вроде хорошие моторы, но провода все портят. Чтобы укоротить и запаять придется долго и упорно очищать их наждачкой от лака.
Они обещали в следующей партии заменить их на нормальные многожильные AWG, в силиконовой изоляции.
правда больше отсутствие заделки “корешка”
Это даже на более дорогих саннискаях. Народ заделывает эпоксидкой. Не знаю, стоит ли это таких усилий для дешевых моторов.
Лак с эмалированного провода снимается гораздо проще. Берешь таблетку обыкновенного аспирина, кладешь на него провод, прижимаешь разогретым паяльником и лак слезает. Только парЫ вдыхать ни в коем случае нельзя. Вонючи очень. Аспирин можно заменить обычной лимонной кислотой. Она даже не воняет.
Стоит. Не уверен про эпоксидку, но как минимум термоклеем. Иначе отрывается 1м неосторожным движением, а это в 99%х перемотка
Ищу нечто такое hobbyking.com/…/__52863__HobbyKing_Spec_FPV250_V2_…
За доставку хотят 150$
Вообщем надо что то мелкое для полетов по камере в лесу. Желательно чтобы поставить акк приемник и сразу полететь.
Только за доставку или это цена вместе с доставкой? Дешевле $100 что-то сложно будет FPV сетап собрать =)
Это доставка только 150. Там в комлекте акк идет, вот и доставка такая конская 😃
За сам квадрик готов отдать до 250$.
потому что там в наборе акк, а ХК акки с китая везет только самой дорогой доставкой. ИМХО лучше самому собрать из кита banggood.com/H250-ZMR250-250mm-Carbon-Fiber-Mini-Q… . комплектуху на этом же сайте подобрать можно. эти рамы обсуждают больше тут
Ищу нечто такое www.hobbyking.com/hobbyking/s...otor_ARF_.html
Дык оно же все равно разобранное придет. Почему бы то же самое не собрать на ХК по частям, без аккума?
А лучше бы сразу движки на что-нить приличное поменять.
Решил построить этакий QAV125, Blackout и т.п., 125мм по диагонали.
Сострогал из СТФ-а, вес 12 гр.
Осталось дождаться почтальона.
СТФ это что?
так понимаю СтеклоТекстолит Фольгированный, но на истину не пертендую 😃
а что за ВМГ в планах?
А какие буду моторы, регули и пропы на этом мелком? Как на Super-X Quad с HK? Аккум 1S?
Примерно то же самое что и в Super-X:
www.aliexpress.com/…/727847_2031351520.html
www.aliexpress.com/…/727847_2031343690.html
Вы только держите нас в курсе. интересный размер и форма) полный комплект не озвучите?
Вот еще интересная микро рама из карбона: micro-motor-warehouse.com/…/carbon-micro-h , жаль что под коллекторные моторы.
FPV будет таким камера, передатчик и регулятор pololu на 5в. По ВМГ писал выше, если все сложится нормально попробую раздеть мобиуса или topcam, вроде она легче мобиуса в раздетом виде.
Супер, тут похожий сетап.
надеюсь не купили ещё эту камеру?
камера отвратительная, с этого же сайта есть на порядок лучше:
объектив
fpvhobby.com/138-wide-angle-lens-for-nano-camera.h…
камера
fpvhobby.com/63-1-gram-nano-camera-480tvl.html
я уже 4-ю камеру такую покупаю с таким объективом - очень доволен, картинка сравнима по качеству с большими камерами.
Та что у вас по ссылке - у меня тоже есть, у неё меньше угол обзора, хуже работает при прямой засветке, хуже в тени. В сумме, я не смог по ней нормально летать, лежит в столе.
