FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Супер, тут похожий сетап.
У меня есть такой передатчик, он легче передатчика на 5.8, и за дерево залететь не страшно, на сколько он будет дружить с DSM2 я не знаю, с футабой улетал на километр без ФС.
надеюсь не купили ещё эту камеру?
камера отвратительная.
Спасибо. Но уже купил.😦
регулятор pololu на 5в
кстати, полулу лучше брать было тот что с регулируемым напряжением
www.pololu.com/product/2118
у меня есть и 5V полулу и этот с регулятором, в итоге выставил 3,7 V на выходе (ниже начинали проскакивать наводки от моторов))
Ток потребления борта снизился на 120-130 ma, без потери мощности передатчика, что для 1S сетапа ощутимо, небольшая добавка в весе была не критична
К тому же, регулятор напряжения что в той камере “1,5гр с объективом”, что в той на которую я ссылался, плохо выдерживает 5V длительное время (через 10-15 минут работы появляются ярко горящие точки, как битые пиксили, и шуметь больше в темноте начинает)
Если выключать и “давать отдохнуть” то проблем не будет заметно 😃
Думаете, что удасться уложиться в полный полётный вес 70-90 граммов?
аналогичные сетапы на rcgoups даже в 60 гр укладывались 😃 рама в 12 гр - это хороший старт для такого сетапа.
Брал так же регулируемые. Александр у меня летает такая камера все отлично, наверное они все таки разные.
Грубо.
Рама -12
Моторы-16
Регули-4
Мозг-4
Предатчик-7
Камера-4
Батарейка-20
? мобиус раздетый вроде-17
Итого-84 гр.
Итого-84 гр.
Может “тупой” вопрос, но я как начинающий его задам: Вот раму вы выше показывали, ну очень мне понравилась, только вот если ее собрать вверх ногами? По идее если винты будут выше тушки, это же сместит центр тяжести вниз… Не ловчее так будет?
И да, нет ли чертежей на эту раму?
Будет стабильнее, а не ловчее. Как раз смещение цт и дает ловкость)
В электроном виде нет. Контуры вычерчивал с рамы, из поста #1422, дистанцеры сделаны из трубки от гелевой ручки.
Да просто отфотканная бумага с размерами была бы полезна я думаю)))
Т.е. смещая вверх \ вниз мы выбираем между маневренностью и стабильностью? Я правильно понимаю?
Вот еще интересная микро рама из карбона: micro-motor-warehouse.com/…/carbon-micro-h , жаль что под коллекторные моторы.
Насколько я понимаю если снять с лучей трубки для установки коллекторников и немного поколхозить то можно поставить и БК моторы. А может и колхозить не придется.
Играя с цт мы просто добавляем (или забираем) к мощности мотора, при определенных положениях коптера, гравитацию , со всеми ее плюсами и минусами.
Батарея сверху (+5cм от цт) - коптер неваляшка, акробат, батарея снизу (-1см от цт)- коптер стабильно висит.
Подскажите выгодное место для покупки алюминиевых винтиков шпунтиков (интересуют мелкие М2-М3)
Не знаю на сколько выгодно, но вот:
monstermarketplace.com/…/2mm-hex-lock-nut-aluminum…
fastener-express.com/metric-aluminum-socket-head-c…
Шарился по сети, наткнулся на очень интересную раму RD230. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2033343 тема целая тут.
Очень неплохой по моему мелколет?
Чем он принципиально лучше Blackout Mini H Quad? И стоит ли переплачивать вместо того чтобы взять ZMR250 за $30?
Да скорее всего не чем))) А насчет переплаты: если собрать самому, думаю будет интересно и не дорого…
Моторы 4 шт 40$(9с чем то за один)
Регули тож что и моторы
Рама самодельная тож копейки или купить за 30$ не убиваемую с гудлака
Фпв самое дешевое 20-30$ преемник передатчик с банггуда иль на хк появилось хорошенькое фпв реди ту Гоу комплект 32 канала передатчик приемник антенны клеверы и камера за 60-80$ в зависимости от комплекта
Мозг 25$
Итого 100$ без фпв и аппы и акка
(Помним брать все про запас )
Это грубые калькулэйшэн
Обязательно скиньте ссылку на тему
Проект выходного дня - микроАППА для микрокоптеров (и др. микромоделей)
Вдохновился этой темой, тоже заказал комплектующие на ХК. Вышло под 250$ за квадрик 250го размера (с парой аккумов и запасными винтами).
А вот кстати, существуют ли в продаже недорогие пульты мини-размера, примерно как у Phantom по форм-фактору? Желательно чтобы не по конской цене, и чтобы в приемнике был Failsafe.
И еще интересно (хотя вопрос наверно уже задавался) - поднимает ли квадрик 250го размера GoPro, хотя бы на несколько минут? (типа взлетел-сфоткал-сел) Большой квадрик таскать часто бывает влом…
А что, калькулятор отключили в Питере?) у меня миник 300грамм легко поднимет)
Спасибо, тут как раз интересен личный опыт.
Кстати альтернатива микро-пульту: hobbyking.com/…/__21430__Hobbyking_IOS_Android_4CH… (sorry если обсуждалось)
Есть такой вайфай приемник , маловато 4 каналов ,5 хотя бы для режимов .
А что плохого/хорошего можете сказать про такой передатчик для микро коптера?
а чего б тебе не подрезать было мотормаунты из комплекта моторок и поднять моторки на 3мм? или просто шайбочки-гаечки подложить
