Проект выходного дня - микроАППА для микрокоптеров (и др. микромоделей)
rual
Заняться данной темой побудил этот пост. Заинтересовала возможность создания мелкого передатчика на базе модуля FrSky DHT DIY под штатный приёмыш, в т.ч. с телеметрией, хотя возможна работа с любым передающим модулем с PPM-входом. Вот обнаружил у себя на свалке чудо, пульт от 4х канального ИК-верта. На поверхности имеем 2 полнофункциональных (2оси на стик) стика, 8 кнопок и 1 3х-позиционный переключатель, отсек на 6шт батарей АА, зарядник для 1S Lipo. По результатам вскрытия оказалось что моск сего устройства АТМЕГА48.
И того требовалось только написать прошиву для формирования полного PPM на одном из выводов. Так как пульт будет исключительно под коптер, то кнопки используются как 2х позиционные выключатели. С индикацией состояния этих самых переключателей ничего не решил,т.к. не хватит выводов МК. Прогу формирования PPM (около 200 строк) написал за пару часов под ардушным ИДЕ (для простоты повторения, развития и переделку “под себя”, да и тонкости работы с АВРом вспоминать лень), основное время потратил на дрессировку АрдуИДЕ для работы с нестандартной Ardu Nano (мега48 без стандартного загрузчика). Для повторения подойдет любая АрдуНана (328 или 168), нужно только выбрать соответствующую плату в ИДЕ. Изменение пользовательских настроек программа не предполагает, весь функционал статично определен прошивкой. Поэтому тем кто планирует повторить необходимо будет переписать отдельные кусочки под свой функционал, соответственно необходимо иметь небольшие навыки программирования в АрдуИДЕ. Надеюсь кому нибудь мой проектик послужит основой для своего более функционального 😉, поэтому старался максимально подробно писать комментарии. Расшивка ног Наны в самом сверху скетча. Рассчитываю на то что заинтересованные люди легко разберутся самостоятельно.
Для себя проект финализировал, т.е. никаких улучшений и углублений не планирую. Также не буду переписывать под другие требования. Но готов дать разъяснения и уточнения.
Ardu_PPM.rar
pilot258
а где демонстрация результата?
мне интересно а из полу готовых решений можно что то сотворить?
имею в виду путь от Хубсана или от игрушек WlToys
ARXITEKTOR
pilot258:
Хубсана
Про пульт хубсана
у него 4 канала + пятый на кнопке под стиком.
Для микро квадра мне кажется будет достаточно.
Я бы подумал как приёмник к пульту сообразить для выхода на регули.
pilot258
у меня хубсана не было, но есть пульт от Влтойс В939 4 канала и две кнопки по бокам и экранчик. Раскрутил что бы посмотреть на чем это все дело работает. Микропроцессор я такой не знаю какой то TG54528
передатчик выведен отдельно, и его можно поменять я так думаю, стики находятся на плате, и сама плата не большая.
zloy_74
pilot258:
TG54528
если верить даташиту то это вообще не контроллер, а понижающий регуль (step-down regulator)
rual
pilot258:
Пока радиомодуля у меня нет, пока не решился покупать FrSky DHT, т.к. в нем нет возможности работы с приёмышами X-серии. Поэтому продемонстрирую только прямое подключение PPM-сигнала проводами вместо приёмыша.
pilot258:
Я их изнутри не видел, ничего сказать не могу. Но если там проц мегаАВР, то нужно только адаптировать скеч под конкретную расшивку ног АВР. Т.к. там есть 2.4ГГц-вый модуль, то логично было бы использовать его, правда это гораздо сложнее чем просто генератор PPM.
pilot258:
вот фото внутренностей
Маркировка мозга стерта, по цоколевке тоже не понятно.
pilot258
еще одни микрочип что находится чуть правее, 8 ножек маркировка l24c02b-si
в даташитах я совсем ничего не смыслю, но может быть поможет
www.datasheetcatalog.com/…/24C02B-EP.shtml
Хочется иметь недорогой маленький пульт.
вот тут еще более подробно, и фирма таже что на маркировке
lizhiic.com/…/L24C02B L24C04 L24C08B L24C16 SPEC V…
rual
pilot258:
Это память, видимо для хранения настроек.
pilot258
вот зараза, вообщем этот вариант пульта отпадает. Сегодня посмотрю что в пульте от nine eagles есть.
schs
pilot258:
Почему же? поставить туда Arduino nano - всего делов.
pilot258
я тут в качестве подающего, для меня ардуино и программирование мягко говоря не ясны пока =)
разобрал пульт от nine eagles остался от sky runner, тоже ничего не понятно, микропроц с маркировкой SE02500A3F5 по 8 ножек с каждой стороны. чуть позже скину фото, если интересно.
fpv_mutant
Тодэже стоит задача уменьшения пульта,но планирую базиррвать на ер9х.Вашу тему буду с интересом наблюдать.
rual
fpv_mutant:
Очень правильная идея, но это будет уже полноразмерный по функционалу пульт, а соответственно понадобится серьёзный корпус с местом для переключателей и большого индикатора. Да портирование на своё (достаточно сложное) железо дело трудоёмкое и требует некоторой квалификации.
Моя идеология другая: железо дешевое и доступное, программирование на начальном (школьном) уровне. Заготовка для индивидуальной работы.
MxM
проблема не в генераторе ppm эта вещь пишется на ардуине за пару часов с нуля, проблема в стиках. они настолько плохие что использовать их даже в дешевом симуляторе у меня не получилось, перепробовал 3 разных типа, в итоге проект перешел на нормальные стики ну и корпус за ними пришлось подтянуть.
Так что сама по себе идея неплохая с точностью до того насколько готовы мириться с хреновым качеством управления (из-за стиков) у получившегося гибрида.
pilot258
по поводу стиков я согласен, но никто и не претендует на что то супер хорошее, просто очередная поделка и практика для рук и мозга. Главное собрать и что бы это работало, а там уже видно будет, можно с этим летать или нет.
fpv_mutant
rual:
Индикация:Дисплей буду использовать компактных размеров ОЛЕД (от МультиВии);фиксированные светодиоды для обратного канала АПМ.
Из органов управления:два стика;два потенциометра; три фиксированных переключателя и 4-5 кнопок с фиксированным значением на канал (для АПМ).
rual:
Поддерживаю,т.к. не программист самому трудно разобраться в коде,но базовое понимание присутствует.
Пока все уперлось в ряд вопросов один из которых уменьшение стиков,насколько я понял в варианте Вашего пульта,один из стиков имеет “нецентрованный” шаг?
В итоге планирую уменьшить размеры аппы в 1,5-2 раза.
rual
MxM:
Понятно что стики не очень, и для спорта не пойдут, но для мелко-копетра вполне применимы. Тем более что аналогичные стики стоят во всех коптероигрушка Хубсанах, Влтойс и Симах, рулятся приемлемо.
fpv_mutant:
Тоже смотрел в сторону такого дисплея. Но не для настроек пульта, а для получения телеметрии. Но здесь уже есть готовое недорогое решение, жаль только что опять же нет возможность работать с Х-серией фриски. В любом случае на обработку телеметрии у моей меги48 памяти не хватит, а паять и впиливать в пульт дисплей уже выходит за рамки “проекта выходного дня”. Что касаемо настроек пульта, то для коптера ( в т.ч. АПМ) достаточно сделать жестко в программе одну единственную конфигурацию “под себя”, а все полетники настраивать под неё.
rual
Вот кстати новость по телеметрии FrSKY X-Серии, выложили руководство по индикатору телеметрии (хотя самого его в продаже пока не видел), и опять же отсутствует (пока?) в продаже дешевый передающий модуль XHT. Покупать корпусированый модуль XJT и препарировать жалко (
rual
pilot258:
это внутренности пульта Найн Иглс
маркировка SE02 500 мне совершенно ничего не говорит, и гуглу тоже(
pilot258
вот и я про тоже, из чего китайцы собирают вообще не понятно.
rual
pilot258:
из своего ))
Sir_Alex
rual:
Вроде как должен работать, вот из описания приемыша X8R: Compability: FrSky DFT/DJT/DHT/DHT-U in D_mode
P.S. У меня как раз стоит DHT в Turnigy 9X, и есть X8R, но еще не пробовал их сбиндить…
