FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
тигромух
kren-DEL:
кстати, как себя ведёт с таким низким ЦТ? Тоже планирую похожий, тока рама самоделка
CC3D адекватно летал, только залипал периодически с креном. Ну тут ЦТ не виноват 😃
Вектор осциллирует при даче газа, а в остальном вполне ОК.
ИМХО, низкий ЦТ лучше чем высокий.
Ratverg
тигромух:
Я уже заказал для пробы
расскажешь как оно потом.
Я заказал вместе с регулями и другой ерундой заодно и карбоновые пропы с HK 6020 и 7024, отпишусь насколько оно плохо как придёт 😃 Если совсем плохо - буду на gefman 5030 или 6030 летать.
Covax
Я вообще не понимаю, что за мода крепить аккум сверху, а не снизу.
Еще удивляются потом, что у них коптерочки колбасит при минимальном дуновении ветра или с пидами проблема…
гравитация она сестра наша! а не подруга, подкинувшая проблем))
тигромух
Ratverg:
Гемфаны 5030 мне понравились. Хоть и мягкие но жужжат только в путь.
И очень легкие…
Хотя, это их недостаток - балансировать трудно 😉
Covax:
Но ведь тоже есть плюсы. Например, при неудачной посадке аккум не страдает 😃
Covax
Ой ну ладно) У меня чаще акки со стола падают, чем неудачные посадки бывают))
5yoda5
Covax:
Вот и я это пытался некоторым доказать, но не был понят. В башке бродят мысли по переделке рамы Александра (Сушки) в позу “акком снизу”. Но пока ничего не родилось.
STRIMSS:
все разы благополучно вернулся домой
А у меня один раз тоже вернулся… за 2 километра от точки старта. И искал я его 2 недели. Не помог ни видеолинк, ни Фрискин модуль РУ, ни маяк Пеленг от Слона (с Ягой на поисковщике). Слишком холмисто-лесистая была местность. Вернули по записке под крышкой банки с мозгами. Выводы сделал, маяк GPS приобрел. И ФС настроил на автопосадку.
Covax
Сушкина рама это средний коптер с номальным, там это не так актуально,
но мини и микро это все на гране, тут лишний чих в сторону добавляет всяких непонятных эффектов только так.
Andrey_Lopatko
Заходил п. Печкин…
Первый раз держу что то не дубовое от ХК
Andruhapes
Поздравляю!
Материал рамы какой?
Реальный вес какой?
Ждём от Вас отзывов и видео полётов )
Andrey_Lopatko
Стекло с гелькоутом.
Качество формовки 4+ (внутри есть подтеки смолы - результат склеивания корок)
Прочность - хз… полеты покажут… луч можно продавить пальцами…
За вес скажу позже
В принципе это то, что я давно хотел - выглядит как игрушка, в воде не тонет.
Еще бы пульт уменьшить в 2раза и чтоб такого-же канареечного цвета и с LRSкой 😉
Ratverg
Andrey_Lopatko:
жалко что под FPV не адаптировано
Andrey_Lopatko
Я Вас удивлю… чуть позже…
движки где то застряли
5yoda5
Andrey_Lopatko:
в воде не тонет
Раз оно в воде не тонет… 😁
А серьезно - да, такие штуки красиво выглядят. Но как их чинить в случае чего - х.з.
Тем более - говорите луч пальцами продавливается… Хрупкий наверное материал? Я всегда вспоминаю детскую игрушку - неваляшку. Держит удары - только так, но до определенной силы. А потом - в крошево.
Andrey_Lopatko
5yoda5:
ммм… к докторам не пробовали обращаться??
шутка 😉
у меня есть металка (агрегат куда более нежный и прецизионный), ей лет 5 - вся латаная, перелатаная…
начнем летать - посмотрим
а вообще боязнь повредить раму мне кажется странным…
ну, разложил… новую собрал… я вот сразу 2 взял - одну беречь буду, другую мочить по аццки 😃
5yoda5
Andrey_Lopatko:
мочить по аццки
Andrey_Lopatko:
Да, я тоже всегда на вопрос “для чего построен коптер - летать или разбиваться?” - отвечаю “конечно летать”. И тем не менее, раз в два-три месяца краш случается. Иногда по моей вине, иногда по вине электроники. “дело-то житейское” (Малыш) И надеяться летать на одной и той же раме вечно - утопия.
Разбить коптер я не боюсь. Просто всё больше жалею своё время на восстановление до летучего состояния.
rual
Andrey_Lopatko:
Заходил п. Печкин…
Andrey_Lopatko:
Да, вещь прикольная. Вот только куда аккум сувать?
Andrey_Lopatko:
дык что мешает это в корпус пульта от хубсана или 3хканальника затолкать?
rual
Covax:
ага, и откуда брать ppm?
С этим сложнее… ) В тонкостях не разбирался, но думаю ППМ легко сделать из Ардуины. Код очень очень примитивный, если конечно на приём телеметрии не заморачиваться.
Andruhapes
Covax:
Присоединяюсь к вопросу!
Только что ради этого поста пульт хубсановский разобрал ))
rual
Andruhapes:
Но-но! не надо резких движений!😃
Я ,собстно, никогда не писал ничего путёвого под Арду, демки позапускал от нечего делать. Но помню, что из арушной программной обёртки легко формируются нужные длительности и читается АЦП, что в общем и нужно для получения состояния стиков и вывода в виде ППМ.
Если у себя в свалке найду ардуину, то постараюсь основу сделать.
kostya-tin
в электронике я не силен, но мне кажется, нужно копать от обратного
есть схемка для передающего модуля для хубсанов. в теории в пульте нужно найти такую же микросхему и в соответсвии с передающим модулем, проследить от куда она берет PPM
rual
kostya-tin:
есть сомнения, что используется промежуточное преобразование в ППМ, скорей всего там сразу цифири со стиков в эфир валят.
Дык , вот как бэ… Всё украдено придумано до нас!
GrafSher
RicLab:
В них можно залить один раз bootloader и шить также через “афро-стик”.
Потом можно будет залить хоть симонк, хоть BLheli, хоть WiiEsc.
А можно подробнее чем и как заливается такой bootloader. Я имею ввиду софт.
rual
kostya-tin:
Не очень понял, но вроде арду цепляется к SPI порту родного радиомодуля, разбирает последовательность и формирует ППМ. Вообще здорово!
А вот картинку для соединения с пультом я что-то не разглядел…
