FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Классно, но лучи то как ни крути надо как отдельная часть. Что бы много не пилить каждый раз.
Они редко ломаются. Идея правильная, меньше креплений, больше жесткость-меньше вес!
А вообще вот как надо
давно облизываюсь на его рамы, но это просто ювелирное качество изготовления 😃
А он продает их?
Наш коллега delfin000, в начале этой темы или в теме Делаем рамы своими руками, выкладывал такую технологию в картинках… На самом деле, там ничего сложного нет, аккуратность и усидчивость…)
Так зато прочность и вес какой. Ещё и красиво выглядит. Обязательно себе такой соберу!
Он на другом видео говорит что у рамы есть косяки и слабые места, и показал другую версию уже с квадратным профилем. Сказал что она много крепче и крашеустойчевее.
Просматриваю его видео, ещё не все увидел. Не желтый случаем квадрик?
Да, он
блин сегодня тоже задумался о мелком. Который можно в сумку бросит выходя из дома. Теперь мозг кипит. Как бы все по бюджетные собрать, ведь в конечном итоге все равно за 5 перевалит.
заказал себе такой комплект, понимаю что не идеальный вариант, но для первого раза сойдет) да и цена вкусная. Кстати у них появились вот такое радио, для мелкого больше и не надо. Прибавить мозг и другую мелочевку получится полный комплект за 7-8 тыс руб.
Да, пультик прикольный.
Сейчас прикинул всю комплектуху на Бэнге, если округлить с учетом все мелочей что понадобятся получается 200$, и это без радио и рамы. 200 вроде бы не много, но как вспоминаешь о курсе доллара. Оставлю я эту идею. Буду дальше мудрить с 450мм
А этот кит видели? По составу неплохой. Комплетуха может быть даже лучше того что на банггуде найдете.
Почти то же самое (без FPV) можно собрать на myrcmart.com. Там есть полный аналог карбоновой ZMR250 рамы ($20 с копейками против $33 на банггуде), моторчики тоже разные, регули, мелочевка всякая. Мозг flip32 (клон naze32 acro) или flip32+. CC3D тоже есть. Цены почти на все ниже банггудовских. Если нужно сэкономить, я бы там собирал.
4S же тоже на него встанут? Будет поживее. Какие порекомендуете?
я про него ток писал, сам в этой теме увидел страниц 10 назад, в прошедшую пятницу как раз заказал.
тож думаю что самый отличный вариант за свои деньги… единственно буду ставить 600мВт Boscam TS832 передатчик.
итого доп расходы с учетом наличия пульта:
приемник D8R-II - 1300
передатчик 600мВт - 2900
комплект антенн (доп., давно хочу купить) - 550
АКБ 3 шт 1500мА/ч 25C - по 650р/шт
а почему нет? но вот будет ли смысл? проще поиграться с пропеллерами
Turnigy nano-tech 1300mAh 4S 45~90C Lipo Pack.
Встанут, 4S не по спекам, но должно работать.
С другими пропами это будет переосмысление ВМГ. Там же пятерки в комплекте. Можно и шестерки попробовать, но с ними может резко возрасти нагрузка на моторки. Не пожечь бы их. Предварительно ваттметром надо тестить.
Эти моторы отлично живут с 6030 пропами, даже на 4S. На ютюбе есть тесты. 4S 6030 это экстрим, но они продержались около 8 минут на полном газу и не сгорели (температура выше 120 градусов).
Вы же не будете летать на 100% газа, так что даже такой конфиг будет вполне рабочим.
Их удалось убить только 6045 4S.
3S 6030 вообще не проблема.
Мой мелкий коптер 250 , принципиально хотелось чтобы был складной ,легко помещался в кармане рюкзака . Таскаю каждый день с собой , подлётываю по дороге на работу .
Пластины ,немного переделаный чертеж хамер , пластины текстолит 1.5мм , моторы dys 1806 , реги emax 12A , ак рино 1550 3s 25с , винты 5.3 , мозг cc3d , лучи алюм профиль 10мм длинна 80мм , каждый весит по 7 грамм.
С новым аком в этом виде летает 14 минут до 10.1 вольт .
Пока без фпв .
чертеж yadi.sk/d/K5Cwv86XcKZKc
какой вес рамы получился?
А куда будет вешаться фпв?
будет верхняя пластина крыша , вобщем всё как у ZMR и тому подобного
Пофик, моторы 1806 на пропах 6030 отлично летает и даже моторы 1804 на пропах 6030 нормально летают, ничего никуда не греется.
На 4S токи будут ниже - зачем там 45/90C?
Реальные токи с 5030 ожидаемо в пределах 8-12А, вполне с запасом хватит вот такой батарейки, она в 2,5 раза дешевле.
Для любителей экстрима вот 35C, уж точно за глаза, а цена на десятку баксов ниже…
Тяжел, но не убиваем по определению.
Это смотря как приложить, ИМХО легкий аппарат меньше повреждений, минус в ветер сносит.
Легок, но не убиваем, скоро будет год, все никак убить не могу, складывается зараза😁 или в крайнем случае двигатель срывает😓 рама покупная.
Кстати вопрос к владельцам ZMR, как она по крепости, ну к примеру если в бетонный столб въехать.
кто то выкладывал видео, как ZMR протаранила дом на уровне 3 или 4 этажа и потом грохнулась вниз. говорили, что только пропы погнулись
