FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Я выкладывал, так и есть, но в падении возможно цеплялся за ветки и упал на землю. rcopen.com/forum/f136/topic362347/935
интересный регуль на ХК появился: 2-3S, 6А, BLHeli, c BEC и без на выбор, 2г(!)
hobbyking.com/…/__65983__Turnigy_Multistar_6A_V2_E…
пардон за жуткую ссылку - Blade Nano QX с нахлобученной на него свежей спектрумовской FPV-системой уже обсуждался?
А на хрена здесь это обсуждать?
Тут обсуждаются мини самоделы.
Ребят, совет прошу у вас: интересует момент предельного веса мелкого квадра к примеру с dys1806 + 6030 пропы. С каким весом можно летать комфортно? Кто какой опыт имеет?
Это самодел? www.rclogger.com/…/RC-EYE-One-Xtreme-Mode-2.html то ли 2, то ли 3 страница темы… Есть и еще подобных ссылок.
Если так хочется, можно блейд рассматривать по частям - FPV система отдельно продается.
600-700г будет еще комфортно летать на 3S, как мне кажется. Но каждый лишний грамм уменьшает время полета. Так что чем легче, тем лучше.
FPV система от них как-то не очень… всё же пишут около 10 mw она, а это малова-то, Хочется 200mw…
Причём в том же размере и за меньшие деньги реально собирается самостоятельно.
Летал на 20 mw и на 200mw.
На 20 уже некомфортно, в прямой видимости бъёт далеко, метров 200-300 точно, но любой куст, даже мелкий - картинка пропадает.
На 200 mw можно без проблем залетать за одиночно стоящие кусты, и даже небольшой лесок.
На 10 как-то проверять не хочется 😃
(по другим источникам, пишут 25 mw… но малова-то…)
Да это факт. просто пытаюсь расчитать на бумаге вес своего мамонта. вообще получается при свей его толщине рамы, я укладываюсь в 500 с хвостиком, как ни странно…
Мой мелкий коптер 250
Подумываю повторить раму, встал вопрос. С резкой стеклотекстолита есть небольшая проблемка у меня, подумываю заменить на авиационную фанеру. Какой толщины выбрать? 1,5мм достаточно будет?
p.s. резка лазарем.
резка лазарем.
Святым Лазарем?)))) простите, не сдержался)
Лично я бы из 2ки сделал… Но я паранойю обычно на прочности) моя рама яркий тому пример.
Не ужели в Воронеже тоже проблема найти фрезер с ЧПУ? я думал только у нас такая “деревня”.
Фрезер есть у коллеги, но он что-то никак не разродится мне напилить то что уже заказал, месяца эдак 4, другие искать влом, а рекламных контор вокруг полно, где нибудь да порежут.
Сергей, лучше действительно резать из того, что потолще… Во первых на жесткость фанеры влияет количество слоев, чем их больше, тем меньше кручение в разные стороны… Идеально от 5 слоев, это 2 мм как минимум. Во вторых, прочность на изгиб зависит от поперечного сечения, и пропорциональна ширине сечения, но пропорциональна кубу высоты сечения… То есть при толщине в 2 раза большей прочность возрастет в 8 раз, а при ширине в 2 раза большей - всего в 2 раза… Вы вроде в солиде работаете, проверьте… Таким образом, можно взять фанеру потолще, но сделать более ажурную…
p.s. резка лазарем.
1.5 мм, очень слабая, чтобы как-то приблизиться к прочности 1.5 текстолита , нужно брать 4 мм фанеру
Не, в компасе, он это не умеет, с солидом не знаком.
Походу надо искать фрезер…
Для фанеры надо бы 5-6 мм с двухсторонней фрезеровкой.
Т.е. в середине оставлять 1.5-2мм сплошных, остальное выбирать по максимуму, оставляя ребра по контуру и перемычки.
Да ладно Вам людей пугать…) Я из 4мм фанеры делаю 500е и 700е рамы, а тут мухобойки летающие…) К тому же, авиационная фанера гораздо крепче и жестче обычной…
Чертежи надо сначало превести в порядок, а потом наверно оформлю всё это в дневнике.
Чертежи привел в порядок, кому интересно прошу в дневник.
Они редко ломаются. Идея правильная, меньше креплений, больше жесткость-меньше вес!
А вообще вот как надо
ну что ктонить повторил его раму, а то она мне очень понравилась, только вот непойму из каких трубок он сделал её… 10-16???
12 ?
12 ?
тоже склонялся к такому варианту…
Wartox’s diy minicp130 mn2206 2000kv 5x4 hqprop kiss esc proto 30a nanowii 6s1500 35c full flight
Ахахаха!
Жесть! Звук как будто толпа восторженных девочек вопит )))
Ребят, можт уже поднимался вопрос,чет не нашел: аккумулятор к минику 250му каким кабелем оптимальнее подключить? 12AWG не толстоват? Мне показалось тяжелый он собака. Есть у меня еще 10awg но эт мне вообще перебор показался…
18AWG за глаза
