FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Запостил в соседней ветке, отправили сюда. пишу тут, может кому интересно)))
А вот что будет, если делать раму LKTR250 из стеклотекстолита 3мм толщиной:
Будующий летающий слон 😃
оригинал рамы 67гр. fpvlab.com/forums/attachment.php?attachmentid=3995… вот.
но думаю DYS BE1806 должны поднимать такого слона без проблем.
оригинал рамы 67гр.
Дык, хде там рама “67г”. Какие-то куски не скрученные, так ни несколько болтов можно рамой назвать и сказать весит 3 грамма. 😉
А зачем из текстолита 3мм? В чем профит?
И где лучи?
так интересен вес снаряженного, с прохой и батарейкой
С батареей 2200 ма/ч 35с и ГоПро2 613 г. Летаю без камеры , ставлю ее только когда надо поснимать . Жду SJ4000 она на 40 г легче ГоПро 2.
а сколько по времени тянет с таким полным обвесом?
Специально не измерял. При случае посчитаю сколько с камерой и сколько без камеры.
ну я взвешивал по аналогии с оригиналом. как вы и сказали “куски не скрученные”. это именно для сравнения веса так сказать.
А зачем из текстолита 3мм? В чем профит? И где лучи?
Профит в том что “я его слепило из того что было”. Просто интересно насколько не убиваемый слон получится)) Ну и опять же для архивов, поделиться опытом)
Лучи будут из квадратного профиля. или карбон или алюминий 10х10мм.
Я свою раму LKTR250 вырезал из 1,5 мм стеклотекстолита. Вес собранного коптера с камерой и передатчиком 325 г.
ну у вас уже модифицированная, а я чертеж брал из первого поста (оригинал так сказать)
да как бы это ближе к той ветке 😉
да и с размером тоже
а насчет кошерных рам - я бы так не говорил… ветки все-таки различаются именно размерами аппарата
посмотрите на первые страницы темы… тут большинству пора в другую тему перебираться
A Covax сказал, что самопилы сюда))
Эх, гонят нас отовсюду))
Такой подойдет?
а подробнее можно? материал рамы? чем пилили? обвес? интересный зверь вроде.
Самопилы уже как полтемы тут обсуждаются, микронано это все трудности перевода.
Давайте раз и навсегда определим эту тему для самопила до 330мм размером 😃
Сергей ну как всегда ваша раме мне улыбается, вы умудрились даже регули спрятать, рассказывайте как, сколько, и на чем летает(моторы)
Так я ее с момента основания периодически почитываю, помню даже, терки были за размер и вес…)
А вот там наоборот считают, как бы большинство сюда выгнать…)
В основе, переработанный чертеж Александра cylllka , резалось это все на лазере из фанеры 3-4 мм, потому и чертеж пришлось переделывать, адаптировать под прочность и толщину фанеры… Собственно переделка… Кроме рамы, из мелколетного только моторы и пропы, все остальное стандартная комплектуха… регули 10А, наза лайт без ЖПС, приемник от футабы T6J(самый маленький из того, что у меня есть)… Моторы DYS BE 1806, но не 2300 как у многих, а на 1400 кВ, из рассчета на более крупные пропы, либо на 4 банки… В Долголетах муссировали вопрос о таких или подобных батарейках, вот с тех пор у меня эта идея и живет…) Собрать из них пак 4S, откусить лишние провода, будет вполне приличная штука…) Плюсом к этому, едут: такая камера и такие мозги… Мозги убогие, зато легкие и дешевые…) А может еще и ничего окажутся…) В общем, надеюсь со всеми изменениями и дополнениями сбросить грамм 70…
сколько
Пока не могу сказать, подлетнул дома, чисто посмотреть и ПИДы подправить, теперь буду пересобирать, укорачивать провода и так далее… У нас сейчас погода дурная, устаканится - выйду в поле, на время полетаю… А еще надо пропы подбирать, решать вопрос с батарейками, пробовать разные мозги, в общем работы на всю зиму…)
А с этих не лучше? hobbyking.com/…/__21342__ZIPPY_Compact_1800mAh_2S_…
Вес тот же а токоотдача в 2 раза больше.
Токоотдача, как раз, и не нужна большая, а размеры у зиппи больше будут, при сборке пак из зиппи получится неудобной формы и провода у него толще…) В общем, этот вопрос еще требует проработки… Может найду вообще не ХКшные батарейки…
Раз уж эта тема для самопилов отмечусь и я.
Хорошо, красиво получилось! Легче чем ZMR и жесткости должно хватать с головой.
На батарейке 1500 - 1600 будет 7 - 8 минут.
Чертежиками поделитесь?
Вот хочу спросить, какой вес и типоразмер “кирпичика” считается нормой в этой ветке? Такой подойдет?
Сергей, как в полете ведет себя такая рама из фанерки, жесткости хватает? NAZA получилось настроить, чтобы лучами не махала.
На моей такой же из текстолита, жесткости не хватает. Я Гейны на NAZA скручивал до 55 - 60, чтобы лучами не размахивала.
Легче чем ZMR
а сколько ZMR весит?
КрасавеЦ получился. 5+ просто.
Скажите, а где вы алюминиевый профиль покупали? в каких магазинах искать?
150 - 160 грамм
Чертежи надо сначало превести в порядок, а потом наверно оформлю всё это в дневнике.
На али полно, ищите поиском Aluminum Square Tube 13mm x 13mm x 0.8mm
Сергей, как в полете ведет себя такая рама из фанерки, жесткости хватает? NAZA получилось настроить, чтобы лучами не махала. На моей такой же из текстолита, жесткости не хватает. Я Гейны на NAZA скручивал до 55 - 60, чтобы лучами не размахивала.
Я со второго раза “угадал” гейны… Сначала сразу по 80 поставил, получил колибри…) Снизил до 65 ролл и питч, остальное оставил 80. Аппаратик шустрый, даже на малейшее движение стика реагирует, поэтому, в маленьком помещении не полетать особо… Висит ровно, по звуку судя не колбасится, на ощупь лучики жидковаты, один слой фанеры всего… Надо бы перерисовать под два слоя и склеить “навстречу”, либо вообще пересмотреть форму и материал лучей…
Появилось время нарисовал рамку, забыл еще два дестанцера вставить, 125мм по диагонали.
Классно, но лучи то как ни крути надо как отдельная часть. Что бы много не пилить каждый раз.
блин сегодня тоже задумался о мелком. Который можно в сумку бросит выходя из дома. Теперь мозг кипит. Как бы все по бюджетные собрать, ведь в конечном итоге все равно за 5 перевалит.
