FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Да, рабочее напряжение передатчика в спецификации 7-24 V, это меня и смущает, обычно это подразумевает хотя бы 11,1 V, т.е. 3S акум. К тому же просматривая форумы, часто встречаю упоминания, что нужно если видео запитывается от ходового акума, то могут быть помехи и нужно ставить фильтры…
В принципе первый вопрос был задан к тому, что может лучше попробовать подобрать камеру и передатчик с рабочим напряжением 3-5 V и воткнуть еще один акум на 3,4 V. WLtoys это потянет думаю без особых проблем.
Проще поставить простенький бек для питания камеры
А поконкретней можно?
Приходите в магазин радиодеталей и говорите: мне нужна смикросхема LM7805 выглядеть она будет вот так
но может быть и в маленьком корпусе, ничего страшного, главное чтобы маркировка совпадала. А потом назодите на эту микросхему datasheet и смотрите как её подключать. Центральный минус, слева + входящее напряжение, справа +5воль
Хотя не факт. Лучше ещё раз посмотреть и убедиться
Стоп, в той связке о которой я спрашиваю, камера запитывается от передатчика, т.е. он и так должен выдавать стабилизированное напряжение, необходимое для работы камеры. Так зачем мне ставить еще один стабилизатор напряжения?
Для уменьшения нагрева. Если питание 7-24, то встроенный стаб скорее всего выдаёт на плату 5 или 3.3В.
При подаче 12-14В он будет прилично греться.
Оптимальнее его питать по нижнему пределу ~7В от внешнего стабилизатора, на котором проще обеспечить правильное и достаточное охлаждение и запас по мощности.
Толи я что-то не понимаю, толи, извяняюсь, смешали все в кучу. Я же писал, что изначально предполагается запитывать передатчик и питаемую им камеру от ходового аккума WLtoysa 7,4 V, так о какой подаче 12-14 V идет речь? К тому же на предлагаемую микросхему рекомендуется установка радиатора, что неизбежно приведет к усложнению конструкции, увеличению веса, и нивелирует приемущества того комплекта, о котором я изначально спрашиваю
Тогда питайте себе на здоровье. Возможно понадобится LC фильтр, если будут помехи (полосы).
Регулятор 4в1 переработали - добавили линейный BEC readytoflyquads.com/rtf-mini-4-in-1-12-amp-35x35-h… выводы под моторы удобнее, теперь только с двух сторон, плюс поддерживает 4s
Да полетит, куда денется… С такими моторами как у Вас, у меня летает 400ка с пропами 8"…) На 2х банках правда…) А вот центральную площадку под ККшку надо было сделать другую, или в этой дырок насверлить…
Я сейчас думаю над тем чтобы раму перевернуть и поставить пропы 7*3.5 и снимать с каждого мотора на 3х банках по 400+ грамм тяги. Хотя можно просто трёх лопастные пропеллеры поставить. Но раму я бы все равно перевернул. А чтобы не как у всех. Brake the system!
Сделал композитную раму для мелколета. Размер между центрами моторов 20Х19 см
Способ изготовление матрица+пуансон.
Mоторы T-motor KV 1400, регули H-king 20A, винты 7,0Х2,4, мозги CC3D, аккумулятор1000 mAh (можно поставить и больше), видео для FPV - Boscam 5.8 200, видеокамера -брелок с возможностью записи на микро CD, запитана на бортовую сеть через BEC,
Вес пустой рамы
Вес квадрика в сборе
Аккумулятор расположен снаружи под брюхом в кожухе для удобства замены.
По полетной статистике сказать пока не чего не могу, т.к. продолжительных полетов пока не было. Краше устойчивость и жесткость, по опыту предыдущих рам, гораздо выше чем у кирпичиков, но еще не проводилась.
Я бы впендюрил нормальную камеру внутрь, а брелок сделал бы сьемным, на липучке.
А так супер конечно.
Фантастика 😃 очень круто. Камеру тоже хотелось бы мобиус туда…
Кстати, как по устойчивости в полёте с такими пропами? У меня с пропами 7х2.4 моторами DYS 2300 2S батареей, и нановием - даже на лёгком ветру мотыляет очень сильно, как пиды не крути 😦
Как облетаете нормально, выложите плиз видео 😃
Встроенный стаб импульсный судя по картинкам, значит греться не будет или будет умеренно. Другой вопрос как он себя будет вести при просадке напряжения ниже 7В. Вообще непонятки с камерой
Спецификация камеры:
Питание: 3.6-5.5V (питание от передачи изображений)
Текущее: 60mA@11.1V
К чему бы 11,1В? Будет ли работать от 7В?
я нормальную курсовую имел ввиду ))
я не разгялдел сначала курсовую 😃 ну да, курсовую однозначно тоже хочется нормальную
Небезызвестный Peabody124 снова дразнится своими разработками. Вчера показал фото еще голой предсерийной платы-рамы Sparky 2.0 для 100 мм микро-квадрика на коллекторных движочках. В нее будут интегрированы приемник, видео-передатчик, пищалка. Про сами мозги говорить смысла нет, все прекрасно знают, что это такое.
Разработчик сетует на наступившие китайские праздники, тормозящие выпуск и говорит, что это будет нечто. 😃
Да чеэ они так коллекторники то любят! ведь есть же уже микро бесколлеторники
Ну кстати, в таком формате и на коллекторниках имеет право на жизнь. На нём же дома летать.
Здорово что всё интегрированно. Но боюсь что видео будет 10-20mw максимум.
Сам же говоришь - дома летать. А дома зачем больше? 20mw хватит даже по саду полетать.
Разработчик неделю назад обмолвился, что видео будет 200 mW.
Если поставить мелкие регули с BLHeli вроде таких, можно переделать на БК версию, только адаптеры для крепления моторов сделать. BLHeli понимает PWM сигнал от коллекторных мозгов.
дома, как ни странно, нужно побольше. 200 mw две ЖБ стены пробивают, или даже 3, 10 mw - с трудом одну.
