По рэйсбэнд доходчиво пояснил Александр Сорокин: rcopen.com/forum/f136/topic385269/1496
А какой приемник порекомендуете для Foxeer TM600 FPV Mini 5.8G 40CH 600mW VTx Race Band ? Подскажите по магазинам где все берете или где лучше покупать ? ( ибей, али, бангуд знаю ) К примеру если сравнивать с Башней ( Я для тачек там все беру так как скидки от объема большие ) Всем заранее спасибо.
FX795T в аир-хобби продаётся, по цене не сильно отличной от али-бангудов. Рейс бенд, переключаемая мостчность 25/600мв, то-есть и на парковку пустят и на улице полетать. Как минимум работает. Можете считать рекламой. 😉
FX795T
Это передатчик.
Это передатчик.
Упс! Приемник FPV 5.8Ghz 32ch R600, race band с теми-же словами 😉
Чем дальше идёт прогресс со всякими аирмодами и прочими хитростями, тем скорее начнут летать не на onboard камеру, а на зрителя - чтобы это со стороны выглядело красиво)
аирмоды на зрелищность влияют никак, оно или смотрится или нет. много в общем то зрелищных видов спорта не взлетело так как простому человеку или не видно или непонятно что собственно на поле происходит. А квадрикам вообще стоило бы спортом стать, это, наверное, пока что наиболее удачная попытка вытащить киберспорт в реал…
киберспорт в реал…
Пока квадры очень далеки от настоящего спорта, впрочем и от авто-судо- авиа-модельного спорта(на досуге посмотрите как проходят автомодельные соревнования)
Ни федераций, ни команд, ни тех. регламента, ни правил, ни регулярных соревнований.
но всё ещё впереди!
Самый большой плюс не нужно строить трассу в несколько миллионов. Как в курьяново. И поэтому таких соревнований будет больше. Сложность только в обучении нужно больше времени чем с тачками.
На стоянке то в полный рост соревнуются, потому технически уже спорт. Осталось сделать регламенты, федерации и команды 😉 Причём команды уже как я понимаю есть, не хватает федерации…
А тот удивительный мир настоящего спорта, в котором кёрлинг является олимпийским видом спорта а пейнтбол нет… Ну в общем было бы желание. И придумать как сделать так чтоб было зрелищно 😉
Кстати почему зимние гонки проходят не на крытых пейнтбольных площадках для меня отдельная загадка 😉
О!!! отличная идея, спасибо за наводку!
Хотя при наличии 32 каналов, и так можно раскидать на стандартной сетке.
Согласен.
И я правильно понял, что сетка фатшарков не пересекается с рейсбандом?
Всё там пересекается. Один большой минус - у рэйсбэнда частоты отличаются на пару мегагерц относительно широко используемой 32-канальной сетки и на 25-200мВт придётся менять приёмник, если он уже есть и он не поддерживает рэйсбэнд. Иначе будет видно, но будет очень много помех.
rcopen.com/files/5632344f99707300771c6749 - вот табличка, которую просто надо таскать на треньки и всё будет ок.
ну вроде один канал совпадает с фатшарком. 5880.
При групповых полётах вряд ли получится всё время на одном канале летать. Хотя тут как договоритесь.
а что такое рейсбанд?
Плод маркетинга
Если честно, все равно не понял. Можете объяснить?
Вот стандартная таблица
Фатшарки используют диапазон F, сейчас мой передатчик может частоту 5840, и я на ней летаю.
Какие мои дальнейшие действия после того, как я куплю передатчик с raceband?
А зачем вы смотрите в табличку, в которой нет частот raceband? Чем она вам помочь может? rcopen.com/files/5632344f99707300771c6749 Если ваш передатчик поддерживает только raceband, то ставить 5880 и летать на этом канале. Или менять приемник с поддержкой raceband сетки. Если поддерживает все сетки 32 “стандартных” + 8 raceband, то поставить 5840 на передатчике и летать дальше. И вообще что сложного в этой сетке я не пойму…
Raceband это всего лишь другой набор частот в диапазоне 5.8Ghz распределенный максимально далеко друг от друга.
5658, 5695, 5732, 5769, 5806, 5843, 5880, 5917
и эти частоты абсолютно не зависят от того как распределены частоты в других сетках (которую привели выше)
задумка простая, взяли диапазон 5.8Ghz и разделили его на 8 максимально удаленных каналов начиная с 5658 с шагом 37
и абсолютно не важно как частоты из RB соотносятся с частотами из других сеток
в других сетках шаг 19-20, каналы ближе и взаимное влияние на соседних каналах увеличивается
а при использовании пилотами каналов из разных диапазонов, частоты могу очень сильно приближаться, в плоть до пересечения
купить приемник с raceband
А для чего это сделано? Сейчас возникают проблемы с качеством сигнала, когда несколько человек одновременно участвуют в гонках?
Да, именно.
Для решения этой проблемы разносят частоты максимально давно, использут антенны с разной поляризацией, снижают мощность передатчика.
А почему тогда не использовать 4 равноудаленные частоты из каждой сетки? Я пока не видел, чтобы кто-то летал количеством большим, чем 4. Да и не факт ведь, что все используют один и тот же диапазон.
пройдет небольшое время и о частотах Boscam и Fatshark никто не вспомнит…будет Raceband, потому что уменьшено влияние соседних каналов друг на друга, не могу понять что тут сложного? на предыдущей странице давали ссылки на передатчики с Raceband, покупайте их и будет вам счастье, тем более что цена адекватна.
да потому что пока все соберутся, пока узнают кто на каком канале, пока найдут сетку и посчитают, на это уходит время а тут все просто…распределили номера каналов и полетели!!!
что еще непонятно???
PS и вообще почитайте эту ветку и посмотрите видео в ней…все станет ясно.
