Поставил RCX 2205, и да, качество никакое, десяток столкновений с тонкими ветками и падений в снег и все подшипники гремят. Ну хотябы LittleBee от RCX хорошие.
Да полностью соглашусь, на трёх моторах подшипники загремели. Актов 20 налетал.
Ну почему, почему куча беков с 5+12V? Куда их на 3S…
А что с ними будет, если на 3S использовать? Ничего страшного не произойдет. Падение напряжения в любом случае будет около 1В. Разряженная до 10В 3S батарея с BEC, настроенным на 10В, не сможет эти 10В обеспечить на выходе все-равно. При большом желании, умении и прочтении даташитов, можно поменять резистор(-ры) делителя и получить необходимое напряжение на выходе. Для стабильного напряжения на выходе при почти любом входном напряжении, необходимо использовать двухступенчатые преобразователи stepup-stepdown.
Заказал тоже Rotorgeeks 2204 2300kv и 2205 2700kv.
Rotorgeeks 2204, кстати в стоке.
2205 появятся в январе.
а доставка? с их сайта брал роторгигса?
Да, с их сайта. доставка в районе 14$ за 8 моторов. Шло примерно 1 месяц. Раньше трек, который они давали работал, сейчас на нашей таможне клеят свой номер. Остается только ждать извещения с почты. Но все норм приходит.
За 10 моторов получилось 21$ до Питера.
А какая версия моторов, первая или вторая?
Какие пропы? Акб 3S или 4S? Какой взлетный вес?
Манера полета агрессивная или спокойная?
Деформации валов нету?
Тоже купил регули с моторами, теперь думаю, не пора ли начинать грызть локти?
Вопрос к владельцам признанных моторов вроде Кобр: на подшипниках есть маркировка их (подшипников) производителя?
2205 2700kv.
А под какие пропы и АКБ? По-моему 2700kv уже многовато под “народный” конфиг. Хотя, могу и ошибаться
Они не от RCX. Завод, производящий их, один. Просто свой лэйбл клеят.
Сгорел у меня вчера первый регуль (bl20a). Сначала глючил - не выдавал полную мощность на мотор, а через секунд 5 и вовсе тупо дрыгал мотор, а не крутил. Потом крутил-крутил я мотор с этим регулем и регуль вовсе пыхнул. Не знаю связано или нет то, что раньше я летал на blheli 13.2 а пару дней назад прошил последний 14++.
В связи с этим решил полностью обновить регули и моторы. Вот и думаю теперь какие моторы взять до 15$. RCX что-то не хочется, уж больно много у них нареканий. Смотрю на SunnySky X2204S-16 2300kV. Хотелось бы услышать отзывы от пользователей этих моторов. Есть у них какие-либо косяки? Стопорный винт для вала есть на них?
Летаю на таких моторках, на оригиналах, уже почти полгода. Из четырёх только на одном появился люфт не большой. Исправляется заменой подшипников. Колокола слабые. По этому желательно широкую лапку у луча или защиту какую нибудь думать. А так больше проблем с ними нет , на данный момент.
На surveilzone думаю оригинал. А подшипники нормальные стоят? Или такие, что через 10 полетов гремят? Помню Skank жаловался на погнутые валы. У вас, Александр, таких проблем нет? Не было в использовании Dys 1806, что бы сравнить прочность колокола?
Александр, а как отличить оригинал от не?
Мне такие едут:
surveilzone.com/SunnySky-X2204S-16-2300kV-Brushles…
Они какие?
Еще как гремят… после нескольких столкновений с различными препятствиями… В 2 из 4 движков загремели…
Может кто поделится ссылкой на качественные подшипники для 2204 и 2206? Кто-нибудь менял?
Вот человек сравнивает.
Даже на бангуде продаются не оригиналы.
У меня с подшипниками только на одном моторе залюфтили и то после встречи с забором)) На сурвейле оригинальные на сколько знаю. На бангуде не когда оригинальных не было, судя по отзывам знакомых. На дюсах 1806 я полетал мало. Особых ударов не было. Но подшипники загремели через месяц. Но как пересел после них на санники, как будто с 3S на 6S перешел)
Оригинальные приходят в маленьких коробочках, клоны в больших. Оригинальные моторки упакованные еще в пакет запаянный. Каждый отдельно. Оригинальные идут без крепежа, клоны с крепежем и крестиком. У оригинальных "пуля"выше и острее, у клонов меньше и тупее. У оригинальных шайба под стопорным кольцом пластик у клонов бронза или латунь, точно не знаю. У оригинальных провода силикон и на них написано санники на инглишь. У оригинальных магниты приклеенный вровень с ротором в клонах чуть глубже. И на оригиналах вроде надпись должна блестеть . Точно уже не помню. Это всё что касается 2204 санников.
Еще как гремят
На счет гремят, мне кажется это как повезёт. Всё такие всё делается в Китае)) У меня знакомый купил хвалёные кобры. На 5 акке без падений залюфтили три мотора. На следующий день один вообще умер. Далее он купил еще комплект на второй квадр , уже в другом месте, та же история с люфтами. И через неделю умер еще один мотор. И к всему этому перед полетами были танцы с бубном по балансировке моторов.
Я с myrcmart заказывал, намного лучше, чем на али.
Хотя, судя по моторкам РСХ, тоже далеки от идеала. Пока вроде нет сильного биения.
Когда перейдете с них на кобры,почувствуете тоже самое и гораздо острее я думаю.
Пока летал на ss были постоянные проблемы,с кобрами,никаких.
П.с. не пожалейте денег,возьмите кобры или роторгиксы,в итоге выйдет дешевле…и удоволствия от полетов и использования получите гораздо больше
Держите вам колобка, kPix-220:
Второй порядковый, первый летный экземпляр 😁
Подробнее тут: rcopen.com/blogs/14329/21206
Санки для обучения самое то! тем более за 10 баксов с сурвея. Я брал на бангуде год назад, судя по описанию выше то попались оригиналы. За год жестких падения только проклеил магниты во всех моторах, и один мотор спалил но в этом я сам был виноват. Подшипники во всех моторках живее всех живых, колокола все целые, валы ровные. Сейчас наверное купил бы роторгиксы, та скорее всего их и куплю.
Отваливаются при ударах? У меня на dys`ах ниразу такого не было. Они ж теряются наверное будут, а без 1 магнита баланса уже нет. Может тогда сразу их проклеить как-нибудь?
Клевая штука, а ее можно будет купить? И какая примерная цена будет?
Отваливаются при ударах? У меня на dys`ах ниразу такого не было. Может тогда сразу их проклеить как-нибудь?
я пока летал на 3s у меня с магнитами тоже было все в порядке, но как только перешел на 4s…буквально через 10-15 батарей все магниты и переклеил)))
Переклеиваются неспешно за вечер без проблем. видео по переклейке магнитов кажется Дима Пиранья выкладывал.
А скажите пожалуйста, верхняя часть рамы *250 и *210 одинаковая?
Любителям Pololu : Diatone Mini 3A BEC 3.3V 5V 6V 12V цена 2.69$ - недорогая альтернатива
Всем привет! В квадростроении я новенький, но заразная штука эти гонки. Из опыта вождения Hubsan 107d и Фантом 3 адв, хочу собрать фпв миниквад. Собирать хочу на dji naza lite с прошивкой 4.0.1 (кажется так). Заказал себе раму Robocat 280
моторы cobra 2206 2100kv
esc little bee 20a
Баттарейки tattu 4s 1800 mAh 75C,
Naza lite M, pmu,led, GPS
Аппа FRSKY x9d, frsky x8r
Для видео lumenier TX5G6 mini 600mW
пропы gemfan 6045. Хотелось бы уточнить, все ли взял?
С камерой и osd еще в раздумьях.
Что ещё нужно? Може не то взял чего?)
На видео передатчик поставлю клевер.
Буржуйские форумы пишут, что наза на последней обнове в мануале очень проворно себя ведёт. И к тому же её можно “превратить” в V2 😃
И ещё, подскажите, как расставить антенны? Мои наблюдения свелись к тому, что клевер вперёд, х8r назад, жпс по середине. Может и ошибаюсь))
Критика приветсвуется;)
Опять помидоры 😃
