Jack13only
Despot_kz:
Мои наблюдения свелись к тому, что клевер вперёд, х8r назад, жпс по середине.
Наблюдения 95% людей в этой ветке, что клевер вперёд, х8r назад, жпс поставить на другой квадр.
Наза и гонки - это примерно как детский трехколесный велосипед на велогонках. Ну да, устойчивый, только обогнать никого не выходит 😃
Aleksandr_L
Despot_kz:
Собирать хочу на dji naza lite с прошивкой 4.0.1 (кажется так).
Что ещё нужно? Може не то взял чего?))
Нужен нормальный мозг, Naza совсем плохой выбор.
Ну и народ сейчас движется в сторону минимизации, 210-й актуальный выбор. Но тут вам конечно виднее.
По поводу антенн - антенна GPS не нужна.
czuryk
skydiver:
Чета мало помидоров пока 😁
Помидоры начинаются обычно после сообщения автора - “да вы ничего не понимаете в гоночных квадрах, я проектирую супер гоночный квард, Naza v2 рулит:)”
Сарказм: Указанную выше конфигурацию неплохо было бы дополнить аккумом на 4000mAh 4S - чтобы он не только суперстабилен, но еще и супердолголетен - чтобы можно было на нем улететь на 3-4км 😃
Сарказм off: Многие пытались ставить Naza V2 на мелкий, включая меня - не прижилась тема. Для гонок не подходит, как ни крути, с любой прошивкой. X8R слишком большой для мелкого.
Despot_kz
czuryk:
Учту! Спасибо:) Ушел заказывать Naze32 😇
denisa
Ребят, а кто-нибудь летает из вас с пультом radiolink at9 ?
wanted212
Кто нибудь видел нормальные прорезиненные ремешки для батарей на алиэкспрессе/банггуде? Нахожу только *авно, которое рвется от каждого чиха.
chukey
знаю тут это уже обсуждалось, но все равно спрошу…
буду на днях строить на раме armattan f1-4b, хочу от регулей литлби пустить к мозгу spf3 только сигнальные провода, будут ли проблемы? нужно ли по максимуму укоротить сигнальный провод или можно будет оставить родную длину?
Просто_я
chukey:
Проблем не будет. Можно оставить родную длину.
Sabotaghe74
chukey:
Не будет. “Земля” должна быть общей, всего-то.
“Лишние” провода - это всего лишь эстетика.
czuryk
Sabotaghe74:
недавно смотрел видео с новыми киссами - без вторсигнальной демли моторы продеподергивались в полете - как сам автор писал - по сигнальному проводу помехи шли. Подпаял сигнальную землю - все прекратилось…
У меня у самого не подпаяны, но если какие то глюки вылезут - можно попробовать подпаять.
chukey
czuryk:
а сами провода как подключены к контроллеру? подпаяны напрямую или серво коннекторы? к предыдущему вопросу отношение не имеет, просто собираю второй квадр и хочу сделать как можно продуманнее все. видел кто то вытаскивает провод из адаптера и коннектор в термоусадку, получается довольно аккуратно и компактно
Sabotaghe74
chukey:
Руслан, это совсем не важно 😃 Это всё эстетика. Сейчас в тренде вообще выпаивать коннекторы с контроллера, обрезать сигнальные провода от регуля, подпаиваться к контроллеру. В этом есть несколько плюсов: хороший контакт, меньше проводов(бороды из проводов,т.к. оставляешь провода ровно столько - сколько нужно), компактность - нету торчащих разъёмов. И только один минус(и тот под сомнинем): ремонтнопригодность, т.к. надо разбирать миника когда регуль умрёт, выпаивать регуль… По сути если регуль будет стоять на серворазъёме - все равно разбирать придётся.
PaulM
Получил видеопередатчик TM600 с Surveilzone, Видимо, тоже из бракованной партии, как и у lunohod. У меня все даже хуже - греется, каналы переключаются, но умеет передавать только белый экран вместо картинки с камеры. Если камеру отключить, то серый. Пока разбирать не буду, написал в поддержку.
czuryk
chukey:
у меня на всех коптерах полный минимализм. Никаких бананов и коннекторов. Все коннекторы выпаяны, где они были. Все на пайке напрямую использую силиконовые провада, то что идет в комплекте с регулями - не очень - изоляция даже при пайке оплавляется.
Пока это меня ни разу не подводило.
chukey
спасибо всем, буду тогда паять наверно тоже напрямую…
Кто в курсе какая версия BLHeli стоит с завода на регулях Little Bee 20а на банге www.banggood.com/-p-1007740.html??
feosky
Хочу перейти с 1.2 на 5.8
Какой на сегодня приемник, передатчик оптимальный с хорошей дальностью?
anmmat
denisa:
Летает. Нареканий нет.
lokanaft
denisa:
Не советую. Но если расценивать как игрушку - то ещё терпимо по качеству.
KRAVA
lokanaft:
Почему не советуете? Лично использовали или так ?
На руках 2 АТ9, довольны не реально, так же есть 3 знакомых - 1 флайскай 9, 2 футабы 14 по 600 баксов - все 3 аппы ловят фейлсейф на расстоянии в 100-300м с крашем коптера (летаем в городе). АТ9 еще ниразу не подводила в этом месте, там где футаба крашится - АТ9 даже не пропускает пакеты. p.s. у самого таранис валяется без дела - перевел на радиолинк все модели)
Sabotaghe74
CrazyCoder:
KISS FC в продаже
Всё бы ничего, но опять закрытая “ихняя” прошивка… Как-то смущает, Flyduino всегда идёт против “шерсти”))
CrazyCoder
Sabotaghe74:
Писали что он совместим с Cleanflight/Betaflight и скоро будет версия прошивки под него. Желающие смогут использовать открытую прошивку. Но тогда особо нет смысла покупать этот мозг, можно взять Dodo/SPRF3/Tornado.
Главная фишка — это именно прошивка, которая, судя по отзывам, отлично летает, а то что она закрытая, лично для меня не важно.
