X3_Shim
Простой вопрос.
С моторками DYS 1806 были винтики с очень маленькими шляпками в диаметре.
Вопрос, шайбы нужны ? Или наоборот при краше мелкие шляпки имеют шанс не сильно разбить отверстия в “карбоне” ?
korvin8
CrazyCoder:
а то что она закрытая, лично для меня не важно
то что закрытая - конечно не важно
важно - будет ли она так же быстро развиваться и поддерживаться как БФ
KRAVA:
у самого таранис валяется без дела - перевел на радиолинк все модели
это звучит как “купил билет и пошел пешком” 😆
X3_Shim
korvin8:
Ага. Либо “пост проплачен” 😃
KRAVA
X3_Shim:
Спрошу по другому - что есть в таранисе\другой аппе чего нет в АТ9? И на какую действительно интересную аппу приемники стоят 12-13$? (С РРМ, SBUS, телеметрией и тд).
X3_Shim
KRAVA:
честно скажу, AT9 в руках не держал. Не верю что в ней стики “на шариках”. Не верю что для нее есть альтернативная прошивка, в которую можно тот же MavLink вывести на экран.
Сам летаю на старой 9x (с третьим джойстиком, с переключателем 6 позиций на кнопках со светодиодами, жду из китая стики от тараниса).
Приемник только что допаял очередной, с PPMSum и FS, под родной ВЧ турниги (на для самолета ретранслятор на таком же самодельном приемнике).
Да, было бы лишних денег взял бы тараниса. Было бы еще больше лишних денег, взял бы в дополнение к таранису футабу.
korvin8
[sarcasm]
X3_Shim:
Похоже. Ведь “не реклама” не написал.
[/sarcasm]
А по сути - обсуждйте пожалуйста аппы в соответствующей теме.
Кариёзный_монстр
X3_Shim:
Забавно.
В ней реально стики на подшипниках. И мавлинк на экран тоже можно вывести. На родной прошивке, докупив за 10 баксов преобразователь мавлинк => i2c.
Я не против нее, я не за нее. Просто пост насмешил.
denisa
Да спросил так как радиолинк купил и собираю коптер 250. Сколько раз её калибровал всегда значения больше 0 получаютя. Поэтому и возник вопрос по полетам на 250. Всем спасибо.
Подскажите размер подшипников для моторов кобра 2204/2300кв. Хочу сразу заказать ремкомплект на будущее.
SergFed
Кто в курсе какая версия BLHeli стоит с завода на регулях Little Bee 20а на банге
На телефоне не цитируется.
Мне приехали с версией 14.2.
craig_dt
По пчёлам - в зависимости от даты производства, но не ниже 14.1, то есть, шить через бету можно.
Razutov
CrazyCoder:
Главная фишка — это именно прошивка, которая, судя по отзывам, отлично летает
Сергей, а что-нибудь пишут насчёт работы со сторонними регуляторами?
Будет ли отлично летать с не KISS’ами?
lunohod
Пишут, что будет работать с simonk и blheli регуляторами.
lokanaft
KRAVA:
Наверное не пользуетесь слайдерами и крутилками вообще и каналов хватает.
Я как посмотрел в логах апм на проскоки некоторых каналов до нуля - мне хватило.
Bogdanov
Получил недавно эти пропеллеры,
сегодня облетал их.
по форме один в один с этими , по тяге показались получше.
качество отличное, давал максимальные обороты на SunnySky 2204 2300kv, отстрелов не было.
Первые впечатления положительные.
Sabotaghe74
Подскажите, передатчики TS5823\TS5828 нормально выдерживают подключение к 4s?
Jade_Penetrate
Bogdanov:
Нет ли статистики их крашеустойчивости? Как дела с балансом?
mouserider
Sabotaghe74:
я в этой теме громче всех кричал, что беки для аматоров, и надо просто смотреть передатчики и камеры с 7-30 и не париться на счет беков, в принципе я прав, но… у меня сгорело уже два видеопередатчика на которых написано 7-30в, не знаю из-за 4s или нет, но сейчас ставлю 12в бек на всякий случай. И все чаще замечаю в описаниях к vtx на разных сайтах как пишут “7-30в , но по-братски не советуем выше 14 давать” Ну их в **** с их физикой
wanted212
mouserider:
А я взял для себя за правило - всегда ставить бек для передатчика. Оно то мб и будет поддерживать 30в, но греться будет как утюг и тем быстрее выйдет из строя, если и не сразу.
Bogdanov
Jade_Penetrate:
пока не падал с этими пропами, но если интересно то отпишусь на следующей неделе.
насчет баланса…открыл новую упаковку и проверил 4 пропа, 3 имели идеальный баланс, а один проп нужно было балансировать, подчистил край ножом и все стало нормально.
Aleksandr_L
mouserider:
Тут ещё выяснилась интересная подробность. Регули с хорошим торможением, типа Little bee, при этом самом торможении дают в бортовую сеть очень серьёзный импульс от которого камеры типа hs1177, которые до 20В, чудесно горят.
У меня такая уже есть, у пары друзей тоже, на rcgroups об этом тоже как то писали. Так что считаю bec на 5 и на 12в на борту нужен.
chukey
Уф, два часа потратил на прошивку регулей через betaflight, сначала все шло хорошо, определились все 4 регуля, все прошил до 14.3, потом хотел поменять вращение мотора и пошли траблы, ошибка записи… потом перестали читаться 3-4 регули, то не коннектятся, то неизвестная прошивка но при попытке прошиться опять выдает ошибку. кто сталкивался с таким?
Mr-Bean
X-Hover “жгут”. Краш-тест рамы MXP230 Elite. Все равно как-то грустно на это смотреть… Даже когда авто бьют - не так жалко…
Понравился комментарий:
“at least tke off the gopro, please” (Хоть GoPro снимите, пожалуйста)
Кариёзный_монстр
Mr-Bean:
Кто то как раз искал крепкую раму. Лучи в 6мм при 150 грамм веса радуют.
czuryk
Кариёзный_монстр:
дизайн не нравится… а гопрошки жалко.
denisa
Не могу определиться какую заказать.Выбираю между 2 вариантами
  1. xhover MXP230 Elite V2 Carbon Fiber
  2. Armattan F1-5
Кто нибудь видел краштесты Armattan F1-5.?
