но кажется кто-то упоминал, что спайдеры примерно на уровне литл би.
Кажется ключевое слово! В этой же теме приводили таблицу сравнений регулей, ZTW примерно на последнем месте, когда как лителби на первых.
Повторю еще раз свой вопрос.
Интересует такой вопрос. Вывел vbat и rssi на на 7-8 пины сс3d и в cleanflight configurator все прекрасно показывает. Так вот при подключении minim osd будут ли данные vbat и rssi показывать через tx-rx или придется отдельно подавать их на платку osd? Повторюсь контроллер cc3d с betaflight.
ОК, большое спасибо. Все встало на свои места. Я перепутал ZTW Spider и MRM Zeus.
В том то и дело, что помню, что было сравнение, но тема так прогрессирует, что найти что-то становится катастрофически сложно, а с поиском я никак не могу подружиться.
MRM Zeus
Это и есть Little Bee.
Добавлю ещё информацию по доставке (ранее писал про клон QAV210):
Оригинал ответа:
“This time we will use special line to send you , it will be cheaper and safer (express is easier to reject), but will take more time , about 15 days .
the shipping cost is :
1-5 pcs : usd 21
5-10pcs: usd 27”
т.е. этот раз решили без EMS) - но можно и EMS - будет дороже.
Желающие найдите организатора - и я передам контакты.
PS: аналог и качество рамы 250 размера описал :Клон …
есть желающие с Украины заказать эту раму? я бы одну взял
Подтвердили готовность работать индивидуально - организатор не нужен)))
Прислали ссылку на форму заказа для RUS: Форма заказа
Заказ от 1 шт - QAV250 или 210.
Цена и доставка может отличаться от приведенной ранее информации - должны понимать))).
Скажите, по собственному опыту, флипы/роллы и полуфлипы/полуроллы выполняются по ощущениям, по таймингу или визуально? Вот у меня визуально никак не получается делать. Ну если роллы еще как-то отследить можно, то с флипами только по таймингу, по мышечной памяти. Но тогда при смене коптера/настроек и тайминг совпадать не будет. Как быть?
зависит от скорости, быстрые - естественно только по мышечной памяти, визуальная корректировка возможна в конце вращения, когда скорость не большая или при медленном вращении
при смене коптера - настраиваешь его как свой предыдущий или перестраиваешься сам 😃
я вообще сначала визуально учился) покрутил роллы сначала (упал раз 5, глубокий снег выручил), понял, как надо стики отклонять, и на сколько для моего конфига и настроек. потом уже по таймингу\мышесной памяти.
потом попробовал Harakiri, и офигел - роллы и флипы на ней выполнялись раз в 5-6 быстрее по сравнению со стоковыми настройками CF, и 1 ПИД контроллере.
В любом случае - для пробы флипов\роллов нужно:
Лучше пробовать в стабе, потом переходить в акро, порядок действий один и тот же
- найти безопасное место (поле с травой\мягкой землёй\снегом)
- подняться на высоту ~10м (~3 этаж) в стабе
- повиснуть на месте и дёрнуть Roll например вправо до упора на 1-2сек
- тренироваться)) запоминать. как долго нужно отклонять стик, чтобы квадрик сделал полный оборот.
Да я то их кручу, просто не получается выйти в тоже положение, с которого начал. Или перекрут, или недокрут. А вон видео посмотришь, так вообще четко профи крутят.
Мое мнение это тупо опыт, немного покрутишь и мышечная память сама забьется и все будет получаться на автомате, но кому то надо дольше привыкать, а кому то меньше. А при смене коптера надо снова привыкать к новому конфигу.
Раз уж зашла речь о флипах, что надо подкрутить что бы флипы/ролы делались быстрее? Пид-контроллер - multiwii 1 rewrite (кажется так). Смотришь видео так там раз и готово, флип менее секунды крутит, а у меня как то около 2 секунд.
потом попробовал Harakiri, и офигел - роллы и флипы на ней выполнялись раз в 5-6 быстрее по сравнению со стоковыми настройками CF, и 1 ПИД контроллере.ИМХО:В любом случае - для пробы флипов\роллов нужно:
не соглашусь, вообще не надо париться по этому поводу, ролы и флипы это для аматоров, там даже летать уметь не надо, чтобы ролы крутить.
Я месяца два летал, боялся делать ролы, меня тут напугали, что это чуть ли не верх мастерства, первый рол делал в акро, господи, это самое скучное и лекгое что только можно делать. Я максимум делаю 1-2 ролла за полет.
Да, да, мастерство в том - как их делать, медленный рол с зависанием на секунды вверх ногами, флип на 180, потом ролл на 180 - все это круто, но все это больше зависит от настроек коптера, а не от мастерства.
Даже тот же Шарпу, может пару раз крутанет, да и все
сальто может сделать любой дурак, но спортсмены тренируются годами и показывают на олимпийских играх не кол-во оборотов, а как ровно и четко они после выполнения программы встанут на носочки.
а вы хотели чтобы у вас сразу коптер как литой по горизонту стоял?
Тимур, порой такую фигню пишите… Вопрос был вообще не про то.
Получил моторы Rotorgeeks 2204 2300kv
очень похожи на кобры. Вес почти одинаков, может на 0,5 гр RG тяжелее
обмотка аккуратно намотана. На взгляд, толщина провода обмотки, больше чем у Кобры.
Двигатель получился немного выше кобры - увеличили расстояние от крепление болтов до обмотки.
Самое главное.
По ощущениям полета, тяга немного выше чем у Кобр(сравнивал на пропах HQ5040x3). И с балансом все гуд у них.
Ну и небольшой тестовый полет
интересно послушать какой правильный ответ на вопрос тогда, звучал он из серии, можно ли запрограммировать кнопку на аппаратуре “крутануть четко”
Люди выше меня поняли и ответ дали: “мышечная память”. А в ваших некоторых постах прям КМК проскакивает такое ЧСВ, что вы не меньше, чем Шарпу или Мистер Стил и так снисходительно
помоему это вы удивлялись что у вас не получается как у Шарпу, почему то. В общем не важно.
во сколько обошлись?
недавно вышла интересная PDB+OSD: PowerOSD PRO (35$)… 5 V бек, 10V бек
Есть же здравомыслящие люди с беком на 10V! А лучше бы на 8V сразу.
Ну почему, почему куча беков с 5+12V? Куда их на 3S…
по 21.99$(так как брал с коннекторами. если без них то 20.99). Стоят как кобры
в описании есть приписка=)
*10V can be used to power cameras labeled as 12V.
а доставка? с их сайта брал роторгигса?
Поставил RCX 2205, и да, качество никакое, десяток столкновений с тонкими ветками и падений в снег и все подшипники гремят. Ну хотябы LittleBee от RCX хорошие.
