Как я понимаю, эта штука только для Acro версий рам. Так что еще минимум $90 нужно.
ага, я спросил не посмотрев ссылку, она никак к f1-5 не относится, да и не нравятся мне эти башни.
Спасибо, заказал POD и F1-5 acro. И что теперь с morphite v2 делать?
Кидать об стол, как в их рекламном ролике
Там только что появилась опция адаптера:
Интересно, что такое универсальный и для каких рам он подходит?
Блин, извиняюсь, что взбаламутил. Я думал, Вы вместо Морфита многострадального f1-5 acro решили взять именно с башенкой.
ну это один из самый бесячих минусов арматтана, по раме которая стоит 110 баксов надо еще всю тему на rcgroups пролитстать, чтобы узнать например толщину карбона, макс размер подходящей камеры, размеры, фотки крепления камеры и т.д
соберите запасной сетап на морфите,
Крис в теме написал, что универсальный адаптер подходит под любую раму, на которой есть крепление для мозга (30.5мм квадрат). Так что можно использовать не только на рамах Арматтан.
Мне кажется эта башенка на один раз…
Проще ее сразу на принтре печатать, чтобы хотя бы можно было менять.
Почему на один раз? Выглядит довольно массивно.
Я придумал и реализовал решение которое позволяет стабилизации работать во всем диапазоне хода стика газа без выключения моторов и вместе с тем дает возможность быстрого выключения моторов и включения их обратно стиком газа.
Подробнее тут fpvrace.in.ua/f/viewtopic.php?f=10&t=23 или у меня в дневнике.
недавно вышла интересная PDB+OSD: PowerOSD PRO (35$)
показывает:
таймер полёта
напряжение, алёрты о низком заряде
ток (лимит 100А)
потраченные mAh
RSSI
5 V бек
10V бек
ну это торчащий элемент - при хорошем ударе об землю он получит максимальную нагрузку, тогда как по верхней пластине нагрузка относительно распределена.
Может просто вырвать “с мясом” при хорошем ударе…
tass.ru/obschestvo/2549881 мда. Самое забавное, наши аппараты тоже попадают под статью…
“что по опыту европейских стран и США”, - да какой опыт? Они сами приняли в сша неделю назад этот закон. Какие нибудь полезные бы законы с такой скоростью внедряли. Доиловка очередная.
“Госдума приняла закон, который создает основы для формирования законодательной базы”
Читайте не только заголовки.
Кстати если сейчас федерация авиамодельного спорта не пошевелится - то получим регистрацию в запретительном формате. И, тащемта, совершенно заслуженно например.
Никто kinkong’и 6040 до 5040 не обрезал? Как они по сравнению с гемфанами 5045 bn?
Я обрезал DAL 6040 до 5". Летает, батарейку жрет. С большой долей вероятности разницы вы не заметите, по сравнению с гемфанами 5045 bn.
Но вы затронули очень интересную тему.
На самом деле обрезая проп 6040 до 5", мы получаем совсем не 5040 проп, а совсем другой пропеллер. Может быть 5045 или даже 5050.
Пропеллер штука не линейная, не зря лопасти у пропеллеров совсем не прямые лопатки. А уж с точки зрения аэродинамики обрезанный проп это просто ужас какой то.
Я уже не говорю о том, что режим работы пропеллера на скоростном мини квадрике, это вообще отдельная тема для изучения и по ней диссертации писать можно, если вникнуть поглубже.
Но я думаю в ближайшее время эту тему расковыряют, не зря профи начали на 3-х опасных пропах летать.
Кто летает на RCX H2206 2250kv? Как у них с качеством?
Отлетал 10 аккумов… пока проблем нет. Что не удивительно учитывая колво полетов.
Я ещё не летал - жду винты, хочу тягу потестить на стенде на разных винтах и 3s/4s
Это то понятно, но это уже значит, что начали продвигать не через года, а уже прям сейчас.
Взял Foxeer передатчики на пробу: 25, 200 и 600mW. Первый работает нормально, а другие два при включении работают, но когда берёшь передатчик в руку и слегка сжимаешь (при нажатии кнопки, например) или щёлкаешь по нему пальцем, он вообще перестаёт что-либо посылать. Питание есть, на кнопку реагирует, но в очках пропадает картинка. Происходит это с 200mW и c 600mW одинаково. Никто не сталкивался с такими симптомами?
Починил я свои передатчики, кстати. Там экран слишком низкий и дотрагивается до конденсаторов. Я его отпаял и положил под него полоску изоленты.
Полетал с TM200, качеством доволен, от 4s не горит, помех от little bee нет.
Подскажите, летает кто-нибудь на таких регулях
banggood.com/ZTW-Spider-Series-18A-OPTO-ESC-With-S…
Насколько они актуальны для 210 рамы?
banggood.com/ZTW-Spider-Series-18A-OPTO-ESC-With-S…Насколько они актуальны для 210 рамы?
а чем littlebee не подходят для 210 рамы?
www.banggood.com/ZTW-Spider-S...-p-983660.htmlНасколько они актуальны для 210 рамы?
Нормальные регули, но есть на много лучше, на том же бангуде banggood.com/…/FVT-LittleBee-20A-ESC-BLHeli-OPTO-2…
Достойное, подшипники качественные, баланс с завода. Пол года летал на них, альтернативу в этой цене с сопоставимым качеством и характеристиками сложно назвать.
Во как парни тренируются…
Спасибо, я знаю что литл би хорошие регули и я знаю где их купить, но меня интересуют отзывы именно по этим. Возможно я ошибаюсь, но кажется кто-то упоминал, что спайдеры примерно на уровне литл би.
