X-555
Bogdanov:
вышло 66$ а оригинал стоит 74$, не пойму в чем смысл тогда? если только заказывать не одну штуку чтобы удешевить доставку?
оригинал стоит 149$ без доставки - для информации)))
X-555
Sabotaghe74:
getfpv.com/qav210-carbon-fiber-fpv-quadcopter.html куда оригинальнее?
вы внимательно читаете?!
писал же про пример с 250 а не 210!!!
210 надо запросить цену
и для удешевления доставки скинуться на доставку - одну не выгодно покупать это точно дорого, но для пробы)
X-555
Sabotaghe74:
ну и вы внимательней смотрите, не 140, а 100 www.getfpv.com/qav250-mini-fpv-quadcopter.html
а вы разницу между CF и G10 различаете или по картинкам смотрите!?)
завершаем дебаты - кто хочет тот ссылку использует по назначению, а не для спама…
PaulM
Sabotaghe74:
За 100 у них стеклотекстолит (по вашей ссылке)
Bogdanov
X-555:
Если удастся удешевить баксов до 40-45 тогда есть смысл покупать.
czuryk
X-555:
QAV210 details show :
Material :100% full carbon
Weave :3K matt twill
Weight :0.1kg
Thickness:Upper 2.0mm, camera and side guards parts :1.5mm ,main body plate:3.0mm
-это опять же 3мм.
X-555
czuryk:
-это опять же 3мм.
Запросил стоимость 1-5шт и 5-10шт. + задал вопрос о возможности добавить в каждый комплект по запасной основной раме и увеличить её толщину с 3 до 4 мм.
Ответит завтра(или сегодня ночью) - отпишусь.
BiSHp
Всем добрый вечер. Еще раз спасибо тем, кто откликнулся и помог советами для выбора деталей. Практически все уже для себя определил и даже некоторые вещи заказал. Хотел бы узнать чего еще не хватает и стоит до заказать, а может поменять в данной конфигурации . Все такие первый раз собираю. (Особенно интересует по пропеллерам и аккумуляторам)
Пульт - FrSky ACCST Taranis X9D PLUS 16CH 2.4GHz Transmitter with X8R (banggood.com/FrSky-ACCST-Taranis-X9D-PLUS-16CH-2_4…) еще в пути …
Рама - Eachine ZMR250 V2 PCB Frame Kit Carbon Fiber With LED Board (ru.aliexpress.com/…/32497518153.html)spm=2114.1001…) где то еще по Китаю ездит
Мозги - OpenPiolot CC3D Revolution Flight Controller Board + OPLINK MINI CC3D REVO Transceiver TX RX Module (ru.aliexpress.com/item/…/32511265931.html) там же где и мозги
ПДФ - NAZE32 CC3D Integrate PCB Power Distribution Board For QAV250 ZMR250 250mm Frame (ru.aliexpress.com/item/…/32460681024.html) уже на подлете
Моторы - Cobra 2204 2300kv (rotorgeeks.com/index.php?route=product/product&pat…) моторы недели полторы ловил. Заказал последними из списка, но как не странно уже пришли с регулями. Утром заберу.
ESC - Rotorgeeks RG20 ESC starter pack (rotorgeeks.com/index.php?route=product/product&pat…)
Пропеллеры - Gemfan 5040 и Gemfan 5030 каждого типа пар по 9 заказал. Бытует мнение что у новичков часто ломаются ))
Прошу совета по аккумуляторам. Сводные таблицы конечно же я конечно же смотрел… но опыт и практика показывает, что стенд и практика это разные вещи.
wanted212
Интересует такой вопрос. Вывел vbat и rssi на на 7-8 пины сс3d и в cleanflight configurator все прекрасно показывает. Так вот при подключении minim osd будут ли данные vbat и rssi показывать через tx-rx или придется отдельно подавать их на платку osd? Повторюсь контроллер cc3d с betaflight.
P.S. сам пока проверить не могу, ибо впервые посылка с minimosd c banggood идет мне уже более 40 дней (возможно это связано с завалом 11.11).
BiSHp:
Сразу забудьте про эти пропы, ломаются они не только у новичков, ибо падают как новички, так и профессионалы. Не стоят эти пропы того, что бы ломать по 3-5 пар за 1 акум. Лучше уж купить DAL 5040 (довольно овощные, но крепкие), DAL 5045 BN (тяговитые и крепкие), ну или по-дешевле kingkong 5040 (аналогично dal 5040), kingkong 6040 (довольно крепкие и тяговитые, можно обрезать до 5040 и при этом не сильно проиграть в тяге).
Amatii
Puffin 210mm Wheelbase All Carbon Fiber RC FPV Quadcopter Frame Kit
По поводу пишущей камеры, больше подходит под эту раму камеры типа гоупро, мобиус и фоксер как-то длинноваты при установке аккумулятора сверху, остается мало места под аккумулятор
BiSHp
wanted212:
Спасибо закажу ещё и Dal для пробы. А что скажите на счёт HQ пропеллеров?
Bogdanov
По поводу ПДБ…имею пдб от оверкрафта, да, она удобная, красивая, но все пдб типа оверкрафта, диатона и т.д. непрактичны в плане крашей…на моей уже не горят верхние светодиоды спереди и сзади(обрыв дорожки, причем видимых повреждений нет), при встрече с планетой на долю секунды пропадает питание(то есть где то и по питанию есть разрыв дорожки)
ИМХО: Их можно покупать для неспешного фристайла и при условии что умеешь летать.
Aleksandr_L
BiSHp:
HQ хорошие пропеллеры, но очень дорогие!
Vlad512g
Aleksandr_L:
Если сравнивать hq props 5045 с кинконгами 6040 резанными до 5040 то особой разници нет.
X-555
Ответили по вопросу стоимости 3мм и 4мм рам 210:
Оригинал ответа:
“Sure we can change the body plate from 3.0mm to 4.0mm and also can make spare body plates to you .
The price :
3.0mm set : 1-5 pcs USD20 , 5-10 pcs USD19
3.0mm plate : USD10.5
4.0mm set : 1-5 pcs USD23 , 5-10 pcs USD22
4.0mm plate : USD13.7”
т.е. комплект 4мм с доп. рамой 36.7$, возможно отдельно заказать к комплекту 3мм основную раму 4мм
TJohn7002
craig_dt:
Самое забавное, наши аппараты тоже попадают под статью…
Угу. Пошли по американскому пути: там тоже обязали регистрироваться (но это сделать ОЧЕНЬ просто - через форму на сайте). Вопрос в том, как такую регистрацию реализуют у нас.
p.s. “Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев после дня его официального опубликования.”
craig_dt
TJohn7002:
В том то и дело, что пока никак и, судя по ситуации с правами категории “М”, до введения закона в действие, возможно, не реилизуют.
И вроде бы там в итоге не 6 а 3 месяца сделали в итоге, по ускоренному пошли.
А также формулировка интересная - “воздушные суда”, под которые попадает почти всё рукотворное, что летает.
TJohn7002
craig_dt:
если посмотреть закон, там есть термин “беспилотное воздушое судно” - судно, пилот которого не находится на борту. так что всё грустно(
p.s. пока предлагаю закончить на этом, а как появится подробная инфа о процедуре регистрации, и тд и тп - создать тему “правовые нормы при управлении БПЛА”, или что-то подобное.
Razutov
mouserider:
продолжение истории с armattan morphite v2 окончилось позитивненько
Берите скорей POD, пока есть в наличие.
mouserider
Razutov:
черт что же вы раньше не сказали, а как это будет смотрется на f1-5 ? не могу понять куда она присобачиться
CrazyCoder
mouserider:
Как я понимаю, эта штука только для Acro версий рам. Так что еще минимум $90 нужно.
