lokanaft
В контроллере надо угол установочный менять после крепления моторов через проставки на 13 градусов?
mouserider
CrazyCoder:
Нельзя однозначно сказать что лучше. У BeeRotor можно найти свои плюсы (PDB, сменные лучи, 2 возможных конфига по высоте). 4мм nighthawk может быть более надежным. Выбор за вами.
спасибу, значит собиру оба, а там посмотрим
CrazyCoder:
лучи то сменные, но вот я на rctimer не нашел их отдельно, или с чего то подойдут?
CrazyCoder
mouserider:
Лучше спросить в техподдержке rctimer. Думаю, лучи могут скоро добавить на сайт.
korvin8
lokanaft:
да, угол в контролере это про сути угол между плоскостью контроллера и плоскостью моторов
и к калибровке горизонта (акселя) это отношение не имеет
а для того что бы в стабе коптер висел на месте - аксель нужно калибровать расположив коптер так, что бы плоскость моторов была параллельна земле
e1mixa
denisa:
80$ с экраном 7"
В Упор не вижу комплект за 80 баксов. Вижу только за 280 с экраном и за 100 без него.
denisa
e1mixa:
Смотрите набор для самостоятельной сборки шлема. ( справа внизу) 30$ без электроники 80$ с электроникой.
Player_2
e1mixa:
Может у кого есть опыт полета в таком шлеме quanum goggle v2.
Шлем есть батареек пока нет, опыт полётов по коридору только. Из минусов - монитор по цветам не очень, что впрочем не сильно мешает и шлем слишком короткий. Диагональ получается такая, что проще себе на ухо посмотреть чем в угол экрана. С добавкой горнолыжных очков становится лучше, но это плюс деньги. В остальном - вполне себе продукт.
frozenboy
Player_2:
Да есть по шлемам отдельная тема, там все очень подробно разжевано. Если в кратце - летать вполне можно, но все равно это шлем нужно удлинять, даже с экраном 5" он коротковат. А если по уму - то лучше и экран поменять, но тогда в итоге дешевле обойдется сделать все самому, ничего сложного там нет.
Skank
www.ebay.com/itm/…/261114362822
вот что по ссылке выше,а вы простую липучку скинули.10 рублей метр,в швейном магазине) (с ответной частью)
Player_2
CrazyCoder:
Сменные лучи - это плюс или минус? Вроде как дополнительный вес крепежа и перехлёстов и неилюзорный шанс поломать основную плату?
craig_dt
Player_2:
С точки зрения веса - минус, но копеечный. Зато если луч сломаешь - не надо весь коптер разбирать и менять всю нижнюю пластину. А если луч сменный - можно даже без пайки обойтись.
TJohn7002
Player_2:
диграмма напряжений сильно разная будет в случаях съёмных лучей и варианта - все лучи на одной пластине. а так - платите весом (и возможно прочностью) за ремонтопригодность
mouserider
продолжение истории с armattan morphite v2 окончилось позитивненько
В общем пораскинул я мозгами, что мне придется после каждого краша им писать письма с просьбой о замене детали, а им придется на меня тратить деньги
И накорябал им письмо, далее приблизетельное содержание
"Друзья, я немного разочарован в морфите, ибо 10 минут полета - 3 сломанные части, и не хочу вас утомлять письмами после каждого полетного дня, да и совесть не позволяет, посему предлагаю авантюру в стиле Остапа Бендера
я вам возвращаю морфит в2, а вы мне продаете f1-5 за пол стоимости. "
на что получаю ответ
"утром деньги, вечером стулья, кидайте 55 долларов на такой то пейпал, мы вам высылаем f1-5, morphite оставляйте себе, но мы с него снимаем пожизненную гарантию. "
На том и порешали
Bogdanov
супер порешали! Все таки Арматан молодцы!
Ждем от тебя отзыв об F1-5
korvin8
ну у меня проще было, после письма в таком стиле
mouserider:
они мне просто вернули все деньги за morphite v2 😃
denisa
mouserider:
На том и порешали
Ждем от вас отзыв по раме )))
mouserider
korvin8:
и я так же мог сделать, и вообще попросить не 50% скидку, а 80%, уверен они бы согласились, но я решил сделать то, что выгодно обеим сторонам.
Ирик
Привет парни. Помогите разобраться …не могу подружить rx703a с моей devo7. ХОЧУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ПРИЕМНИК НА ВЕРТОЛЕТЕ. Спрашиваю здесь т.к. этот приемник везде указывают для квадра. Вертолетный приемник на квадре работает …Делал все как в этом видео Fixed ID Binding with Devo 7 & RX701 w/ Step-by-Step walk through guide in the information section. , но у меня работают только 1ый канал на нем серва реагирует на стик pitch и 2ий канал реагирует на тумблер mix … двигатель тоже молчит хотя серва на стик газа/питча реагирует … таких приемников у меня 2, оба ведут себя одинаково … помогите кто чем (((
SlyX
Заказал сейчас Eachine ET200 (про который писали, что можно в рейсбанд прошивать) на банггуде, интересно, зачем они пишут 700tvl на передатчике? Он же может и 800tvl передавать по идее.
На Sony CCD 800tvl сейчас скидка 20 процентов, плюс купон на 8 процентов можно использовать.
PaulM
SlyX:
Это где такое писали? Что-то не попадалось…
vap
Передатчик из комплекта 700твл, поэтому по инерции и пишут.
А вообще после передачи сигнала по 5.8ггц, получается всего в районе 400твл.
960h хорошая камера, но у неё есть небольшая задержка
mouserider:
Жалко, интересная рама, думал её взять.
SlyX
PaulM:
Тема на самом деле про LT200, но думаю, учитывая сходство и фразу автора, что должно работать и с ET600, проблем не должно возникнуть.
X-555
czuryk:
Подскажите где такая есть… либо 3 либо 5 видел 😃
Можно заказать здесь:
QAV250-210
Заказывал для пробы 250 - рама 30$ + EMS36$=66$ - все соответствует описанию. карбон. основа 4мм.
Сравниваю с оригиналом - качество на уровне, но есть недочёты по точности отверстий для стоек - это если как рем. комплект для оригинала)
Буду собирать 210 - закажу у них, т.к. цена очень хорошая и качество соответствующее. комплект только не как у Lumenier) - только то, что на картинке.
Bogdanov
вышло 66$ а оригинал стоит 74$, не пойму в чем смысл тогда? если только заказывать не одну штуку чтобы удешевить доставку?
