Кариёзный_монстр
denisa:
Самый лучший вариант это загерметить все импортной эпаксидкой а регули вдобавок залить компаундом.
Мне жалко так делать - не починишь регуль со парой сгоревших мосфетов например. Поэтому пластик, термоусадка и надежда на лучшее ))
lokanaft
А чем снимали? Искажения такие страшные плавают.
denisa
Кариёзный_монстр:
эпаксидка до 1 мм легко пропаивается. ( и я имею ввиду только импортную ) снять её можно замочив регуль в нитрометане, а компаунд легко снимается но его минус он отходит в местах крепления проводов ( компаундом в основном заливают электронику которая в твердом корпусе)
Jade_Penetrate
denisa:
Пластик 71 имеет свойство трескаться и отслаиваться ( особенно на регулях ) и не важно сколько слоев. Самый лучший вариант это загерметить все импортной эпаксидкой а регули вдобавок залить компаундом. Тогда на квадрике можно будет нырять под водуводу.
За 7 месяцев эксплуатации ничего не отслоилось и не отвалилось. Скорее всего, дело в лаке (в банке а не спреем) и соблюдении инструкции.
korvin8
еще как отслаивается и шелушится
я специально проверял, наносил на пластинку текстолита несколько слоев plastik 71 (с соответствующим интервалом сушки)
и через пару недель - гнул ее - лак начинает шелушится и отваливаться
а подозрение в этом у меня закралось после того, как я прошлой зимой обработал им все платы, но после попадания снега в регули и таянья его там - моторы то начинали сами вращаться,то переставали выполнять команды КП
после просушки все опять начинало работать нормально
после того как я начал использовать жидкую изоленту - проблема прошла, не раз летал под дождем, падал в лужу и взлетал из нее
craig_dt
denisa:
… и иногда с элементами платы 😃
korvin8:
А вы ещё герметика в щели термоусадки напихайте - ничего глючить не будет. Ну и слоёв побольше.
TJohn7002
korvin8:
эммм… Вы серъёзно думете, что регули, посаженные на скотч на лучи, или контроллер, сидящий на нейлоновых болтах будет испытывать подобные нагрузки на кручение\растяжения\сжатие, как в приведённом вами тесте?
ИМХО вариант для параноика - 3-4 слоя Пластика 71 + 2-3 слоя жидкой резины сверху (хотя бы автомобильной аэрозольной). После такого нужно будет сильно повредить сам регуль, чтобы его намочить, и в то же время можно будет его “раздеть”, чтобы перепаять
LeoTheHuman
Skank:
1
2
3
4
Арматан делает рамы из картона.На фото 2 разные рамы морфита,которые не выдержали и одного легкого падения…каждое падение приводит к поломке…если впилиться на ней в дерево,от нее ничего не останется.Смысл гарантии в том,что тебе надоест ломать раму и ты забьешь и купишь нормальную…
Вы показываете не влияющие на полетные качества повреждения деталей, которые изначально не предназначались для пожизненной гарантии, но были покрыты ей из-за ошибки в формулировке гарантии на сайте. Причем это самая неудачная рама из всех Арматтановских. Советую попробовать любую другую. На эту все плюются.
e1mixa
Может у кого есть опыт полета в таком шлеме quanum goggle v2.
В нем реально нормально летать на 250м между деревьев и тд?
До очков за 25-30тыс. мне пока далековато.
Кариёзный_монстр
e1mixa:
Да, реально. Но изображение в очках фатшарк базе мне нравится на много больше. Пиксели меньше, изображение четче. По краям правда в шлеме лучше видно, нет размытия.
mouserider
друзья, мне так и не ответили, какая сейчас самая не убиваемая рама? qav 210 sharpu и его клоны? рамадан f1-5? интересует 210-ый размер
Sabotaghe74
e1mixa:
Летаю, нормально. Только дешевле брать с Европейского склада, а не с Интернационала.
Amatii
mouserider:
Я бы взял qav 210 sharpu и его клоны но с толщиной основы 4 мм
Арматаны f1-5 чрезмерно большие какие-то куча лишнего места не коптер а трамвай какой-то
czuryk
Amatii:
Подскажите где такая есть… либо 3 либо 5 видел 😃
Bogdanov
e1mixa:
вполне реально, учился летать вообще на v1
Amatii
czuryk:
www.ebay.com/itm/191714269501
Я такую взял, всем доволен, рез ровный, карбон везде звонится, верхняя пластина 2мм
Вес в сборе около 120 грамма
CrazyCoder
По мне так Nighthawk даже лучше, нет кучи пустого места в центре, аккум удобно ставить ближе к ЦТ.
mouserider
CrazyCoder:
Сергей я по вашему совету взял beerotor 210 c rctimer, брал как запасную, теперь может имеет смысл делать как основную? или Emax nighthawk лучше?
denisa
e1mixa:
Можно и самому сделать или купить комплект с матрицей за 80$ у нашего умельца с ветки не реклама. www.eyeboxfpv.com/#!order/c1et
e1mixa
denisa:
Спасибо за ссылку, но выходит дороже. Да и без экрана получается. А смарфон мне самому нужен=)
Хотя по фоткам выглядит компактнее и красивее =)
denisa
e1mixa:
80$ с экраном 7"
Просветите новичка по поводу размеров рам. Сейчас заказываю все потихоньку остался контроллер и рама. В чем разница 250 с 200 ? ( между деревьями понимаю лучше на 200 ). Есть разница в управлении ( учиться на 200 нормально ) ? Хочу взять хорошую достаточно прочную раму так как думаю пока научусь раз 100 сделаю на нем морковки ) Спасибо!
CrazyCoder
mouserider:
Нельзя однозначно сказать что лучше. У BeeRotor можно найти свои плюсы (PDB, сменные лучи, 2 возможных конфига по высоте). 4мм nighthawk может быть более надежным. Выбор за вами.
