Bogdanov
думаю что нет, сам так же питаю приемник. Прозванивал тестером 5 вольт на ПК, то там нулевое сопротивление, а это значит что 5в сквозные.
chukey
покупал pololu 5v на сайте робототехника.ру оказался бракованный, выдает 0.16в, поставил обычный китай LM2596s, залил термо клеем подстроечник а сегодня после полета в снег напруга начала плавать… какой туда резистор нужно впаять чтоб выдавал ровно 5в?? уже и измерить не получится и не знаю как именно мерить этот подстроечник…
vap
chukey:
976 Ом
1к наверно пойдёт
blinkovfpv
Здравствуйте! Помогите советом.
Есть zmr250 на моторах dys 1806/3s/5040
С камерой xiaomi летает очень тяжело.
Как добавить ему мощности, менять моторы или просто перейти на 4s?
lentyay
Тут на днях задавался вопрос, но ответа не было. Самому интересно, поэтому спрошу ещё раз. Есть ли разница куда подключать vbat и rssi, к ПК или к OSD?
e1mixa
blinkovfpv:
Если не ошибаюсь, у Вас моторы рассчитаны только на 2-3S.
Ставьте регули 20С , моторы хотябы 2204, и да, переходите на 4s.
ну и оптимизация веса.
ИМХО.
TJohn7002
Dys 1806 спокойно держат 4s батареи. Так что для начала попробуйте их (только проверьте питание передатчика и камеры, выдержат ли они, если нет - нужен доп. Бек на 12в).
Еще можно попробовать 5045bn полов с сурвэйла, но они уже тяжеловаты для этих дисов. Хотя сейчас зима-сильно греться не должны.
А.с. Вы еще регули не указали, равно как и батарею - это тоже важно
=KoStya#
lentyay:
Разница есть. Если подключите только к OSD, то только там эти данные и получите, если к ПК, то при подключении OSD по UART и настройке приема данных от ПК на OSD получите данные и там и там. Вот посмотрите Выбираем OSD для коптера там и по настройке есть статья.
А разве у ПК есть вход RSSI? Есть инструкция где передача RSSI на ПК настраивается через один из каналов. Да и уточнили бы какой у вас ПК, может у Вас вариант только к OSD.
lentyay
у меня Naze32, к которой подключена Micro MinimOSD по телеметрийному порту.
Под подключением RSSI к ПК я имел виду порт для ФрСкайной телеметрии, но сейчас посмотрел мануал и увидел, что это совсем не то. Получается, RSSI я могу подключать только к Micro MinimOSD, а показания батареи и туда и туда, но разумнее именно к ПК?
=KoStya#
если у Вас Taranis RSSI можно настроить выдачу через одни из каналов. Разумней или нет хз, но в случае отказа ПК врятли информация на OSD как то поможет.
lentyay:
Не совсем понятно, о чем речь. Если о передаче телеметрии на передатчик, через smart port, то на naze32 rev.5 можно это сделать. В том же блоге есть инструкция. И вот для желающих получить телеметрию с Naze32 это на англ., но разобраться можно.
lentyay
“Вот сейчас немного совсем не понятно”:
=KoStya#:
Разница есть.
=KoStya#:
Разумней или нет хз
Так в итоге есть ли разница куда подключать показания батарея и в чём она? Про RSSI сейчас не говорю, тут я сам попутал, но сейчас всё понятно.
wanted212
lentyay:
Разница например в том, что при подаче питания на пк при низком напряжении так же будет орать пищалка встроенная в пк. Но мне больше интересно будет ли вообще rssi видно на osd при подаче с приемника этих данных только на пк на платку cc3d c betaflight.
=KoStya#
С vbat так же.
Подключили только к OSD = видите только на OSD, контроль только визуально.
Подключили к ПК =
  1. Контроль напряжения самим ПК - пищит, если настроено.
  2. При настройке телеметрии вывод напряжения на аппу.
  3. При подключении OSD по UART к ПК = видим напряжение, RSSI, и т.д. из того, что может передать ПК.
    Так понятно?
    Вы бы почитали по ссылочке “выбор OSD”, там не плохо описано.
blinkovfpv
TJohn7002:
dys 10a, 3s 1400/1300
pp.vk.me/c630728/v630728607/a8f6/pIAzNjRR6LQ.jpg
Groza
Парни, вопрос. Кто пользовался Cleanflight - Blackbox Explorer. После как видео отрендерится. Нет звука. Так и должно быть? Извините если не туда запостил.
e1mixa
кто чем обрезает пропы?
Может кто-то видел в продаже из китая недорогие сверла для дремеля, как на этой картинке?
sashok17
Это фреза с крестообразной нарезкой
=KoStya#
Фреза называется “кукуруза” (corn milling cutter).
e1mixa
=KoStya#:
Спасибо, ой чёт дорогие они у китайцев…
