Номакон ? После него что либо паять проблематично.
да 8.5… ну думаю если постараться можно будет. с регулей если что то отпаивать то только контакты для моторов нужно бывает…
Ребята, ХЭЛП. Столкнулся с проблемой, перестал армится CC3D EVO. Причем после полного прохождения визарда, он армится нормально, но стоит только перекинуть питание, и все, не армится. Приходится ставить Always armed, но это однако не выход, не хочется повреждать пальцы о случайно раскрутившиеся пропы=) И еще, его что-то подергивает в полете. ПИДы настраивать не особо умею, летаю на дефолтных. Рама-китайский клон ZMR250. Моторы тоже китай, 1860. И пропы 5040. В общем помогите, кто чем сможет)
коллеги, как проще всего закрепить sj5000 на вибро пластине , например на f1-5, первый раз буду ставить камеру, что надо купить?
как я понимаю нужна 3d печать подставки с наклоном (может уже есть готовая?) и нужна стяжка, опять же какую лучше? а было бы еще прекрасней сразу комплект откуда то заказать, чтобы точно все подошло
Mr Steele делал видео о качестве связи, а получилось отличное видео по работе стиками
2.4GHz RC Range Test Jeti DS16 & FrSky Taranis
А зачем впаивать чип памяти ?
Чтобы писать телеметрию с мозга.
А что он правой рукой дергает постоянно тумблер???/Для чего??
при нажатии тумблера - аппа проговаривает уровень сигнала. Видео то называется “Range Test Jeti DS16 & FrSky Taranis”. Типо тест на дальность 2-х аппаратур))
Парни подскажите , кто летает с мини курсовыми. Хватает ли крепления на двух винтиках. Со временем, я так понимаю отверстия разбиваются и при малейшим падении сбивается угол? И как с этим бороться?
предыдущая страница
rcopen.com/forum/f136/topic362347/26474
предыдущая страница
Спасибо. Ну на резинках точно не хочу чтоб крепилось. Да и покупать Алиен под курсовую тоже не вариант😆 Буду думать.
можно подобное поставить
никто не мешает даже в ZMRке просверлить одно маленькое отверстие 😁
Я заливаю крепления hot glue в том виде, в котором хочу сохранить их надолго. Если облить со всех сторон, то клей помогает держать угол.
Спасибо. Ну на резинках точно не хочу чтоб крепилось. Да и покупать Алиен под курсовую тоже не вариант Буду думать.
Согласен, там хилое место. Я сделал так: Cточил заподлицо выступы в которые вкручиваются саморезики и приклеил на эти места эпоксидкой нормальные гайки М3. Это делать надо аккуратно, чтобы смола не попала внутрь гайки, где резьба. Обязательно зашкурить и обезжирить одну сторону гайки и то место куда её клеить. Для пущей прочности проклеил гайки снаружи по контуру - этакий внешний шов сделал. Теперь камера и корпус могут разлететься на куски, а гайка останется на месте 😃 А можно взять хороший вязкий циакрин (гель) и сделать тоже самое им.
Интересно, есть подобные миникамеры с алюминиевым корпусом…там так же хило сделано или нормальная резьба типа M2, M2.5 с винтом?
Забыл добавить, что придётся немного подогнуть родной кронштейн, чтобы камера с приклеенными гайками туда влезла. Но получается всё довольно крепко и в меру колхозно.
runcam pz0 в алюминиевом корпусе крепится на м2, которые нифига не держат угол
алюминиевая подставка вообще сломалась пополам через пару крашей
runcam pz0 в алюминиевом корпусе крепится на м2, которые нифига не держат угол алюминиевая подставка вообще сломалась пополам через пару крашей
Локтайтом может не самым шибким? Алюминиевый кронштейн покрепше можно согнуть самому из подходящего материала или распечатать какую нибудь держалку (2-3 шт) на принтере.
Вот уж разлетаться корпусу на этой модели крайне нежелательно. Линза держится за корпус, а не за плату, как обычно.
Лучше жёстко вообще не крепить. Мне относительно повезло - я при лобовом всего лишь сорвал резьбу объектива, зафиксировал после герметиком, а иногда бьёт матрицу и ломает плату. Поэтому лучше крепить чем-то не жёстче стяжек.
На предыдущей странице вариант
На этой странице ссылка на этот вариант с предыдущей страницы 😃
rcopen.com/forum/f136/topic362347/26491
Простите 😃
А она не крепится на резинках. Я летал и без них. Роль резинки притягивать камеру к голове болта, это не крепление и кстати при ударах камера имеет демпфер, может отклонится вверх и встать обратно. Я много что перепробовал в том числе и горячий клей, но там нет возможности менять угол оперативно, этот вариант мне показался на сегодня лучший. Резинка никак не давит и ни на что не влияет.
Камера для гонок в гаражах и в местах с низким освещением, ночью видно нереально хорошо… Очень маленькая
RunCam OWL 700TVL low-light FPV camera
shop.runcam.com/runcam-owl/
Интересная тема. можно будет собрать один квадрик спецом для ночных полетов при минимальном освещении.
Единственное - минимальное освещение им все же требуется.
Было бы сравнение с другой fpv камерой, с соньки 600твл без фильтров ночью картинка не сказать что сильно хуже, может чуть менее контрастная.
Получил с Банга PDB Mateк. Там по схеме подключения питание 5В подается на приемник, а уже с него уже на мозг. Сам обычно делал наоборот - запитывал от PDB мозг, а уже от него - приемник. Есть ли разница и как более правильно?
