wanted212
czuryk:
А почему сразу не на 50% ? Или чего уж нам на 100?
Подождите, а я что-то не так сказал? В конце видео есть таблица, где ясно видно, ну пусть не 15% - это я на глаз сказал. И глядя на эту таблицу сказал как есть.
CrazyCoder
vestor11:
для тех кому 6" не влазят …а 5" мало
Многли ли рам куда 6" не влазят, а 5.5 влезут? Странный размер и без примерки не узнаешь.
vestor11
CrazyCoder:
народ как-то жаловался что рама обещана на 6" пропы а они в пару мм не влазили
ну а 5.5" точно влезет
правда винты ну очень злые ))))
maximd
Подскажите, если к подключать приемник FrSky X4RSB к мозгу DODO через SBus, нужен инвертор?
e1mixa
Сильно ли греются в полете регули littleBee ? хочу их спрятать между нижними пластинами с остальной электроникой.
wowannet
Подскажите. После краша квадрика на электродвигателе фиксатор ротора гдето вылетел. Чем его заменить или в дальнейшом избежать утери…
e1mixa
wowannet:
заклеивать отверстие в луче например скотчем. И пыли меньше в подшипник попадать будет. Или подобрать пластиковую пробочку.
PaulM
maximd:
Нет, не нужен.
rlazarev
Коллеги имею такой датчик тока: ru.aliexpress.com/item/…/1345765119.html У него есть выходы: G I U
Я правильно понимаю, что его можно подключить к SPracing F3 выходом сенсора I на контакт ADC1, а с выхода сенсора U подать на контакты Ubat на мозге? Или лучше этот датчик цеплять на OSD платку? И прошивка для microminimosd какая сейчас актуальная? Заранее извиняюсь, если ответы на эти вопросы уже были.
CrazyCoder
rlazarev:
Да, проверить что дипазон напряжения правильный, есть датчики 0-3.3V, а могут быть до 5V, мозг может 5V не пережить.
rlazarev:
Нет, на vbat подается напряжение батареи, а с датчика будет идти уже отмасштабированное в его диапазон, например 0-3.3V, как и для сенсора тока. Проще напрямую подключить батарею к vbat и не использовать отдельный датчик напряжения.
rlazarev:
github.com/ShikOfTheRa/scarab-osd/releases
mouserider
пересобрал свой сетап на раму beerotor
получилось как то так
вес получился 315 грамм на 10 больше чем морфит в2
рама отличная, я конечно не спец в карбонах, но никаких заусениц нет, все дырки подходят идеально, в комплекте все болты, даже больше, собирать было одно удовольствие
минус 1
камера подойдет не больше 21мм, моя не подошла, пришлось площадку приподнимать, колхозить, с психу заказал себе еще 3 камеры самые маленькие что нашел
романБобровский
Летал раньше на самолетах. Заинтересовался данной темой. Рассматриваю какой-нибудь недорогой готовый комплект. Может есть какое-нибудь мнение по Eachine EC250 Racer Drone With RadioLink 2.4G 9CH AT9 Transmitter R6D CC3D RTF?
Сергей_Уж
Искал как оптимально фиксировать угол камеры, перепробовал разные варианты. Этот не самый фирменный, но показал сегодня себя супер. Болт снизу двигается вперед и назад, он регулирует угол, сегодня добавил пару резинок для денег которые крепятся снизу за этот же болт и теперь не дают камере задрать угол вверх. Получилось лучше чем ожидал. Раньше пытался затянуть шурупы сбоку камеры. Черные резинки специально для фото поменял на зеленые чтобы лучше было видно.
chukey
Выпал снег, решил загерметиться
X3_Shim
chukey:
Номакон ? После него что либо паять проблематично. Счищать тяжело. Я вот пока пластиком залил регули и мозг, в снегу неоднократно был, вроде не глючит.
