Какие моторы лучше? Ну или посоветуйте свой вариант. Больше склоняюсь ко 2-му варианту, т.к. там подшипники EZO Хочу собрать коптер на раме Robocat. До этого собирал 450-ку. Регули будут AFRO. Контроллер CC3D или NAZE32. Большое спасибо!
зачем такая экзотика? чем проверенные варианты не устраивают? дешево - RCX, дороже - Cobra
ну и регули старые
и контроллер сейчас уже на F1 брать смысла нет
Всё равно же самые нормальные курсовые.
Есть и по нормальнее.
согласен, я уже PZ0420M ни как не рассматриваю как курсовую из за нижнего расположения контактов и размера…
А на hs1177 появилась доп опция - выбираешь где нужен разъем.
Раекам2 как то тоже не особенно рвет фокира и шаоми…
А вот пластик 71 говорят убивает передатчики 5.8 (дальность падает), а нанопротек ? А то я все пластиком залил кроме передатчике видео.
передатчик излучает антенной.
всем остальным не излучает полезного сигнала
Точно, как я забыл то. Главное антенна, остальное все пофиг.
Я после этого боюсь
Ага… подтверждаю, что после обработки пластик 71 улетал на 600-й гексе с TX fatshark 200мВт на 1,5 км…ессно в прямой видимости 😃
Ок. Значит будем считать что там парню просто не повезло. И ВЧ разводка не сильно меняется от пластика.
Кстати, а с переключателями канала что делать ? Поставить на один канал и просто залить ?
Поделитесь какую лучше использовать.
Нарезал ролик с крашами за один полетный день (7 аков)
конструктивная критика приветствуется.
их лучше не заливать, чтобы иметь возможность менять каналы, аккуратно по кругу промазать лаком. Если уж совсем герметить и дип-переключатель, то можно наклеивать сверху на него что-нибудь в роде кусочка скотча.
либо капнуть нанопротехом, защитит переключатель и от коррозии.
Вчера только заливал пластиком, просто перед этим на переключатель наклеил кусок скотча.
В общем заливаю пластиком целиком кроме переключателей и разъемов. Экран правда отпаивать пришлось. 😃
Проблему с осциляциями на 2.3.1 решил просто сбросив пиды на default!! просто не подошли от 2.2…
Сегодня от души полетал в разных местах
мда, по моему решение было изначально очевидно - перенастроить пиды.
Летаешь классно кстати
коллеги, подскажите по oze32 osd
итак на плате gnd, vcc, vout и соотвественно gnd, vcc, vin
так как там бека нет, я передатчик и камеру ± подключил к внешнему беку, к плате припаял только v in , v out.
подключаю все, камера работает, показаний osd нету, причем дергаю камеру, и изображение то пропадает, то появляется показания осд на черном экране, если показывает камеры - osd нету.
перетыкал все переключатели на плате, ничего не помогает, припаяно все вроде хорошо, это может быть из-за того что я землю не подвел от камеры и от передатчика?
куда смотреть?
в osd менять pal\ntsc
куда смотреть?
Сам на этом же моменте завис 😁
Камера у Вас наверняка PAL. А у OZE32 по умолчанию выставлено в NTSC.
Вроде как имеется проблема с наложением шрифтов при таком рассогласовании. А вот чтобы попробовать поменять NTSC на PAL в GUI, я не могу подключить OSD к компу. Не видит мой комп его.
Подскажите, при подключёнии питание к контроллеру подавать надо?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a4fa5483df955007776c725":{"_id":"4a4fa5483df955007776c725","hid":50407,"name":"dima_ua","nick":"dima_ua","avatar_id":null,"css":""},"4d27089e3df9550077757da2":{"_id":"4d27089e3df9550077757da2","hid":77693,"name":"Jack13only","nick":"Jack13only","avatar_id":null,"css":""},"4e89e18b3df955007774da95":{"_id":"4e89e18b3df955007774da95","hid":101271,"name":"chukey","nick":"chukey","avatar_id":null,"css":""},"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"501658743df955007774194e":{"_id":"501658743df955007774194e","hid":123083,"name":"lokanaft","nick":"lokanaft","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"526bef643df95500777309f7":{"_id":"526bef643df95500777309f7","hid":180707,"name":"czuryk","nick":"czuryk","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""},"5381ef253df9550077728c99":{"_id":"5381ef253df9550077728c99","hid":202191,"name":"CrazyCoder","nick":"CrazyCoder","avatar_id":null,"css":""},"53f01a3d3df9550077726785":{"_id":"53f01a3d3df9550077726785","hid":206332,"name":"rlazarev","nick":"rlazarev","avatar_id":null,"css":""},"540bbf813df9550077725d5b":{"_id":"540bbf813df9550077725d5b","hid":207297,"name":"Razutov","nick":"Razutov","avatar_id":null,"css":""},"546a12323df9550077723958":{"_id":"546a12323df9550077723958","hid":211390,"name":"choo-joe","nick":"choo-joe","avatar_id":null,"css":""},"547b48443df95500777232fc":{"_id":"547b48443df95500777232fc","hid":212105,"name":"Bogdanov","nick":"Bogdanov","avatar_id":null,"css":""},"54abf9623df9550077722061":{"_id":"54abf9623df9550077722061","hid":215724,"name":"korvin8","nick":"korvin8","avatar_id":null,"css":""},"550005aa3df955007771fa70":{"_id":"550005aa3df955007771fa70","hid":220001,"name":"mouserider","nick":"mouserider","avatar_id":null,"css":""},"5558e0063df955007771d503":{"_id":"5558e0063df955007771d503","hid":223786,"name":"mclean","nick":"mclean","avatar_id":null,"css":""},"561616363df9550077718b35":{"_id":"561616363df9550077718b35","hid":236326,"name":"SlyX","nick":"SlyX","avatar_id":null,"css":""},"566d78253df9550077716549":{"_id":"566d78253df9550077716549","hid":242176,"name":"ADor","nick":"ADor","avatar_id":null,"css":""},"56893e943df9550077715b0f":{"_id":"56893e943df9550077715b0f","hid":243187,"name":"Wardaddy","nick":"Wardaddy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":262,"post_count":107619,"last_post":"656d6c3c6371a12da9334a45","last_topic":"562873563df9550077ed72c1","last_topic_hid":430799,"last_topic_title":"Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников","last_ts":"2023-12-04T06:05:48.550Z","last_user":"53234d993df955007772b32b"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3890467,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":26300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
