Сам на этом же моменте завис 😁
Камера у Вас наверняка PAL. А у OZE32 по умолчанию выставлено в NTSC.
Вроде как имеется проблема с наложением шрифтов при таком рассогласовании. А вот чтобы попробовать поменять NTSC на PAL в GUI, я не могу подключить OSD к компу. Не видит мой комп его.Подскажите, при подключёнии питание к контроллеру подавать надо?
я вообще не могу открыть Scrab osd configureator, окно просто сразу закрывается (win 10)
попробовал на двух маках - file corrupted
А у меня всё заработало!
Делал все по этой инструкции, необходимое скачивал по указанным там ссылкам.
Перешивать OSD надо обязательно, иначе GUI ругаться будет, что версия не та.
(Win7Pro)
(Win7Pro)
я лопух, сразу в самый низ опустил и не перепрошился, а к дефолтной minim osd как подключаться?
Приехал X-Racer мозг с fpvmodel.com. Cleanflight конфигуратор действительно обнаружил 16 мегабайт памяти для блэкбокса.
Не нашёл куда подключать батарейку для отслеживания напряжения, это минус.
Без перепрошивки я не смог к GUI подключить. Может, как-то можно, но я вообще сегодня в первый раз “общался” с arduino и minimosd.😁
Вся возня с перепрошивкой нужна была только ради того чтобы NTSC переключить на PAL.
Друзья, кто нибудь питал SPF3 больше 5 вольт? в мануале написано строго 5в, но хочется обойтись одним беком на 6в для всего и камеры и передатчика и мозга и приемника
так тут прям просится питание типа 6 вольт с DC-DC на камеру с передатчиком и с него же через LDO на контролер 5 вольт.
в итоге все равно два регулятора на борту… лишние провода и т п… все таки может кто то подключал 6в на мозг SPF3
А от 6в что питается? Зачем 6в?
ИМХО, это очень плохая идея, начиная от 6В на FC ( в мануале чётко написано-5в!) и заканчивая - всё от одного бека. Если есть 5в бек на TX то можно что-то запитать от него, OSD например, камеру, FC, надо по току смотреть.
вопрос к знатокам,стоит ли брать такую раму?
www.ebay.com/itm/…/181825472261
если нет, посоветуйте какую лучше для новичка.
лучше бы Вам прочесть тему, хотя бы последние 50 страниц, на прошлой странице я давал видео крашей…вопрос к вам переживет эта рама хотя бы пару тройку падений?
рам много, берите с основной пластиной 4мм
ZMR250 + комплект 4мм лучей.
А у меня сетап вообще без дополнительных регуляторов. Dodo, Foxeer VTX и HS1177. 4S, little bees.
Сейчас буду собирать новый сетап с tbs unify pro передатчиком, ему 5v 600mA нужно. Придётся поставить полулу и запитать от него передатчик и камеру.
ДОДО на сколько я знаю идет со встроенным регулятором на плате, ему не нужен бек… бек для камеры HS1177 я поставил так как одна камера уже сгорела из за этих регулей с торможением… а один 5в бек я использовать не могу так как передатчик питается от 6в-22в… надо рассмотреть вариант питания передатчика без бека а все остальное 5в…
Сгоревшая камера была подключена напрямую к батарейке? У меня камера подключена к 5v выходу на передатчике, а он питается прямо от 4S.
у меня да… передатчик без вывода 5в, а у вас хороший вариант!
у меня тоже FX799T и камера hs1177 вроде как должны работать от 4s из коробки
но
по FX799T
на rotorgeeks
прям так и написали
Every transmitter is tested at Rotorgeeks prior to shipping. There is no warranty when used with ‘Littlebee’ ESCs as these have been shown to put voltage spikes back into the main power system.
Я конечно понимаю, что у вас другой немного передатчик, но все же…
а по поводу hs1177 тут уже сколько раз говорили, что горят , и возможно из-за 4s , а может из за тех же пчелок, которые в ответочку пик выдают
так что лучше перестраховаться и поставить еще один 12в бек
вот я и поставил, только 6в… и отлично работает и помех 0. бек такой surveilzone.com/…/5-inch-58Ghz-in-Built-32CH-Recei… (мда что то с ЧПУ у сайта)
с бека снял экран и поставил прям на приемник, с этим тоже все отлично…
FX799T у меня сгорел сразу же при подключении к 4S. Замену прислали через пару недель, но осадок остался 😉 Его без бека я уж точно использовать не буду.
А Foxeer я подключил, так как он всё-равно бракованный был и замена уже в пути была. И ничего, не сгорел пока.
я бы тоже избавился вообще от беков, дайте знать если foxeer отработает некоторое время на 4s без проблем)
Скажите, какой из этих клонов Sp Racing F3 лучше взять?
myrcmart.com/sp-racing-f3-flight-controller-for-cl…
fpvmodel.com/sp-racing-f3-flight-controller-acro-d…
Или это все с одного завода? Вообще сейчас они уже все полностью рабочие или косяки остались? Вроде были проблемы с пищалками и еще что-то
c fpvmodel я бы брал однозначно из за быстрой и бесп доставки… а так думаю они везде одинаковые, у меня работает с бангуда отлично
Присоединюсь к вопросу, заодно и может объясните, в чем различие этих 2х с банга
banggood.com/Upgrade-NAZE32-SP-Racing-F3-Flight-Co…
banggood.com/CK-Optimized-Version-Racing-F3-Acro-6…
Артур, я бы брал по ссылкам ниже твоих. Они дешевле, а так они все одинаковые. У меня есть 2 штуки на которых разъёмы припаяны для подключения показаний батареи и бузера. Вот на этих платах нужно отпаивать разъём бузера и припаивать бузер к контактам на плате.
При прошивке F3 не забывайте ставить скорость фиксированную 38400, иначе он не прошивается.
Подскажите где взять чертежи лучей ZMR250 но только 2 версии. Те что под большие моторы.
