artviz
получается пищалку так и не вылечили? на оригинале тоже с пищалкой беда? или это только на бангудовских нужно паять?
Serёga
На всех 4 ссылках что дали, я не видел этих разъёмов. Так что этой фигни нет.
Да и по идее там нет ничего сложного. Просто отпаивается разъём, под ним есть 2 отверстия под пищалку. Они как раз всё нормально сделаны.
Слева я отпаял разъём и припаял штырьки. Ничего ложного.
PaulM
artviz:
Скажите, какой из этих клонов Sp Racing F3 лучше взять?
myrcmart.com/sp-racing-f3-flight-controller-for-cl…
fpvmodel.com/sp-racing-f3-flight-controller-acro-d…
Я брал с fpvmodel, отлично спаяна и нет никаких проблем. Также есть бангудовский, о котором выше писал Сергей. Он спаян похуже, ну и лишние разъемы есть 😃
Платы с myrcmart не видел, но я вообще сейчас стремаюсь у них что-то покупать, ИМХО они сейчас работают как rctimer - впаривают барахло подешевле.
Serёga
Парни, где взять чертежи лучей на ZMR250 2 версии под моторы 2204?
mouserider
возможно уже обсуждалось тут, но у меня мой новый сетап на арматтане осциллирует сразу при взлете, при посадке начинает лупить по полу как кузнечик, куда первым делом смотреть? пиды никогда не крутил, и не особо хочу туда лезть если нет острой необходимости, может есть выход попроще?
прошивка бетафлайт последняя
моторы rcx 2300 v2
little bee 20a
PaulM
mouserider:
пиды надо крутить на любом сетапе
грубая настройка не так и сложна
mouserider:
airmode при этом включен?
wanted212
PaulM:
Почему сразу на любом? Тоже никогда не крутил пиды и всегда добивался нужного полета.
mouserider:
G-tune тебе в помощь.
PaulM
wanted212:
В смысле “добивался”? Что крутил, если не пиды? 😃
wanted212
PaulM:
Ну например автонастройкой ввиде g-tune. Но под “не крутил пиды” я имел ввиду лично не ковырялся с подбором пидов, потому что ничего в этом не понимаю.
lokanaft
artviz:
Пищалка минусом управляется, похоже из за этого и запутались при разводке платы.
mouserider
настроил пиды блин,
как это обратно припаять?( паяльного фена нет
кстати перед этим контроллер перестал подключаться к клинфлайту и при подключении батареи регули перестали пищать
mclean
mouserider:
как временное решение - подпаять ftdi или cp2102 на uart 1
mouserider
mclean:
В общем походу окерпичил я oze32
  1. решил перепрошить oze32 , не прошился - вылезла ошибка(уже не помню, что то с памятью, не придал этому значения)
  2. при повторной прошивке - не может подключиться к бутлодеру
    3, не коннектит к клинфлаю
    4 при очередном подключении к кому - оторвался miniusb(может уже был расшатан и поэтому не прошился в первый раз? )
    5 припаял миниюсб обратно как смог
    6 не коннектит и не прошивается -все тоже самое
    7 попробовал замкнуть бутлодерные пины и прошится с ними - не может подключиться к бутлодеру
Player_2
mouserider:
замкнуть пины, в клинфлайте поставить галку на “шить при подключении”, воткнуть юсб. Не получилось с первого раза - пробовать раз 10. Сегодня так назу раскирпичил…
тем временем у фпв ниндзей 15% скидки на кобры, код “Cobra15”. 2204/2300 по 17.85$, 2206/2100 по 22.10, но доставка не совсем бесплатная. Если кто заказывать из Мск будет - закиньте в заказ The Racer 200mw пожалуйста.
И новая (?) рама с 50% скидкой - fpvninjas.com/aimdroix-blackbird-250-quad-frame-ki… - наконец производители посмотрели в логи коптеров и таки подняли задние движки!
mouserider
Player_2:
не новая, а старая, я ее здесь выкладывал почти год назад, когда выбирал себе первую раму, 250-ые уже не в моде, да и стоит дорого, тяжелая, не покупают, вот наверно со скидкой и отдают, но согласен симпатичная, и расположение движков плюсом
Bogdanov
FVT (кто не в курсе это производитель наших любимых пчёлок) опубликовал пост что мол обнаружили на рынке подделку на их регуляторы, и просят перед покупкой смотреть на наклейку на которой должно быть написано FVT.
ссылка
lunohod
Интересное у них там пишут:
And return to our Littlebee20A, the voltage will spike when we used with stable power supply, however, when you use battery, the voltage will not spike at all, so this damag has no relation with our Littlebee20A, please test by yourself too, than you.
Типа нет никаких скачков напряжения и передатчики/камеры мрут не из-за littlebee.
И ещё дальше показывают как на других регулях скачки напряжения аж до 40в при ускорении.
lunohod:
Приехали rotorgeeks моторы. Что-то я не вижу на них следов балансировки. Но колокол не снимал, может внутри что-то есть. И у одного мотора немного повреждена обмотка. На фабрике забыли локтайтом закрепить винт и потом уже в Канаде при добавлении локтайта зацепили отвёрткой обмотку, наверное. Написал им, жду ответа. Может достаточно капнуть туда лака и не заморачиваться?
Хороший сервис у rotorgeeks. Выслали новый мотор по гарантии. Вот только я не понял, зачем они кобру послали 😵:
8/01/2016 Shipped Shipping one cobra motor for warranty
Вообще, какая-то полоса невезения. VTX сгорел, поменяли. Мотор уже второй дефектный прислали. Очки заказал, прислали не те.
craig_dt
Bogdanov:
То-то на Али их столько появилось разом 😃
korvin8
lunohod:
не честно как то они пишут: если от стабилизатора питать - скачек есть, если от батареи - нет
скачек есть в любом случае, другое дело что новая/исправная батарея его выравнивает
но если батарея старая - она перестает его выравнивать начинают страдать другие потребители
у меня примерно так и было, долго летал с камерой и передатчикам подключенными на прямую к 4S, сначала регули были SN20a, потом Littlebee20A - проблем не было
со временем батареи износились, стали меньше держать и плохо отдавать ток - сгорела камера (поменял диод), потом сгорел передатчик, потом опять камера, но уже не диод а стаб на ней, потом еще один передатчик
все это началось волнообразно в какой то момент, конфиг при этом не менялся, но аккумы уже стали реально еле живые
mouserider
а китайцы еще не сделали клоны oze32 ? чтобы с осд был?
Vlad512g
Подскажите а куда на контроллере NAZE32 SP Racing F3 подключается Саттелит ? нашел  инструкцию  от него но в ней не увидел, в обычной то НАЗЕ 32 на 4 канала минус, сигнал и + 3,3 берем с другого выхода.
Или там в коннектор UART1 и все? Так же минус сигнал и отдельно 3,3 ?
gena_g
Vlad512g:
github.com/borisbstyle/…/Board - SPRacingF3.md IO_2 Pin 3 RX_SERIAL (S.Bus, SUMD/H, …)
И в инструкции
IO_2 connector - Serial RX / PWM RX / GPIO / UART3
When using a 3.3v Serial RX receiver (S.Bus, SUMD/H, etc.) use GND/VCC/CH3 (UART3 RX)
