проясните,что значит активный и не активный буззер,какой пищит при подключении и какой надо паять ,а какой нет
сам заказал такой banggood.com/…/EMAX-Buzzer-For-Skyline32-Acro-Adva… будет работать с spr f3?надо чтобы пищал при разрядке и как сделать что бы искать с ее помощью коптер.
Активный - который пищит при подаче постоянного тока.
Не активный - которому нужен генератор чтобы пищать от постоянного тока.
Этот активный
SunnySky 2204s 2300 … Пришли мне эти моторы с сурвейлзон.
Там сейчас в наличии только CW. Вы такие и брали? Это нормальная резьба, для обычных гаек?
подскажите, спросил в соседней теме но никто не отвечает. где в Москве купить жидкую изоленту (типа plasti dip)? а то продаются только баллоны для покраски автомобильных дисков, или они тоже подходят для изоляции???
Заговорили о пищалках, вспомнились свои “грабли”. Как-то по незнанию купил 3шт таких. Их как-то можно использовать на квадрике?
Выпаять, сделать генератор и использовать на назе)
а как сделать,чтобы пищала при потере сигнала?
при разрядке батареи она будет пищать?
нащел это видео
как настроить на переключатель я понял,а что он делает в конце что бы пишала при отключенной аппе не понял.
Он настраивает failsafe на приёмнике.
теперь понятно. но тогда не понятно почему он живёт своей жизнью если он подключен к pwm?
На pwm он работает нормально, но нужен буззер, который будет работать под управлением прошивки cleanflight/betaflight, т.е. попискивать на переключении режимов, пищать при просадах батареи и т.д. А в тот буззер не предзназначен для подключения к контроллеру полета. Он подключается к приемнику и работает в одном режиме - при отсутствии сигнала или бездействии в течение одной минуты он начинает играть мелодию.
CW это стандартное направление резьбы, т.е. гайка/колокол будет закручиваться по часовой стрелке.
Хм, а до меня только сейчас дошло, что можно так сделать. Но впринципе зачем нужны эти писки при потере связи?
У меня сбас и назе что на клине что на бете пищит, когда нет сигнала с аппы, ничего дополнительно не настраивал, только подключил пищалку.
у меня активная пищалка на cc3d под bf чёт ни как не заводится. если сделать общим “+” то просто пищит постоянно, если “-” то тишина. я так понимаю дополнительно в bf настраивать ни чего не нужно?
у тебя x4r приемник? у него при подключении сбас так же остаются три активных pwm канала, поэтому и норм все… прошивки контроллера это не касается
общий должен быть плюс с любого места, а минус только с выхода buzzer на контроллере… если не работает возможно пищалка долхая либо выход на контроллере, проверить можно я думаю тестером на прозвон…
x4rSB , один канал это СБАС (1-16 канал) , а три остальных это какие по счёту каналы? Обычно они дублируются с какими-то из СБАС диапазона.
А почитать мануал к приемнику?
1-3 каналы дублируются.
Три остальных выхода - это первые три канала. А если поставить прошивку с дополнительной поддержкой CPPM, тогда на одном выходе будет CPPM, а на двух оставшихся девятый и десятый каналы.
А кто-нибудь встречал X4R-SB без впаяных штырей в другом месте и дешевле?
В последнее время я их все требушу - на много компактнее и легче выходит. А тут уже готовенькие, что X4R-SB, что D4R-II. )
Вот новый приёмник уже без штырей, но пока дороже, чем X4R-SB: goodluckbuy.com/frsky-16ch-xsr-receive-s-bus-cppm-…
И у него ещё антенны припаяны, а не на разъёмах.
Жаль, что припаяны - расходник ведь. Я себе уже пучок антеннок взял на замену с разъемчиками.
кстати где пучком продается и подешевле? у меня тоже расходник
Так у меня пищалка к назе подцеплена, а не к приёмнику. Какая разница, есть в нём pwm или нет? Когда аппа выключена, назе даёт на пищалку длинные пики через определённый интервал.
куда какой мотор ставить?
Чёрный вращение по часам, белый против.
Привет всем
Поменял тут свою аппу с RadioLink AT10 на таранис, конечно аппа уже другого класса, но на радиолинке (клон футабы) всё интуитивно понятно, тыла телеметрия именно такая как нужна, пищала на определённом значении волтожа аккума, а как это сделать тут??
Приёмник заказал FrSky X4RSB 3/16 Channel Telemetry Receiver для мелкого на Naze32 И уже имеется X4R на СС3D на LibryPilot по S-Bus.
Если я правильно понял, что на Naze32 подружить с приёмником не сложно, что бы наза передавала свои показания аккума, а вот что делать с CC3D ??? на клин шить не хочу, нравится как летает ЛибреПилот))
Все датчики у Frsky не для Х-серии приёмников((
Если в чём-то ошибаюсь поправьте и подскажите как лучше поступить?
Сделать делитель напряжения из двух сопротивлений и подключить его в AIN вход приёмника.
Мне кажется или они зачищены неправильно?
Тоже расходник, пришлось разобрать разбитый ноут ради контактов и этого самого провода, которого там оказалось чуть не метр 😉 Но по таким ценам и сразу рабочее - это не тихо матерясь сидеть паять…
как мне кажется как раз наоборот…
