Так вроди написано что такая приблуда только для FrSky D-series receivers ?..
И потом в телеметрии напряжение будет показывать сенсор с названием A2. Возможно надо будет множитель настроить для корректной индикации.
У меня это работает на двух квадриках с x4r-sb.
Мне кажется или они зачищены неправильно?
там самому надо зачищать) Поставил такие не давно. работают отлично на 200 метрах. (дальше не летал). Зачистил на 33мм.
Да, их надо самому обрезать под необходимую частоту.
Спасибо, нужно теперь где-нить найти два сопротивления …
как мне кажется как раз наоборот…
S-Port вроде как только на X серии стоит, и как я понимаю наиболее вкусные сенсоры как раз его требуют.
666 страниц! =D
666 страниц! =D
то то у меня контроллер и 1 камера накрылись
Получил сегодня моторы rotorgeeks 2204 2300kv.
Заказывал 5 штук, пришли 2 коробки, в первой 4 мотора, в другой - 1 в поролонке:)
Покрутил пока только в руках, понравились:) Качество изготовления, крутятся мягко, лак на обмотке не поврежден, провод толстый, все болтики с локтайтом сразу.
Длина пропадаптера - 14мм, длина проводов - 100мм, вес с полной длиной проводов 26.6г, если обрезать - думаю выйдут обещанные 25г.
Следы балансировки есть? Я один rotorgeeks мотор разобрал, но внутри ничего нет.
А вообще они весёлые ребята. Выслали мне мотор по гарантии. А на следующий день написали, что не уверены, какой мотор выслали, кобру или rg. И послали ещё один.
покои папы римского?
я думал будет видео как в однушке круги наворачивают, а то у нас понятия “дом” разные)
Тоже сегодня получил Rotorgeeks 2204. С виду довольно качественно.
В одном моторе обмотка поцарапана, царапины тестером прозваниваются, но мотор работает.
Балансировка отсутствует вообще, сильно вибрируют 4 мотора из 5, придется изоленту лепить.
В одном моторе хрустит подшипник, остальные да очень мягко крутятся.
Локтайта на винтах нет и обмотки не такие аккуратные, возможно новая партия пошла.
В общем я придираюсь, сойдёт.
Ну как же так? Обещали же японские подшипники и динамическую балансировку…
Это не она? У меня на 1 моторе есть)
Зачистил на 33мм.
Эммм… А почему именно 33? Для 2.4ГГц надо 31. А вообще, народ говорил, что с таранисом лучше всего 29.2.
Да, это балансировка. Только на одном? У меня вообще ни на одном её не видно. Один разобрал, внутри тоже ничего нет.
Родные были 33 мм. Решил так же оставить))
Понятно. На 2.4 нужно 31. Поэтому если связь будет обрываться, делайте 31 и будет лучше.
Кстати, они идут 32 у фрская, может, вы не точно замерили?
Возможно. Спорить не буду). Но пробовал , до 200 метров проблем нет. Дальше пока не летал. Если что подрежу. Спасибо за совет.
В смысле локтайт в комплекте?
Они в одной партии забыли нанести локтайт на стопорные винты. Мои моторы все перемазаны в этом локтайте.
Le Todar CCW 2204 2300KV
У меня стоят такие, очень даже. Но возьмите Gold версию, интересно, как оно. Поделитесь потом впечатлениями.
общий должен быть плюс с любого места, а минус только с выхода buzzer на контроллере…
у меня cc3d, там нет выхода buzzer
Балансировка отсутствует вообще, сильно вибрируют 4 мотора из 5, придется изоленту лепить. В одном моторе хрустит подшипник, остальные да очень мягко крутятся.
Советую пнуть их саппорт по этому поводу. Даже если не для себя, так для других, которые позже покупать будут. Раз обещают качество, должны контролировать его нормально.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cb4818e3df955007775b57c":{"_id":"4cb4818e3df955007775b57c","hid":73164,"name":"Amatii","nick":"Amatii","avatar_id":null,"css":""},"4d27089e3df9550077757da2":{"_id":"4d27089e3df9550077757da2","hid":77693,"name":"Jack13only","nick":"Jack13only","avatar_id":null,"css":""},"4d4850e63df9550077756973":{"_id":"4d4850e63df9550077756973","hid":79936,"name":"Limonchik","nick":"Limonchik","avatar_id":null,"css":""},"4e89e18b3df955007774da95":{"_id":"4e89e18b3df955007774da95","hid":101271,"name":"chukey","nick":"chukey","avatar_id":null,"css":""},"501658743df955007774194e":{"_id":"501658743df955007774194e","hid":123083,"name":"lokanaft","nick":"lokanaft","avatar_id":null,"css":""},"52977aa83df955007772f591":{"_id":"52977aa83df955007772f591","hid":186574,"name":"Groza","nick":"Groza","avatar_id":null,"css":""},"53f6d8623df9550077726555":{"_id":"53f6d8623df9550077726555","hid":206550,"name":"craig_dt","nick":"craig_dt","avatar_id":null,"css":""},"54abf9623df9550077722061":{"_id":"54abf9623df9550077722061","hid":215724,"name":"korvin8","nick":"korvin8","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"550005aa3df955007771fa70":{"_id":"550005aa3df955007771fa70","hid":220001,"name":"mouserider","nick":"mouserider","avatar_id":null,"css":""},"5507f0d23df955007771f6c0":{"_id":"5507f0d23df955007771f6c0","hid":220379,"name":"DynamiX","nick":"DynamiX","avatar_id":null,"css":""},"561616363df9550077718b35":{"_id":"561616363df9550077718b35","hid":236326,"name":"SlyX","nick":"SlyX","avatar_id":null,"css":""},"5636892d3df9550077717d59":{"_id":"5636892d3df9550077717d59","hid":239013,"name":"Player_2","nick":"Player_2","avatar_id":null,"css":""},"56439ad43df95500777176d4":{"_id":"56439ad43df95500777176d4","hid":239880,"name":"vap","nick":"vap","avatar_id":null,"css":""},"568f91c23df955007771576a":{"_id":"568f91c23df955007771576a","hid":243478,"name":"Волков","nick":"Волков","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3937335,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":26450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
