А можно ссылку на действительно проверенные и недорогие?
ее и самому из двухстороннего текстолита
Вот как раз хотел написать - самая надёжная и проверенная - фольгированный текстолит. И стоит копейки.
Я буду благодарен за ссылку именно на проверенные и недорогие миниатюрные BEC.
Я тут получил вот такие матековские, внешне понравились, размером почти в половину меньше, правда отверстия под них придется сверлить, ну либо на 3м клеить.
Я считаю, что с подобными вещами действительно нужно детально разбираться как теоретически, так и на практике, чтобы использовать с умом и тогда, когда они действительно нужны, а не ограничиваться субъективными утверждениями типа " Я в этом ничего не понимаю, но стало лучше!".
По-моему глупо так рассуждать. Зачем вникать в в теорию и детали отличия от того же acro+ от OP? Тогда уж вообще не стоит брать в руки коптеры пока не будешь разбираться к электронике настолько, что сам сможешь спаять свой SPRF3. Это ж электроника а я в ней “ни-ни”, куда ж мне коптером управлять то…Так же нельзя садиться за руль пока не будешь разбираться полностью в механике автомобиля, как и что взаимодействует.
Я буду благодарен
ОК, спасибо, а такие кто-нибудь использовал?
banggood.com/2Pcs-DC-DC-Adjustable-Power-Supply-Bu…
Это вроде те которые Юлиан в своём первом видео советовал. У меня сгорел такой, даже не понял, почему. Плюс у него размер бОльше.
www.banggood.com/2Pcs-DC-DC-A...-p-944867.html
Пользуюсь такими давно, ни один еще не сгорел.
приходил такой с пдб платой, спалил мозг и осд при первом включении. но это скорей единичный случай
у меня таких 5 штук - ни один не подвел.
А не опасны ли беки с подстроечником? Что с ними в воде проиходит? Можно ли их заливать лаком?
Было пару жалоб что от вибрации сбивались, пытался клеем резистор залить, в итоге испортил резистор на одном из ВЕСов. В итоге тупо закатываю в термоусадку и торцы замазываю герметиком санитарным, проблем не было.
Я термоклея каплю ложу на подстроечник и феном прогреваю чтобы лучше затекло
Проблема одноразовость
Ребят хочу собрать 250ку, не подскажите, не ткнете пальцем на достойную раму 250 размера с разводкой питания?) Спасибо.
Господа, может кто подскажет, как эта пищалка должна работать в режиме поисковой? Описание вроде есть, но при переводе с китайского на английский, а потом на русский смысловая нагрузка стала неочевидной…
Вроде как должна начать орать через минуту после отключения питания пульта, либо отсутствия изменений в канале газа?
Вот здесь есть схемы различных подключений этой пищалки: banggood.com/Matek-Signal-Loss-Alarm-Loss-Aircraft…
Я такую подключал к выходу cc3d, а потом прямо к приёмнику, чтобы активировать её тумблером на аппе.
А чтобы она сама пищала, надо её в разрыв между мозгом и esc ставить, наверное.
Добрый день!
Уже есть опыт в сборке 250ки из кита. На новый сезон хочу себе собрать более средний уровень (до этого начальный был, сейчас продаю)
Можете покритиковать конфиг?
И еще пара вопросов:
- Видеопередатчик думаю взять RaceBand. Уже есть очки Boscam GS920 - они будут работать по RaceBand? Если нет - порекомендуйте, пожалуйста передатчик на 200 или 600
- По аккумуляторам выбрал Нанотеки. Ваше мнение - 1300 или 1800 взять?
- По камере - 2,4мм или 2,8мм лучше взять? И по ИК - блокированный или не блокированный?
Ниже конфиг. Если удобнее - вот файл со всеми ссылками: docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit?usp=sharing
Спасибо!
ZMR250 V2 Carbon Fiber Mini FPV Quadcopter Frame without PDB
X-Racer F303 Flight Controller
RCX 20A (FVT Little Bee) BLHeli ESC + H2205 2350KV (V2) Motor Combo
2xKingKong 5045NB (20)
Matek MINI POWER HUB W/ BEC 5V & 12V
Matek RGB LED WS2812B W/ MCU
2xMatek WS2812B RGB 5050 LED Board for FPV RC Multicopter
FrSky X4RSB 3/16ch 2.4Ghz ACCST Receiver (w/telemetry)
FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D PLUS Digital Telemetry Radio System (Mode 2)
RunCam PZ0420M (???2.8mm/2.4mm) (???IR sensitive/blocked)
Aomway 5.8g 4-Leaf Clover RHCP Antenna for TX/RX
Foxeer TM200 FPV Mini 5.8G 40CH 200mW VTx Race Band
Turnigy nano-tech 1300mAh 4S 45~90C 155g
Turnigy nano-tech 1800mah 4S 65~130C 228g
Выше ёмкость - меньше С требуется.
Мне кажется в этом разделе нужна тема по подбору комплектующих.
ZMR уже сильно устарел. Тяжелый, большой и нет выреза курсовую вверх задирать. Оправдан исключительно если вы хотите на 6-ых пропах летать. Я бы смотрел на клоны 210-х рам.
banggood.com/LT210-210mm-Carbon-Fiber-FPV-Racer-Qu…
Как без беков? С одним еще могу понять, но тогда FPV напрямую от акка, а от этого пишут передатчики горят или камеры. Да и что мы выигрываем от такой экономии?
Один бек на 9 вольт у меня сейчас стоит ) cc3d прекрасно работает от 9 вольт, камера/видеопередатчик и приемник тоже. Выигрываем мы вес.
Ты б хотя бы пиды настроил, у тебя и op полетел прекрасно.
Еще он прочный и лучи менять можно. Про тяжелый согласен, большой минус.
Я бы не был столь котегоричен.
ZMR250 - на самом деле отличная рама как для начинающих (много места для компановки, не дорогая, доступна куча 3D ништяков, ремонтопригодна), так и для опытных пилотов, которым нужна простая рабочая лошадка погонять. Особенно ZMR250 v2 под 22** моторы. Сломался луч - поменял за 2,5$ (4$ за 4мм) и полетел дальше. Сколько стоит нижняя пластина для LT210 ?
Из более или менее свежих мне также понравилась рама BeeRotor 210.
Светодиодной подсветки нет? У меня с подсветкой, подключенной к тому же беку что и всё остальное взял и разбиндился приёмник на взлёте 😃 А отдельный тяжёлый экранированный бек для видеоподсистемы убрал помехи. Моск ладно, стмка терпеливая и сидит за собственным беком, а вот всё остальное какое-то слишком уж нежное в коптере…
Если BF - это полигон для новых фишек, которые потом перекачуют в CF, то стоит ли ждать Airmode на CF?
ждать то можно, но скорее всего не дождешься 😃 да и смысла ждать нет
гораздо проще сразу ставить BF, ведь он гораздо лучше летает именно на стоковых настройках и настраивается проще чем CF
я вот тоже смотрю и желание есть, но отпугивает цельная нижняя пластина и так уже сток денег потратил. у меня первая машина меньше стоила 😃
