Вопрос к пользователям регуляторов Xrotor 20A. Лучше оставить родные радиаторы на ESC или и без них нормально будет? Аналогичные регули без радиаторов продаются.
Ребят подскажите, понять не могу чем отличаются EMAX MT2205 от EMAX RS2205? Или это одни и те же моторы?
Появился sp racing f3 с интгрированной osd
брать стоит?
banggood.com/SP-Racing-F3-Flight-Controller-With-I…
брать стоит?
Я бы не стал. В пдб она органичнее смотрится, но и там настораживает, так как в минимосд микросхемка не совсем живучая по слухам.
Летаю без них уже полгода. Полёт нормальный.
А какой у вас датчик тока? У него уровень 3.3?
Кстати, очень интересный вопрос.
Я пошел от обратного. На глаза попалась сборка с датчиком тока, мне эта идея понравислась. Я нашел этот датчик в продаже, покупал тут. Далее я пытался найти информацию сколько же там V ADC выдается - безуспешно. Заказал.
Дома провел эксперимент. Cobra 2204 2300kv, Gemfan 5040, 3S. Дал полный газ - датчик выдал 0,36-0,37 вольт. Что, если пересчитать, равняется 9,8-10 ампер. Собственно это очень похоже на правду, что говорит о том, что датчик имеет 3,3v ADC.
Посмотрел даташит, выходит у этих датчиков вообще нет уровня, какой резистор поставят - такой и уровень под определённый ток.
Спасибо за советы. 250ку выбирал из за крепости и большого выбора 3D аддонов для печати.
Но вот думаю, наверно есть смысл 210ку собрать + для нее будет идеальна 1300 батарея.
Какие копии посоветуете?
LT210 - плюс, что 5мм можно выбрать, да и вроде классика. Непонятно только зачем там возле камеры по бокам эти пластины со стрелками. В оригинале там дырки для камеры, а здесь просто декор? banggood.com/LT210-210mm-Carbon-Fiber-FPV-Racer-Qu…
BeeRotor 210 - интересная рама с низким центром тяжести, но непонятно что там с качеством. rctimer.com/product-1533.html
Какие еще посоветуете?
При расчете я отталкивался от того, что датчик на 90А.
Меня до последнего смущала в описании на алиэкспресе (и во многих других местах) строчка “1 вольт на каждые 10 ампер”. К счастью реальный замер подтвердил пригодность этого сенсора для моих нужд 😃
У меня таких два, работают прекрасно. Хинт: разъем XT60 надевается и припаивается прямо к плате датчика. В одном коптере я этот датчик вообще как мини-PDB заюзал, ранее фотку публиковал.
Подскажи пожалуйста, где такой датчик найти?
Я правильно понял что с него на ОСД можно потребление в амперах вывести.
Мне надо к Назе цеплять.
Я даже на текущей странице ссылку давал (именно у этого продавца кончились, но не суть, название-то есть)! Вот для ленивых.
Упс. Сори. Не увидел.
Спасибо.
Наткнулся на banggood на такое: banggood.com/DYS-MR2205-2700kv-Brushless-Motor-For…
Там в табличке на 4S 6045 1150 тяги, что приятно, но и 35А тока, что заставляет меня сомневаться в долговечности таких моторов… Кто-нибудь уже заказывал / пробовал? Я понимаю 4045 на 2700kV крутить, но 6045 как-то страшно…
Dys очень надежные моторы. Это доказали старенькие 1806 2300 моторы. Там обмотка очень толстая. Если не верите фото на бангуде, то посмотрите видео пару постами выше. Там отлично видно обмотку. Сравнил обмотку с саннискаями 2204 и улыбнулся. 😃
но и 35А тока
Не подскажите, где взяли (планируете взять) батарейку, способную на такое умноженное на 4?
Кстати, по поводу моторов RCX H2205 (V2) 2633KV.
Заказывал из myrcmart, пришли месяц назад, а как следует рассмотрел\проверил баланс только сейчас.
В принципе баланс нормальный, но видно, что он разный для всех моторов (брал 5шт). на одном из 5 моторов отсутствует стопорный винт (один из 2х). где взять настолько мелкий винтик, и чем его закручивать - ума не приложу.
написал в поддержку магазина - они ответили, что в таком случае нужно отсылать им мотор обратно (они даже оплатят пересылку), но только в течении 7 дней с момента ПОЛУЧЕНИЯ посылки (для моторов). Пока попробую их уломать на отправку только болтиков мне, посмотрим, получится что-либо, или нет((
У железного человека вырвать из груди)))
Это далеко не единственная проблема, которую придется решить. (: Нужно еще определиться зачем нужно столько тяги на 6", как минимум.
Открыт предзаказ на F3 мозг со встроенным OSD от RCTimer: BeeRotor F3 Flight Controller with OSD V1.0 ($34)
Похоже, OSD настраивается только через FTDI, нет джампера чтобы подключиться к нему через USB вместо мозга.
Вроде к FPV оборудованию относится, но в этой ветке наверное по теме будет, т.к. камеры именно для миников. 35$ vs 16$
Небольшой обзор и сравнение камер Foxeer XAT600M (Sony Super HAD II Mini) и Noname Super WDR Camera Mini. Как оказалось, несмотря на надписи о OSD в нонейм камере его просто нет. Ну и сравнение картинки присутствует.
Небольшой обзор
Последнее время просто какая то мания видеообзоров.
И так сразу понятно, что hs1177 лучше ноунейма, но спасибо за труд, может кому то будет полезно…
А подключение датчика тока/напряжения, интересно, предусмотренно?
как он будет показывать вольтаж, если он теперь без встроенного бека, и на него надо отправлять 5в?
Чем он лучше того что я скинул немного ранее? banggood.com/SP-Racing-F3-Flight-Controller-With-I…
никакого сарказма, действительно вопросы меня интересующие.
